[ Micra] NISSAN MICRA K10 1.2 SUPER S -> swap SR20DE
vixo, treba mieć miejsce na grzebanie, a aktualnie ja go nie mam... pod blokiem totak średnio się coś działa...
Majchrzok, zrób sobie przerwę z autem tak na tydzień lub dwa. Powróci Ci chęć do grzebania
janusz, nie moge, bo jak tego nie ogarne to nie będę miał czym jeździć do pracy
A to nie jest tak, że im bardziej się grzebie, tym więcej rzeczy się psuje?
a ja powiem tak, kup se seicento za 1500zl z lpg, w roznicy paliwa będziesz miał hajs na micre, seico jest tanie w utrzymaniu, kilosow nawalisz ze ho ho aaaaaaaaaaaa no i micra stanie się weekendowka co za tym idzie można grubieć grzebac
Ad@mus, kupno auta to nie jedyny wydatek... nie stac mnie na utrzymanie 2 aut. poza tym nie robilem micry po to by stala by sobie przy niej grzebac raz na miesiac- srednio tak jestem w domu gdzie mam na to warunki... troche sie to wszystko pokomplikowalo i przezto zaczynam rozmyslac co poczac z tym autem dalej.
[ Dodano: 2015-01-11, 20:01 ]
powód problemów o których pisalem prędzej okazal sie wręcz prozaiczny... odkręciła się nakrętka od przegubu. przezto koło się pochyliło co spowodowało wpadanie pedału hamulca głębiej niż prędzej oraz tym, że troche porysowało mi tarcze z przodu. dokręciłem nakrętke- jest ok. jest delikatny luz ale nie wiem czy aby nie jest on spowodowany wybitą końcówką drążka.
a tu jeszcze foto żarówki...
[ Dodano: 2015-01-31, 15:39 ]
przyszły nowe fruty.
dodatkowo oczekuje na przewody hamulcowe elastyczne na przednią oś... tylko coś się ich nie moge doczekać.
montaż niebawem
montaż niebawem
majchrzok, całe szczęście, że to tylko taka bzdura z tą nakrętką
vodzu18, tył później będzie ogarniany.
jutro moze sie uda to wymienić:)
dzieki dzieki,
dzis nic nie wymienilem bo okazalo sie ze sworznie jakie kupilem sa z k11 przed liftem, ja natomiast mam zwrotnice poliftowe. jutro musze wymienic je w sklepie. montaz najpredzej za 2 tygodnie..
Andrzej., różnie, albo przez neta z odbiorem osobistym w Poznaniu, albo w Japomoto również w Poznaniu.
jedynie poliuretany brałem z wysyłką z wiadomych względów
[ Dodano: 2015-02-21, 20:10 ]
Dziki Mikromat doczekał się wreszcie wymiany paru części:
Było tak:
by po jakiejś chwili było tak:
i już na aucie.
poliuretan na wahaczach+ nowe sworznie, nowe wężyki elastyczne hamulcy oraz nowe końcówki.
jutro może jeszcze wezme się za wymiane środkowego- w zamian tego z rovera 825 wpadnie taki z saaba 900 turbo.
Było tak:
i już na aucie.
Będzie twardo
jest sztywniej, to fakt.
jeszcze trzeba zrobić fasolki na amorach przednich i skoczyć na zbieżność i geometrie. ale to za jakiś miesiąc, jak będę w chacie na weekend.
a no bylem od piatku w kobylcu.
planuje byc ale czy sie uda to sie okaze. caly czas w bagazniku leza kratki dla Ciebie:)
tlumik srodkowy zmieniony na saabowski 2,25". nic nie pierdzi teraz przynajmniej.
nie jest taki jak Ty pakowales, to jest rurowy. wyglada i ma wymiary prawoe takie same jak ten z rovera jaki mialem prędzej.
takie z saaba czy vectry niestety sa za wielkie...
dzwiek pozostal prawie bez zmian- prawie, bo teraz przynajmniej nie pierdzi. jak sie jedzie spokojnie to wydeszku prawie nie slychac. Oczywiście sytacja ta zmienia sie, gdy wyciagne wkladeczke wyciszajaca.
[ Dodano: 2015-04-08, 21:57 ]
tak z nudy nagrałem elastyczność micry na 4 i 5 biegu.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MfjtAbvJVSc[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9Amcjr84Ek0[/youtube]
i jeszcze porównanie z 100nx w DSie
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MN7bJY_ALME[/youtube]
jednak 2.0 idzie duzo lepiej...
[ Dodano: 2015-05-05, 15:56 ]
Micra odwiedziła warsztat zajmujący się ustawianiem zbeiżności...
oraz wyleciała listwa wtryskowa od LPG:)
zbieznosc robilem w wagrowcu u zawola na jasniaku.
polosie robila mi firma w poznaniu na podolanach. musialbym poszukac kontaktu do nich. generalnie na razie trzymaja, nie bija takze nie ma tragedii.
Zamierzam: )
[ Dodano: 2015-05-28, 21:51 ]
W końcu mam prawdziwe super S
oczywiście element dorabiany, bo jakby inaczej.
ostatnio miałem nieprzyjemną przygodę... pękł mi gumowy przewód paliwowy pomiędzy filtrem a przewodami metalowymi pod autem- koszt znikomy ale stało się to w sobote po południu, więc przez 2 dni auto unieruchomione...
