[Sunny] Pulsar SSS - real dream
Z tą klimą to rzuciłem w sumie ot tak Ale, faktem jest, że prawdopodobnie zdemontuję jej osprzęt znajdujący się w komorze silnika w jakiś kulturalny sposób, czy to na sprzedaż, czy spakować i kiedyś z autem przekazać dalej. Nie będzie to w moim przypadku walka o każde 0.2kg na wadze, ale tak na oko, z 20kg to chyba lekko do urwania bez niej. Jedynie to parownika nie bardzo chce mi się ruszać, zdaje się, że deskę trzeba do tego zrzucić...
SSS wczoraj skończyłem na krzywych, jeszcze tylko proporcję muszę ściągnąć z auta jak duże to ciąć. No i kolor, czerwony, czy czarny?
Przyszła paczuszka, tak, że będzie biało na około
@KTR
Ok, to dalej trzymam kciuki i niech się w końcu pojawi jakiś nissan. A Sunny 5d z lotką, zostaje wobec tego "stylistycznie specyficznym"
@KTR
Foo żeby wyciągnąć parownik od klimy trzeba tylko schowek wytargać i masz dostęp do parownika wraz z jego obudową - potem chyba ze 4 wkręty i zdemontowane. Niestety, ale musisz dorwać fragment tunelu nawiewu od wersji bez klimy.
- Modzelitto
- Modzelitto
Faajne są
Cubusia auto jest mega, jeden z najlepszych 5d jakie widziałem!
A teraz jeszcze ten
A teraz jeszcze ten
Ostatnio zmieniony 2013-10-24, 07:43 przez DubSon, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej. ale to są oryginalne Nissanowskie zegary
@Andrzej.
Darmocha
@arrow76
Filmik spoko, jak na tak dociążone auto, widać, że coś tam niuta siedzi. Wiesz, z tą klimą to generalnie jednak zbędna mi jest, drugie auto w haus zawsze ma klimę, to raczej standard w dupowozie Dzięki za odwiedziny i na łączu, kilka tematów jest do dokończenia w kochanicy
@Modzelitto
Generalnie racja, ale odpowiem Kazikiem (sorki dla koleżanki z forum )
"Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca
nieomal przez siedem miesięcy w roku, a lato nie jest gorące
tylko zimno i pada zimno i pada na to miejsce w środku Europy"
Wlepkę sam ogarniam, stawiam na klasykę w tym temacie, czyli lekka i cienka folia z UV'ką lidera branży. Kurcze, trudno mi się przekonać do modą wylansowanych wypukłych wlep rodem z tornistrów szkolnych, tudzież wlepek Monster High. Obawiam, się, że jak przyszły tak znikną
@mushroom
Wiesz, że lata chorowałem na digitala. Kolejny nissanowy Graal, 3 razy mi podkupili i powiedziałem pass. Chyba, że trafię w naprawdę okazyjnej cenie.
@Andrzej.
Przez to, są właśnie zajebiste
@DubSon
Zgadzam się Cubuś również ma wyśmienitego 5d GTI
@lazik
Hmm, trzeba w słusznym dziale założyć temacik i w końcu się zebrać
Ups, wypad mi kierunkowskaz uffff z pomocą carb cleanera, r-10 i smaru siliconowego udało się zamontować białasy
Hebli ratowania początek, myślałem nad BBrake, ale po kiego licha mi to na miasto Będzie klasyka, plus wzmak hamowania.
Te paski to oryginał, czy coś dołożonego?
Z innych, to w schowku znalazłem naklejkę której nie zdarli leniwi pracownicy salonu sprzedając, a jeszcze bardziej leniwy Hiszpan użytkując. Numerek klucza wyszlaczkowałem
No nie wytrzymałem... zdarłem tapicerę z tyłu, co prawda z jednej strony, no ale musiałem wiedzieć przed zimą, czy mnie coś czeka zabawy z blachą, czy jednak nie... Ależ frajda grzebać w świeżynce 91 rocznik to w sam raz rozdziewiczanie hihi.
Może chociaż psiknę to jakimś przezroczystym środkiem do konserwacji wewnętrznej?
Darmocha
@arrow76
@Modzelitto
@mushroom
@Andrzej.
