[ Sunny GTI-R] SUNNY N14 GTI-R
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-01-30, 00:48
Nooo Baniaku, wybór felg idealny, od początku o takich mówiłem ;>
Co do poszerzeń, jak cena będzie fajna to też bym się pisał na te od Łukasza ;))
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2014-01-30, 01:46
Felgi extra. Fajnie ze je przetestujesz. Tak jak pisales duzo osob sie ich boi, bo chinol czy cos tam. a sie moze okaze ze warto je kupic. Ciekaw jestem twojej opini.
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
Immortal
Post autor: Immortal » 2014-01-30, 02:04
BANIAK pisze:dobra jest jeszcze troche czasu to można się dobrze zastanowić:
znalazłe w sieci gti-ra, który ma podobne rozwiązanie. o ile tył jest zrobiony w miarę ok, o tyl przód to katastrofa! no i wysoki jakiś ten wóz ( opony balony bo 245/40/17 )
http://www.canadagtir.com/forum/members ... -new-black
Baniaczku kto znalazł ? :->
TIME vs GTi-R
michalbtl
Post autor: michalbtl » 2014-01-30, 09:23
Wygląd fajny ale.....
Ja bym mocno przemyślał tego typu felgi. Waga ich pewnie nie jest zbyt rewelacyjna. Jak auto ma służyć do ścigania to takie felgi dodają tylko kolejne sekundy. Tym bardziej że jest to auto AWD.
Sam się przekonałem że wagę felgi mocno czuć.
Immortal
Post autor: Immortal » 2014-01-30, 11:53
Debatowaliśmy o tym dziesiątki razy, Michał masz racje ale Baniak też ma swoje argumenty, każda felga 9 cali musi swoje ważyć a na wąską nie założysz szerokiego slicka. Baniakowooz będzie miał tyle mocy że pare kg w te czy we wte nie zrobi różnicy. Ja zostawiam 15ki :| z braku mocy póki co
TIME vs GTi-R
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2014-01-30, 12:05
Zwłaszcza że u Baniaka jest łap VE co względem seryjnego o dobrze ponad 1000obr.min zmniejsza laga :D
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-01-30, 12:08
Pamiętajcie że koła (felga + opona) to część masy nieresorowanej, która zaś jest bardzo ważna ;))
Im mniejsza tym lepszy komfort i przyczepność nie tylko na wybojach :)
michalbtl
Post autor: michalbtl » 2014-01-30, 16:56
Immortal pisze:każda felga 9 cali musi swoje ważyć a na wąską nie założysz szerokiego slicka
Tak ale są felgi 9" które ważą mniej i takie które ważą więcej.
Immortal pisze:Baniakowooz będzie miał tyle mocy że pare kg w te czy we wte nie zrobi różnicy
Biorąc pod uwagę masę całego samochodu może tak ale biorąc pod uwagę masę felg jest to bardzo duża różnica.
Coobcio pisze:Zwłaszcza że u Baniaka jest łap VE co względem seryjnego o dobrze ponad 1000obr.min zmniejsza laga
To dobrze. Moim zdaniem im cięższa felga tym auto bardziej ospale reaguje na gaz przy małych prędkościach. Przynajmniej tam dla mnie jest to najbardziej odczuwalne.
Ja tylko sugeruje że te felgi wizualnie są bardzo fajne ale pewnie jedna sztuka waży 9,5-11kg. A są felgi w szerokości 9 cali które są lżejsze Np. ultraleggera która na asfaltowe ściganie wystarczy.
Limon
Post autor: Limon » 2014-01-30, 22:56
Powiem tak ;) Auto wystrojone finalnie ;) Jest fajnie :D
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-01-30, 23:20
Jestem pod wrażeniem :D
Ale to musi być pocisk na suchym! :-o
Gratulacje BANAK!
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2014-01-31, 03:42
Finał pokazał się 4-5 pomiarów poźniej :D
Po finalnym wystrojeniu przy doładowaniu 1,35bara opadającym do 1,15 udało się wygenerować następujące kreseczki:
Ps. wykres doskonale ilustruje jak działa magia VVL :)
Porównanie do GTI-R przyjaciół z Białegostoku, dodam że GTI-R dość szybki na ćwairtkę walnął 11,9 sek no ale nie o tym...
W obu przypadkach doładowanie podobne, turbiny niemal identyczne - GT3071r...
Stroiciel i hamownia ta sama :D
VVL robi robotę :)
michalbtl
Post autor: michalbtl » 2014-01-31, 12:36
Wyniki przyjemne. Aż prosi się żeby więcej dmuchnąć.
Swoją drogą jestem ciekawy jak skrzynia i napędy poradzą sobie z tymi parametrami w boju.
