[ Almera] GTI by hayboss...... goniąc vzr'a
Auto po strojeniu na ulicy, końcowy wydech komorowy zapycha układ i dlatego zostanie zmieniony na proexa robionego na zamówienie (w trakcie realizacji). Jestem bardzo zadowolony z podejscia Bodka i każdemu będę go polecał ... foto na dniach
Ostatnio zmieniony 2014-03-13, 23:44 przez hayboss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Modzelitto
hayboss, fajnie, że prace się systematycznie posuwają do przodu
W kwestii przednich hebli, to polecam Ci od razu przejście na set z Mitsu dwutłoczkowy. Hebel to po prostu żyleta, trzeba na początku na nowo uczyć się hamować
A mam zwykłą Mikodę 280mm z Clio Sport + klocki Ferodo + przewody w oplocie. Całości dopełnia Motul RBF 660.
QG15+
- Modzelitto
To ten model:hayboss pisze:powiedz mi jakie tam oznaczenia są tarczy zebym wiedział czego szukac
http://www.mikoda.pl/sklep/26143,RENAUL ... 2kW-179KM-
Wiem, że można ogarnąć jakieś zniżki przy większych zakupach. Pamiętam, że za ten komplecik (podstawowy) dałem ok. 90zł
Polecam zaciski najpierw porządnie zregenerować
QG15+
a odpycha sie to tak z zapchanym wydechem 2 osoby na pokładzie pełne wnętrze i kupa gartów w bagażniku
http://www.youtube.com/watch?v=_nGGPKih ... e=youtu.be
dzisiaj zamówiłem zaciski
jak tylko przyjdą i bedą to na 100% takie to kupuje tarcze i zmieniam . Ile można wziąć za heble z gti ?
Hayboss jak dasz radę napisz jaką masz prędkość na 1 przy 7 tyś obrotów i na 2 przy 7 tyś obr. Bo chce porównać z moją skrzynia jaka jest różnica na tych dwóch biegach.
Ostatnio zmieniony 2014-03-15, 22:09 przez Tomaszekl5, łącznie zmieniany 1 raz.
Hayboss czy mi się zdaje czy zmienna odpala się jakoś przy 3 tyś obr? Nie mogę w filmie usłyszeć, a może ogłuchłem już
. Ale i tak ładnie Ci się zbiera na tym wydechu
Ostatnio zmieniony 2014-03-15, 22:08 przez Wierzej, łącznie zmieniany 1 raz.
seria skrzynia 8000 rpm:
I - 70 km/h II - 118 km/h III - 168 km/h IV - 221 km/h V - 284 km/h
czyli totalnie z dupy przy kręceniu do 8k
a skrzynia z N16 przy 8000 rpm:
I - 61 km/h II - 104 km/h III - 157 km/h IV - 219 km/h V - 276 km/h
to jest liczone przy 8 tyś , przy 7200 bedzie jeszcze mniej , jeśli na skrzyni z p11 bedziecie mieli takie same prędkości to znaczy ze mam w garażu rozebrane nie właściwe skrzynie. a nawet sprzedam skrzynie z almery n16 z przełożeniami z p11 gt
chętni są
kolejna sprawa obudować dolot , po mocnym przejeździe i jak sie chwile postoi auto ciężej sie wkręca , dzisiaj wpadły mts -40 paczka fajek w pion pod zderzak nie wjedzie
[ Dodano: 2014-03-15, 23:17 ]
4200 sie załącza , na filmiku tak nie słychać ale na zewnątrz łeb urywaWierzej pisze:Hayboss czy mi się zdaje czy zmienna odpala się jakoś przy 3 tyś obr? Nie mogę w filmie usłyszeć, a może ogłuchłem już. Ale i tak ładnie Ci się zbiera na tym wydechu
Vixo nosem
- sorry, nie mogłem się powstrzymać ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Hehehe, stare czasyhayboss pisze:he he słyszałem o waszej przygodzie z Bodkiem, powiedz mi jakie tam oznaczenia są tarczy zebym wiedział czego szukac bo miałem dawaćtylko lepszą tarcze i klocek.
Fajnie się auto odpycha. Rób wydech i dokończymy robotę. Przydało by się jakieś wirtualne porównanie z Killerową N15.
niech poda mi wszystkie dane łacznie z wagą , moja ma 1150 kg na połwie zbiornika baez tylnich foteli i zbednych gratów
wydech proexa robiony na zamówienie już jest na dniach bede go spawał
, jutro skaładam hebel tył , czekam na zaciski z mitus galanta jeśli przyjdą właściwe ( 20 zł sztuka
) to zamawiam tarcze i klocki
musze jeszcze zbudować obudowe dolotu ale jakoś nie mam natchnienia
