[Sunny] Nissan Sunny GTI SR20DE N14 94' by zwii
Prawdopodobnie blacha, albo poliwęglan.
Tyle ze poliwęglanu ładnie nie pozaginam
viewtopic.php?t=18359&postdays=0&postorder=asc&start=0 <---- Moje GTI
Mialem czarnego z 1JZ GTE, ale szybko się go pozbyłem bo odkładam na mieszkanie i sadze ze by mnie za bardzo ponosloShadows pisze:Fajnie sie dzieje cieawezwii, Ty nie miales kiedys czasem Lexa SC ?
- komorokoro
A cóż to za materiał ? Watpie zeby był to Karbun z Castoramy
Poprzedni właściciel przerobił dwie wycieraczki na jedna. W ten sposób przynitował poniższy kawałek aluminium, ale jednak chciałbym wrócić do oryginalnych dwóch wycieraczek. Wiem ze cześć oryginalna gdzie przykręca się środkowe cięgno powinno być w innym miejscu...
W związku z powyższym, czy komuś nie zalega jakieś sunny i mógłby mi ten element wykręcić i sprzedać ?
Sprawa dość pilna, bo nie mogę dalej składać
Update - 31 Marca 2015
Na szczęście kolega DARO SUNNY GTI pomógł w kwestii mocowania pióra, także mam nadzieje ze jak jutro część dojdzie to uda się złożyć podszybie
Tymczasem pooooowoli znajdując resztki czasu po pracy w tygodniu. Składam czipsa i nawet zaczyna wyglądać jak samochód
Co do maski miałem chwile obawy. Ale teraz nie mam najmniejszych wątpliwości, że to był jeden z najfajniejszych modów, bo jest agresywniej
Wracam do oryginalnego układu kolorystyki lamp, także stare kierunki musiałem wypolerować. Jest przed i po
Korzystając z okazji powymieniałem kostki do lamp i żarówek na nowe
Dziękuję za miłe słowa
Trzeba przyznać, że puki się nie zobaczy tej maski na żywo to nie robi takiego wrażenia.
W weekend biorę się polerowanie zenderów i airboxa na gotowo. Na pewno podzielę się fotkami i może nagram jakiś filmik z dźwięku dolotu. Sądzę ze po zamknięciu filtra w boxie, rura ze zderzaka wzmocni i podbije dźwięk zasysanego powietrza.
Później zamontuje też większą przepustnice, rozwierce kolektor i zamontuję rure 76mm z alu dla polepszenia przepływu i zmniejszenia zawirowań powietrza w dolocie.
Nie ważyłem masek, ale odnosze wrażenie ze ta z GTI-R jest ciut lższejsza od tej z GTI bo jednak przez ostatnie 2 tygodnie kilka razy je nosiłem i przestawiałem z miejsca na miejscerz pisze:To chyba czas zająć się moją maską i w końcu wrzucić na chrupadodatkowo -10kg by było
rz
Maska GTi-R jest lżejsza o co najmniej 5 kg. Tylko pytanie czy masz kompletną . ( z gumami pod spodem)
Trzeba uważać w deszczu jak tego nie masz to woda z wlotu na masce wpada bezpośrednio na świece ( głowicę ) i juz nie 1 osobie zdarzyło sie zgubić prąd
lub praca na 3 cylindrach.
Czerwone auta sa szybsze ...
Prawdę mówiąc jest jedna guma pod maska która przykręciłem, ale nie wiem czy to wszystko.
Masz gdzieś fotkę jak to wygląda ?
Nie zamierzam nim jeździć po deszczu, ale kiedy mnie spotka ulewa to patrząc na wlot, to fakt nie ma bata żeby nie napadało na pokrywę zaworów
Szkoda, że DE nie ma przykręcanej osłony na świece jak DET. To by przynajmniej częściowo wyeliminowało to zagrożenie, chociaż sądzę, że większość Pulsarów z DET i FMIC ma ten problem, bo stockowy cooler raczej skutecznie uszczelniał ten wlot.
- komorokoro
Dopisuje do listy, bo to następna błyskotka pod maską
Tylko że w SR20DET jest gdzie przykrecic w pokrywie, w DE nie bardzo
Nie założyłbym laminatu, bo by mnie skręcało jak by mi lakier pękał na masce
Nie miałbym czego polerowaćrz pisze:Zawsze można okleić
UPDATE - 4 Kwietnia 2015 (Świeta i tyle czasu na mody !)
Skoro Yaris brudny, to posłużył za maszyne do szlifowania. Nissana mi szkoda
Drewniana szpera włączona
Jedziemy z Koksem
Zestaw polernika
Wyszło w miarę, ale żeby było idealnie to musiałbym oddać te kola w ręce profesjonalisty. Następny raz jak będę robić polerkę w kolach na pewno wole za to zapłacić, ponieważ to nie jest efekt głebokiego lustra jakiego oczekiwałem. Być może to wina stopu aluminium, ale i tak jest dobrze
Na pewno na koła wpadną czarne śruby i jakieś kapselki. Żeby nie Święta to już by siedziały ze slickami na Nissanie, ale niestety wszystkie okoliczne wulkanizacje zatknięte
UPDATE - 12 Kwietnia 2015
Nysa już cała złożona, jednak nie mam na razie czasu żeby porządnie umyć i wypolerować auto. Dlatego fotki wkrótce
Tymczasem wziąłem się za dopieszczanie szczegółów...
Nadkola poskładane, nowe śruby muszą być
Zaślepki lamp przed i po polerce (slabo widać...) i nowe śrubki
Od razu lepiej
TERAZ ZAGADKA - gdzie oddam pierdoły z pod machy ?
te zaślepki chyba wolał bym w czarnym macie, cos spasowanie nie teges ci wyszlo
pierolki pewnie poleca na jakies spa
alus ześ wyheblował panieeee ... ale utrzymanie poleru by mnie o nerwicę przyprawiło, juz to kiedys przerabiałem
Na złom?
A idz pan z tymi lampami, rozkładałem to chyba ze 100 razy zeby było tak jak teraz...Ad@mus pisze:te zaślepki chyba wolał bym w czarnym macie, cos spasowanie nie teges ci wyszlo
Inaczej nie dało rady zrobić dopływu powietrzaKTR pisze:bardzow fajnie działasz z autemale dziury w zderzaku nie popieram