@DubSon
@lazik
- Modzelitto
No, ja również, wiem, że jaram się starym rupieciem, ale im bardziej się jaram nim tym większego mam banana na twarzy, zawsze tylko pierwsze to walka z rudą, a tu jeb, dwa rodzyny... no sorki, dobra, kończę już z tą blachą
No taki efekt, to zmienia postać rzeczy Zacne, gdzie i za ile?Modzelitto pisze:W kwestii naklejki, to bardziej mi chodziło o taki efekt:
Ostatnio zmieniony 2013-10-23, 20:33 przez foo, łącznie zmieniany 1 raz.
moze lepiej nie dodawaj wiecej zdjec blachy bo ludzie sie zalamia wyglada jakby dopiero z salonu wyjechalo
to zalozcie temacik, ja z rzeszowa to nie bede sie wcinal ale z checia bym zagladnal
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
- Modzelitto
- Modzelitto
- Modzelitto
Foo a jakby wziąć czarną pleksę - taką 1-2mm i z niej wyciąć laserem to, co Ci potrzeba, a potem przykleić na porządną taśmę dwustronną.
Raczej ori. Też je miałem w turbowozie N14. W darmowozie N14 GTI LPG nie interesowały mnie czy sąfoo pisze:Te paski to oryginał, czy coś dołożonego?
Ja poproszę zdjęcie podłogi kierowcy przy podstopnicy
- komorokoro
@Modzelitto
Zwykłe 3d, tak, że lipa, na dodatek nie na miejscu robione, tylko gdzieś tam w PL. Namiar na PW jak coś.
@janusz
O ile na klapę z tyłu może by to przeszło, o tyle na profilowane drzwi nie bardzo widzę już. Gięcie opalarką, sporo pierdzielenia, trzeba coś innego wymyślić.
@yapko
a bo taki czasem dociekliwy bywam, jak tylko będę miał po co tam zaglądnąć, cyknę fotkę 4U.
@komorokoro
Hehhe, dziękuję
W temacie loga SSS, to znalazłem firmę, która podejmie się wykonania techniką 3d, koszt wyjdzie w okolicach 8pln od sztuki, czyli x 9 na auto. Sam nie wiem co o tym myśleć, bo technicznie nie są w stanie odwzorować projektu (minimalna szerokość naklejki to 5mm). Takie cudo dostałem w korespondencji zwrotnej jako wykonalne ostatecznie.
A w temacie, to klapie ostał się jedynie znaczek.
Mocowanie aku wróciło ze spa
Zakupiłem również drugi przepływomierz, tak by móc poeksperymentować z obudową jak i wewnętrznym trymerem, bez obaw, że jak coś uwalę to wozidło będzie stało.
Podmianka czujników na te bliżej naszego klimatu
Gałex, czy zagości to kurcze jeszcze nie wiem, muszę z nim pojeździć, bo zawsze ceniłem ori GTI w skórze, zobaczymy.
Powtórka z rozrywki jak w BALERONIE, płukanum LIQUI MOLY, filtrum, oleum.
Filtr powietrza z Integry niestety bez obudowy szału nie robił... stwierdziłem, że szkoda wywarzać otwarte drzwi i zamontowałem sprawdzony ITG.
Tor paliwowy wzbogaciłem natomiast o nowy filtr. Paliwo po zlaniu ze starego było koloru około czarnego, syfu multum tam siedziało. Zalałem V-P Nitro + i jakiś keen-flo do czyszczenia układu paliwowego. Mam jednak wrażenie, że pompa chwilami nie domaga, zwłaszcza jak się dłużej pojeździ. Napięcie spada raptem o 0.4V względem aku, więc raczej kabelkology odpada.
Idąc za ciosem, linka sprzęgła przyjęła solidną dawkę smaru silikonowego, skrzypiała niemiłosiernie
Przez te wszystkie lata ostało się nawet zakikotko do wyciągania bezpieczników, taki rarytas jak i komplet kluczy z obcęgami miałem jedynie w pierwszym 100NX 1.6 SR.
Kółeczka na zimę dotarły, standardowo obrane z gum i do ziomka na sprawdzenie. Na 4 felgi, 1 została do prostowania. Opony na zimę będą 195/50r15.
Stay tuned
@janusz
@yapko
@komorokoro
Hehhe, dziękuję
Stay tuned
