[ Maxima] A33 3.0 v6 manual---by lukasgt
Szukałem,szukałem i znalazłem
Maxima A33 wersja Qx
2001r. produkcji
Polski salon
Silnik 3.0 v6 200km
Skrzynia manualna
Kolor bordowy...?brązowy...?
Wyposażenie:
-ABS
-4X AIRBAG
-SKÓRZANA CZARNA TAPICERKA
-FOTELE W PRĄDZIE + PODGRZWANA DUPKA
-KLKMATRONIC
-XENONY FABRYCZNE
-ALUFELGI 16
-SZYBERDACH ELEKTRYCZNY
-EL.SZYBY
-EL.LUSTERKA
-KOMPUTER POKŁADOWY ITP ITD
PLANY MODYFIKACJI:JESZCZE NIESPRECYZOWANE,ALE ZDECYDOWANIE COŚ POPRAWIĘ(VOGTLAND -35MM,HEBEL UPGRADE,DOLOTY,ŚMOTY I TAKIE TAM---CHĘTNIE POSŁUCHAM WASZE PODPOWIEDZI )
2001r. produkcji
Polski salon
Silnik 3.0 v6 200km
Skrzynia manualna
Wyposażenie:
-ABS
-4X AIRBAG
-KLKMATRONIC
-XENONY FABRYCZNE
-ALUFELGI 16
-EL.SZYBY
-EL.LUSTERKA
Lukasgt, podrzuć VIN to sprawdzę
Ad@mus, podoba mi się nazwa koloru
Po rejestracji widzę auto z moich rejonów z ciekawości gdzie kupiłeś?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
- johny_fellow
Taaa... Całe szczęście...lukasgt pisze:chyba sprzęgło bo się uslizguje na 4,5 biegu(całe szczęście to nie dwumas)
W mojej A33 wymieniałem sprzęgło. Był dostępny 1 komplet na cały kraj. Zestaw sprzęgła EXEDY (tarcza, docisk, łożysko) kosztował 1.500 zł., więc blisko dwumasy
Wiem, że na przełomie 2000 i 2001 występowały 2 rodzaje sprzęgieł. Ja miałem pecha na to droższe, bo tańsze EXEDY można było kupić za 850 zł.
Najlepsze było to, że nikt nie był w stanie powiedzieć czym dokładnie się różnią...
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
- johny_fellow
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
Lukasgt, gdzieś w W-wie z tego co kojarzę jest gość, który regeneruje sprzęgła i ich jakość nie odbiega od nowych.
Ano jest taki,mam z pracy 5minutek,radzikowski,ostatnio odbierałem u niego sprzegiełko na 500 km do crx ,wczesniej nie interesowałem sie regeneracjami jak aisin do sr20 w detalu ok 400pln kosztuje
[ Dodano: 2015-03-25, 21:18 ]
teraz jest inny problem,moja pani pyta pomco nam takie dwie krowy pod domem...?(jest jeszcze pug 407 sw)
Szczerze to maxi chodziła mi po głowie od jakiś 5 lat,ale zawsze było coś,a to żona sie nie zgodziła,a to kasy nie było itd itp,...Lombardo88 pisze:gratulacje,że w końcu się udało kupić Maxime podjedź na ursynów zobaczymy co w trawie piszczy!
[ Dodano: 2015-03-25, 13:02 ]
fiu fiu... maxim coraz mniej, a chętnych coraz więcej
Sprzedać Puga kupić mniejszy
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
W dieslu przeplywke czysciłem ciekawe czy i w Almie po odkreceniu nic bym nie urwał i czy tez by pomogło jak u Ciebie
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
autko zacne, widzialem i jechalem, sprzeglo k***s - do wymiany slizgalo sie juz na 2 biegu dobra baza, takze mozna inwestowac w koncu kupiles to co chciales takze mody start a Esti ma racje po co Wam dwa takie auta sprzedaj jej 407 i kup jej mikre hahahahahahaaaaaaa i za kare 1,0 hahahaaaaaaaaaa
kolor jest noooooo "ciekawy"
[ Dodano: 2015-04-07, 10:17 ]
wstaw fotki tylko bo tak to lipa
Ostatnio zmieniony 2015-04-07, 22:44 przez ROKI, łącznie zmieniany 1 raz.
190KM/245Nm w Lamusie i 125KM w 4x4 hr-v
