[ Inny] Nissan Laurel C32 3.0 V6 Turbo
Fer
Post autor: Fer » 2013-06-16, 21:46
bombel pisze:Te pokrywy fatalnie przy reszcie wyglądają :)
Wiem, miałem wypiaskować z drugiego silnika, niestety piaskarz tego nie wypiaskował i do zimy na razie te zostaną wymienione na już pomalowane i dopieszczone...
Już nie mam sił do tego projektu i robię tak by auto zaczęło jeździć, a deszczową jesienią i zimą zajmę się szczegółami...
vixo
Post autor: vixo » 2013-06-16, 22:30
Ma jeździć a nie wygladac ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Fer
Post autor: Fer » 2013-11-03, 21:51
Pracę idą powoli do przodu :D
Mam nadzieję że w przyszły weekend tył będzie już gotowy do złożenia i wsadzenia :)
Shadows
Post autor: Shadows » 2013-11-04, 09:27
Na ost zdjeciu jakis żółty oldschoolowy wynalazek z chromowanym zderzakiem :->
misiar90
Post autor: misiar90 » 2013-11-04, 09:54
126p ;-)
stefino
Post autor: stefino » 2013-11-04, 11:53
Korzystając z okazji że jest w miarę dobry dostęp odtłuść podwozie i zakonserwuj wszystko jak trzeba. Widzę że masz kompresor także wykonanie będzie łatwiejsze.
Prezentacja beżowego Bluebirda: viewtopic.php?t=939 Prezentacja czerwonego Bluebirda: viewtopic.php?t=946
Fer
Post autor: Fer » 2013-11-04, 22:23
stefino, raczej nie planuję konserwacji, miejsca gdzie rdza wyszła zostały posmarowane środkiem Forch Corroplex ( http://www.forch.pl/product.aspx?p=3895 ... 65a6f21784 ) a na to trafi farba na bazie poliuretanu i żywic alkidowych ;-)
A auto i tak na sól nie wyjedzie, a zwykła woda zbyt mocno nie działa na auta ;-)
misiar90, Bingo
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-11-04, 23:02
charakterystycznie spłaszczona "końcówka" wydechu :-D
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Fer
Post autor: Fer » 2014-03-09, 21:06
Dziś coś zrobiłem przy aucie :D
Belka tylna dostała poli od Silver-Project. Niestety okazało się że belka od Laurela jest wyższa i poli nie wypełnia w całości tulei ale daje rade :)
No i zacząłem składać resztę zawieszenia :)
Muszę zrobić tulejki by przykręcić tylne zaciski bo tak na podkładkach raczej to daleko nie zajedzie ...
Seryjnie był tarczo-bęben tak jak w S13, a teraz będzie ręczny na zacisku od Z31.
Fitment felgi - perfekcyjny 8) Ale to tylko było do przymiarki :)
Post autor: janusz » 2014-03-09, 21:11
Fer powoli, powoli do przodu. Składaj chcę to zobaczyć efekt końcowy.
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-03-09, 21:51
Fer pisze:Fitment felgi - perfekcyjny 8) Ale to tylko było do przymiarki :)
U mnie w Z też felga mija się na mm
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Fer
Post autor: Fer » 2014-07-05, 21:09
Uporałem się z niektórymi autami i teraz zacząłem składać auto do kupy ;-) Tylne zawieszenie oraz hamulce finalnie złożone, jeszcze klocki hamulcowe i przewody hamulcowe trzeba zamontować i wszystko z tyłu auta prócz wydechu gotowe.
Jutro wsadzamy napęd 8-)
[ Dodano: 2014-07-04, 20:07 ]
Materiał na wydech kupiony, Nierdzewka 76mm średnicy
Oraz nowe przewody do chłodnicy oleju oraz wał napędowy po wymianie dwóch krzyżaków i wyważeniu
Do tego czekają bandaże do owinięcia kolektora wydechowego i większej części wydechu.
W tym tygodniu może już wpadną zdjęcia z zamontowanego silnika i częściowo złożonego wydechu pod maską.
No i wreszcie wylądował w komorze...
I sprawdzanie ułożenia turbo - :-)
[ Dodano: 2014-07-06, 19:49 ]
Dziś następne rzeczy zrobione - skrzynia biegów przykręcona do budy, wał podłączony, węże i chłodnica oleju zamontowane i dolne mocowania chłodnicy zrobione.
dylson
Post autor: dylson » 2014-07-07, 20:55
Lacznik elastyczny od 814stki? :-P
foo
Post autor: foo » 2014-07-07, 22:54
Bliżej niż dalej, a kierowca widzę się uśmiecha już ;)
Hmm, nie wiem, czy aby przewody chłodnicy deczko nie przydługie, albo na foto tak wyszły.
Fer
Post autor: Fer » 2014-07-08, 05:32
foo, nie wiem czy w rękach miałeś wąż hydrauliczny... nie można go przekręcić o np 30 stopni bo się skręca itd i ciężko zaplanować odrazu którędy będą biegły i tak je umiejscowić. Tą drogą najłagodniej wyszło, a seryjne przewody mają około metra i przechodzą przez budę nad podłużnicą w 300zx, tutaj dziur nie ma i stwierdziłem że idą pod podłużnicą...
dylson pisze:Lacznik elastyczny od 814stki? :-P
Nom, wypadł nieźle na tle konkurencji, myślę że wytrzyma gdzieś metr od turbiny
foo
Post autor: foo » 2014-07-08, 10:17
Fer - zdarzyło się... To już lepiej wywal ją przed chłodnicę wody, a z silnika też wyjdź łącznikiem kątowym, a nie wąż łam na 90 stopni. Zrobisz wg. uznania, po prostu nie odważyłbym się jeździć z tak dyndającymi najważniejszymi wężami w silniku.
motodd
Post autor: motodd » 2014-07-08, 11:34
Fer. Bez kitu można było daź to kolanko 90 stopni z obu stron. A to że kable wiszą, to przecież jest trytytka :D a jak to urwiesz to na pewno się o tym dowiesz :P
Fer
Post autor: Fer » 2014-07-08, 18:04
W tym przypadku życzę powodzenia z inną końcówką czy to kątową czy banjo boltem...
Ustawiając lewy wąż do góry wepchniemy go na kolektor wydechowy, a prawego nie ma gdzie indziej ustawić
Przed chłodnicę wody nie ma miejsca raczej, bo w przyszłości będzie IC sporych rozmiarów. Bym musiał kupić mega płaską szeroką chłodnicę co też jest ciężkie do znalezienia...
foo
Post autor: foo » 2014-07-08, 19:01
No to trytytka i ogień :mrgreen:
Fer
Post autor: Fer » 2014-08-13, 19:14
Teraz powoli trzeba popodpinać wiele nie pasujących dupereli do wiązki :roll:
