[ 200SX] 200SX S13 (SR20DET)
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-10-20, 01:35
Robert RS13, ja jestem w trakcie :P Może w tygodniu ruszę to dalej.
Ogólne co jest nie tak?
Post autor: bombel » 2013-10-20, 05:55
Robert RS13 pisze:haha uwielbiam to :D
ale mam problem z sondą innivate lc-1 coś nie działa silnik cały czas zalewa paliwem ;/ kto podłączał kiedyś LC-1 ?
A skalibrowałes przed podłaczeniem?
yapko
Post autor: yapko » 2013-10-20, 07:44
Opisz dokładnie problem :)
Pożycz od kogoś kontroler LM-2 i rozwiążesz sobie kilka problemów :)
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2013-10-20, 11:38
pokazywałało mi błąd 9 -> sprawdziałem i podobno to oznacza za słabe napięcie , to podpiołem bezpośrednio do akumulatora i niby jest ok :) tylko to wszytko była tak na łapu capu i kaliracja sondy odbyła sie gdy ta była wkręcona w wydech a powinna być na powietrzu , jutro to zrobie tak jak powinnno być . na razie afr poikazuje że jest przelewany no o to sie zgadza , bo wciąga hektolitry paliwa .
Kalibracja :
-podłaczamy sam kontroler i czekamy 10s (sonda odłączona od kątrolera)
-podłączamy sonde do kontrolera i podłaczamy zasianaie czekamy aż dioda zświeci sie na stałe
-i teraz kalibracja sondy wszytsko popodpinane podłączamy zapłon i czekamy aż grzałka sie nagrzeje i podłączmy czarny przewód do masy (i tu mije pytanie czy ten czarny przewód ma być czały czas podpięty do masy cay tylko na chwile ?? )
[ Dodano: 2013-10-20, 12:38 ]
http://www.mekp.pl/printview.php?t=5661 ... 48ca1b6abb
mam sporo częśći do s13, s14a
swapy, naprawy itd PW ;)
Post autor: bombel » 2013-10-20, 11:49
Robert RS13 kalibracja sie zgadza. U mnie jest sonda w downpipie i rózni się o 0,1-0,2 między wskazaniami sondy wsadzonej w rure wydechową
[ Dodano: 2013-10-20, 12:50 ]
P.S. JAkie masz AFR? U mnie zeby egt było ok to w pewnych momentach jest ok 10
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2013-10-20, 22:21
sonda już ogarnięta, przynajmiej tak mi sie wydaje :)
samochód dzisia oficialnie oblany (szampanem żeby nie było :D ) zrobiłem pierwsze 100KM :D nie obyło sie bez przygód ruła od IC sie zsuneła , była chyba za lekko przykręcona , ale stracha narobiła niezłego ...
i musze odnieść trosze go w góre bo za twardo :\ przód leży na odbojach
bombel powiem Ci niebawem jakie AFR bo licznikczek jest do dup... mysze coś konkretnego założyć :)
aaa i jak wyjeźdźam z garażu to za każdym razem zabieram troszke progu ze sobą ;/
[ Dodano: 2013-10-20, 23:22 ]
aa jeszcze jedno co jaki czas przeprowadzać kalibracje sondy i jak to ma wyglądać ?
Ryba
Post autor: Ryba » 2013-10-21, 05:39
Przeprowadzasz raz i koniec.
Ewentualnie gdy samochód dość długo stoi możesz np. zapadł w zimowy sen. Na wiosnę sondę jeszcze raz kaliruj ;-)
Podłączyłeś Analog do ECU MASTERA ??
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2013-10-25, 23:01
ok już zkalibowana ;D mam podpięte pod seryjne ecu jeszcze nie mam ecu mastera :/
[ Dodano: 2013-10-27, 13:01 ]
ustaianie zbieżności :D
Shadows
Post autor: Shadows » 2013-10-28, 14:55
Gdzie masz te felgi co masz w avatarze ? :-D
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2013-10-28, 20:28
sprzedane juz dawno , byy na 4 śróby a teraz mam cale zawieszenie z piatami od S14a :D to już nie pasowały ........ jak chce Roty !!! :D
[ Dodano: 2013-10-28, 21:32 ]
tak wgl to już 800KM przelatane chyba można zacząć krećić wyżej niż 5 tyś :D
[ Dodano: 2013-11-01, 23:09 ]
pottrzbeny mi błotnik przedmi lewy do S13 , najlepiej grafitowy
zywy0911
Post autor: zywy0911 » 2013-11-03, 22:05
A co się stało że nagle błotnik potrzebny ??? jakiś mały dzwon :-/
I wrzuć jakiś nowy filmik jak motor się już sprawuję w akcji :mrgreen:
Gdzie zaczyna się pasja.........
....tam kończy się ekonomia
Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż.
100nx SR20DE+T był
SKYLINE R33 Spec2 jest
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2013-11-03, 22:15
Turbo zaczyna pompować a tylne koła wariować :D NIe trudno o jakis poślizg nie kontrolowany i jakiś mały dzwon .
Ale mów co tam się stało ! I na piątku kroi się większy spocik , więc jak byś chciał to wpadaj , nakręci się jak to sapie :) wezmę swoje "Gopro" aparat i kamerę , powinno cos wyjść z tego :)
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2013-11-06, 08:41
hmmm ok postram sie być w piątek ;D mam rozumieć zę 08.11 ? :D
a tak latał bokiem latałem o i poleciał nie tam gdzie chciałem :( no i mam pobięty błotnik :-(
[ Dodano: 2013-11-06, 08:42 ]
jestem na etapie prodykcji wydechu ;D mam nadzieje zę dam rady w tym tyg ;D
Shadows
Post autor: Shadows » 2013-11-06, 15:45
Porządna rynna pod furą musi być heh ;)
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2013-11-09, 10:20
no a jak ;D 3' ale jeszcze nie dokończony ;/ postram sie przyjechać w sobote do was ;D
EnDrIu
Post autor: EnDrIu » 2013-11-09, 10:28
Shadows pisze:Gdzie masz te felgi co masz w avatarze ? :-D
Sa u mnie :-)
Robert RS13 pisze:no a jak ;D 3' ale jeszcze nie dokończony ;/ postram sie przyjechać w sobote do was ;D
A kiedy wpadniesz do nas? :-)
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2013-11-10, 10:07
kurde byłem teraz czwartek w Warszawie miałem sie odezwać ale zapomniałem i policja mnie zchaltowała powiedziałem ze nie mam dowodu ;D i mnie puścił bez mandatu :D podrowiena dla tego policjanta :D
[ Dodano: 2013-11-14, 23:06 ]
ałłłłłłłłaaaajjjjjjj !!
piwerwsze szlify już są :D
większa przepustnica :D
[ Dodano: 2013-12-15, 22:13 ]
[ Dodano: 2013-12-15, 22:14 ]
sen zimowy
Shadows
Post autor: Shadows » 2014-01-04, 20:20
Fura na żywo tez robi robote :) To szukaj felg na nowy sezon ;) Pzdr
Limon
Post autor: Limon » 2014-01-05, 00:20
Co to za przepustnica?
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2014-01-05, 16:26
przepustnica z SR20DE
a felg właśnie szukam najchętniej Roty p45r 18 :D
ale nie moge na razie nic znaleźć :(
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2014-01-05, 18:30
Robert , sprawdź to co Ci podesłałem na priva ;)
zywy0911
Post autor: zywy0911 » 2014-01-05, 19:29
Jak ktoś by miał drugi komplet takich felg co pisze Robert RS13 to też chętnie przygarnę
100nx SR20DE+T był
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2014-01-11, 15:23
Rota Grid Drift też może być :D
[ Dodano: 2014-03-16, 21:13 ]
http://motokiller.pl/161395/Przygotowania-do-sezonu
Shadows
Post autor: Shadows » 2014-03-18, 12:44
Kupiłeś felunek ? :->
vimek999
Post autor: vimek999 » 2014-03-18, 23:28
Poszerzenia na przód zapodasz? :->
SR20VE + ?
Avation
Post autor: Avation » 2014-03-21, 21:42
vimek999 pisze:Poszerzenia na przód zapodasz? :->
Kupione kupione ;D Teraz ta s13 wygląda o niebo lepiej! :D niedługo sami się przekonacie ;)
[ Dodano: 2014-03-21, 21:49 ]
Shadows pisze:Kupiłeś felunek ? :->
Sorry poprawka miało być do tego cytatu...
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2014-03-22, 08:13
https://imagizer.imageshack.us/v2/628x4 ... 9/wzzv.jpg
felunk już kupiony i wyszerz na będe koniecznie :D
18x9 ET15
https://imagizer.imageshack.us/v2/2560x ... 9/z7zh.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/628x4 ... 0/fyqg.jpg
przepraszam ze nie widać zdięc ale co sie popierdzieliło :(
Post autor: bombel » 2014-03-22, 10:08
Ciut wystaje :)
marcins
Post autor: marcins » 2014-03-22, 22:26
Felga mistrz, widać że się w tańcu nie... :D
Teraz w planie laminatowe błotniki?
viewtopic.php?t=8957
s13 SR20DET w budowie...
Robert RS13
Post autor: Robert RS13 » 2014-03-22, 23:36
nie raczej wyszerza a laminatu i totka diuck taila :D
