[Sunny] Scubzikowy N14 Silver Flea
heh przestań bo zacznę doszukiwać się niepokojących plam na fotelu kierowcyMacGayver pisze:zaaaaamszyk jest zajebisty
żaaaarcik .. a poważnie .. .trochę się bałem , że za "inna", że zbyt duże odsadzenie .. że trza będzie rzeźbić z nabą .. nic z tych rzeczy
Jedyny minus to to , że trza pilnować śrubek mocujących kierę do naby .. bo się już raz "zluzowały"
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- sunniak1.6sr
tak zrobię .. jak tylko będę miał chwilę i poprawię ustawienia naby .. muszę ją przesunąć o jeden ząbek w prawo .. aby było idealnie prosto:).. naba jedna "zassała" się .. i będzie trza porzeźbićsunniak1.6sr pisze:Scubziu, jak nie myslisz o tym co by ją co chwile odkręcać to wklej te śrubki na klej do gwintów
- Hahkuh
...przerabiałem to ze śrubami, które oryginalnie otrzymałem ze swoją Sparco - w kółkoscubzik pisze:Jedyny minus to to , że trza pilnować śrubek mocujących kierę do naby .. bo się już raz "zluzowały"
się odkręcały, luzowały przez co występowało bicie na kierze.
Kupiłem takie same śruby w zwykłym sklepie narzędziowym, przykręciłem konkret... po ~200km dokręciłem i mam spokój - możesz spróbować - koszt 0,40pln
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Na razie po "przygodach" muszę odsunąć na bok temat 4-2-1... Najsampierw "spowalniacze" - czekam z utęsknieniem na Bozarto .. ale coś nie mogę się doczekać ..
potem .. kilka "upiększeń" przed zlotem .. a potem się zobaczy
Uff .. udało się ogarnąć pierwszy post
Kiedyś rozmawiałem z Coobciem i mówił mi że w gaźnikowcach nie ma zbytniego przyrostu...że za kase jąką trzeba dać za kolektor nie ma odczuwalnej różnicy....scubzik pisze:Na razie po "przygodach" muszę odsunąć na bok temat 4-2-1...
Ale może się mylę
Arbuz, może i masz rację .. dlatego chodzi mi po głowie kombinacja "alpejska" ze zmianą gaźnika.... Jeśli w innych silnikach to daje radę .. to może w GA też da .. .chyba że sama konstrukcja silnika jest "nierozwojowa"...
Na razie dotrę porządnie auto . i może bujnę wałki .. bo na razie nie ma "zastraszającej" różnicy ..
No niestety...ja z mojego 1.4 wycisnałem 100KM mając DE a nie DS....scubzik pisze:..chyba że sama konstrukcja silnika jest "nierozwojowa"...
Fakt można było jeszcze splanować głowice no i w ostateczności ecumaster, strojenie, i 4-2-1 który raczej nic nie da i jest max 110-115...
A jakie koszta tych modów ?:) bez sensu...lepiej SR20 odrazu i mieć czym się bawic
no niby tak ..
ale skoro jednostka jest już wyremontowana Myślę nad innym gaźnikiem . i wyszykowaniem auta... a może kiedyś .. tam ...
a może CA18 ? miałem swego czasu dostęp do takowego
Dziś wleciały nowe "spowalniacze": tarcze Mikoda GT + klocki TRW , do tego odma poleciała w dolot, założyłem rurę odmy do skrzyni i zmieniłem oliwę:)
BLOS został zdemontowany celem wyczyszczenia i zastąpiony "króćcem" z kwasa..
Ostatnio zmieniony 2012-12-15, 14:46 przez scubzik, łącznie zmieniany 1 raz.
na razie go "docieram" .. ale już po pierwszych kilkunastu km .. czuć poprawę ... pierwsze trzy, cztery hamowania słabo .. teraz lepiej .. liczę na to że będzie goodkamil12 pisze:jak ten zestawik do spowalniania działa
- Modzelitto
Modzelitto, wiem wiem Dziś był mega ostatni dzień do wymiany .. przy zdejmowaniu starych klocków ukruszyła się stara tarcza ... normalnie odpadł kawałek tak ze 2 cm ! !:) dobrze że nie w czasie jazdy ..
- Modzelitto
nie nie do założenia .. tylko jeszcze nie wiem kiedyzecikk pisze:a do sprzedania
Jeżdzi .. trochę dużo pali . ale niestety żaden spec nie potrafi tego zrobić
Coraz bliżej jestem chyba założenia spowrotem lpg
Jak tylko będzie chwila to wlecą el. lustra, el szyby, pomaluję plastiki na czarno (fakturka ) i odświeżę go tu i ówdzie
Auto niemal jednym ciągiem zrobiło ok 1000km .. (Pabianice-Dąbki) i chyba jest ok ..
spalanie 8,3 l/km. Lekkie pocenie spod pokrywy zaworów.. ale nie wiem czy faktycznie się poci czy to woda połączona z tłuszczem i brudem (dziura w masce GTI-r jeszcze nie jest wykorzystana tak jak w planach )
Mały "up"
Po zmianie gaźnika .. spalanie spadło poniżej 8l/100km (w mieście) i Sunny trochę "ożył"
Przed zlotem wymieniłem (znów) tylny amor oraz dopieściłem trochę wnętrze oraz zakryłem purchelki na klapie bagażnika
Wcześniej mały zabieg blacharski na prawym tylnym nadkolu oraz zabezpieczenie (na razie jakotakie) tylnych błotników (purchelki).
Ja tylko będzie chwila to zrobię jakieś fotencje
Fota ze "zlota" by Cubuś
dobrze się kryje .. ostatnio trza było załatać "dziurkę" obok mocowania tylnego lewego pasa (obok wlewu paliwa).. Musiałem to zrobić "budżetowo" choć blacharz zarzeka się, że jest spawane z dwóch stron i zalane "gumą" .. Marzeniem jest wybebeszenie auta i zrobienie blachy od podstaw .. mam firmę, do której chciałbym oddać auto .. ale teraz mam inne wydatkiWierzej pisze:zdrowa blacha:D
W ostatnim czasie oprócz wspomnianej "dziurki" trochę się zadziało:
- poprawione nadkola (schrzanione na koniec zeszłego roku) - wylazły purchelki na błotniku na zewnątrz..
- zmieniona oliwa ...
- dolana "kropelka" prestone ... chyba to co minimalnie podkapuje to jednak płyn a nie oliwa
- wymienione tuleje w przednich wahaczach
- podciągnięta linka ręcznego .. wg mnie jednak .. za niedługo trzeba zajrzec do hamulców
i parę innych nieznaczących wiele duperelek
Kwietas, masz te fotki na 3-ciej stronie tematu:) .. Już zdemontowałem to ustrojstwo .. ale nie wiem czy nie czasem niepotrzebnie Nie łapało raczej wody .. nawet na myjce Zawsze po myciu auta jest parę kropel wody na stożku ..ale nieszkodliwa ilość:)
Jak widać niewiele się zmienia z Sunnym Za to otoczenie przyjemniejsze niż "szara" wiata parkingowa
Sunny przed "nowym-tymczasowym" lokum właściciela