Szalony
Post autor: Szalony » 2014-01-31, 12:48
W przyszłym tygodniu powinienem być w Warszawie, to z chęcią podjadę zobaczyć tego potwora ;)
Suchy
Post autor: Suchy » 2014-02-01, 17:50
Miło widzieć że mój stary sunny przyczynił się do budowy tak wspaniałej maszyny.Wiedziałem że drzemie w nim potencjał :-D
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2014-02-01, 19:51
Taka pogoda że nawet nie ma jak sprawdzić auta! Chcieliśmy wiecej dmuchnąć ale najprawdopodobniej seryjny kolektor ssący z VE NA traci flow :( muszę zrobić dużego customa z przepustnicą Q45 i oczywiscie wydech 3 cale oraz 3.5 barowy map sensor - wtedy można atakować pod 500 PS :)
Póki co walczymy z poszerzeniami
NISSAN PULSAR GTI-R
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2014-02-04, 11:49
Szkoda że nie nagrałem pierwszej jazdy próbnej po której baniakowi trzęsły się nogi/ręce i zmienił mu się głos - mimo że chłopak nie ma chrypki ;)
goago
Post autor: goago » 2014-02-04, 16:42
właśnie taki efekt lubię :!: ale idzie się do tego przyzwyczaić :-D
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2014-02-04, 20:55
Muszę powiedzieć, że auto przyspiesza całkiem dobrze!
Rzeczywiście jest efekt miękkich nóg po wyjściu z wozu, choć podczas jazdy wydaje się że mogłoby być jeszcze szybciej :)
No ale nie samą mocą żyje człowiek.
Nareszcie skompletowałem set torowy. Felgi JR3 Japan Racing doposażyłem oponami Yokohama Adva 240/610/17 mieszanka średnia,
Wygląda to tak;
Felga z oponą waży 18.114 kg ( całkiem nieźle jak na 17x9 )
Poniżej porównanie ze slickiem z sezonu 2013 ( 200/610/17 )
Myśle, że dodatkowe 4 cm plamki przyczepności na strone da zadowalające efekty! Mam nadzieje, że w sezonie 2014 mój nissan okaże się szybki nie tylko na prostej!
I zdjęcia na aucie;
Tu założyliśmy dystans 5 mm
Auto niestety mocno brudne :(
A tutaj z przymiarką poszerzeń 90 mm ( chyba od e30 ) które kompletnie mi się nie podobają ale do pomiarów jak w sam raz.
małymi krokami zmierzam do celu :hah:
Dzięki dla całej ekipy Coobcio Garage i KiviRacingFactory za cenne rady i pomoc przy autku!
Może jutro uda mi się znaleść poszerzenia które chodzą mi po głowie. :D
NISSAN PULSAR GTI-R
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-02-04, 21:00
fele siadły przekozacko. jest killer ten Twój GTI-R! aż z ciekawości wpadne na Poznań na jakiś track day jak będziesz obadać gablote :mrgreen:
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-02-04, 21:08
Nooo, o taki look mi chodziło 8-)
Też chętnie obadałbym na żywca tego potworka :))
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2014-02-04, 22:57
NISSAN PULSAR GTI-R
Post autor: bombel » 2014-02-05, 07:15
Ktos Ci lyse opony sprzedal ;)
Niezle to lata
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2014-02-05, 10:43
No no no wychodzi jakieś 6 sek 100-180km/h z dociążeniem w postaci Limka, obstawiam że 100-200km/h w jakieś 8-8,5 by było :P
Jak ogarnę RACE Logica to walimy na testy - akurat fajną pogodę mamy :)
Ciekawe czy poniżej 4 sek do setki uda się zejść :P ??
scubzik
Post autor: scubzik » 2014-02-05, 10:46
Sorry, że się wtrącę, ale odnośnie poszerzeń to może warto pomyśleć o błotnikach z laminatu już poszerzonych ? Zawsze to parę gram mniej chociażby na samych śrubach do poszerzeń
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2014-02-05, 11:12
Na tej stronce jest kilka propozycji
http://ala-plast.com/poszerzenia-nadkol ... re=english
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
yapko
Post autor: yapko » 2014-02-05, 11:23
czy teraz już będziecie chcieli ścigać się z rolki ?
Do paki to mnie masakrujecie, ale czas 100-200 bez szału nawet po optymistycznych sądach Coobcia :P
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2014-02-05, 11:41
Osobiście widział bym tu poszerzenia tego typu (odsadzenie całego błotnika od budy)
Tutaj fajnie widać o co chodzi
Albo jakiś fajny custom jak w tej hachiroku
Bo IMO takie uniwersalne kompletnie nie pasują do tego samochodu :roll:
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2014-02-05, 11:41
Yapko U Baniaka na IV biegu jest 140KM strat na napędzie u Ciebie tylko 60 no i masz ze 200kg lżejszy wóz wynik jest z góry przesądzony...
Ale myślę że Baniak da się sprowokować :D
[ Dodano: 2014-02-05, 11:45 ]
Baniak się pyta na którą godzinę i gdzie ??
100-200km/h - ja za wami będe jechać SAABem i mrugać na 3 mrugnięcie z Ksenona ruszacie
yapko
Post autor: yapko » 2014-02-05, 17:12
za pół roku na S8 o 23.00 <wysmiewacz>
200 kilo lżejszy? Bez przesady...
6 razy jeździłem Złotym w deszczu i mam teraz wyjechać na śnieg i sól? Już widze trakcje u siebie, aha , jasne. Jeżeli dziś chcecie sparingu to oddaje walkowerem wygraną.
Immortal
Post autor: Immortal » 2014-02-05, 21:15
No jestem ciekaw rolki
może jakieś zakłady ? :->
przyjmuje :hihi:
TIME vs GTi-R
Zablokowany
