[ Primera] Cichociemna, czyli WP11.144 by VILQ
Dzięki nismojoe 30.04 odebrałem nowe sprzęgło
Dla ścisłości - Exedy KNS-02
____
Wersja 4.2 układu doświetlania zakrętów prezentuje się mniej więcej tak:
____
A po co tutaj weekend jak to godzina, może 1.5 h roboty we dwóch ?
Im szybciej będzie nowe sprzęgło na pokładzie tym lepiej.
głupek ze mnie
Myślałem że chodzi o wymianę sprzęgła. My fault
Dobre sprżegło w dobrej cenie
Na razie mocno poglądowa beta-wersja Lightbox'a:
Pierwsza zabudowa, więc jeszcze trochę rzeźba, ale udało się to upchnąć w obudowę o wymiarach 70x55x34mm (+uszy) - Zippo dla skali.
Lewy przełącznik włącza/wyłącza układ, a prawy ustawia jeden z 3 czasów dla 'Follow me home' - ~2s (tyle co zwykłe doświetlanie), ~10s, ~25s.
Niebieska dioda na swój sposób sygnalizuje pracę układu
dla innych to 1,5 miesiącayapko pisze:A po co tutaj weekend jak to godzina, może 1.5 h roboty we dwóch ?
Auto odebrane i czeka mnie update pierwszego postu
Dzisiaj dzięki Bodkowi udało się ogarnąć:
- nowe sprzęgło Exedy
- zamach by Otoczak (6kg)
- transplantacja kolumn z P12HB z tyłu
- nowe tarcze i klocki (+czyszczenie zacisków) tył
- owinięcie kolektora
Teraz czas do zlotu, żeby się to wszystko ułożyło
wod2u - wysokość mam dokładnie taką samą jak gdy miałem wkręcone po 2 gumy usztywniające sprężyny na stronę. Teraz jest miękcej niż z gumami, ale wysokość jest taka sama - może to kwestia używek z P12, ale zawsze to pewniejsze rozwiązanie niż same gumy
Dziś trochę się działo:
- pod maskę wróciła czerwona pokrywa po lekkim liftingu
- zrobiłem ogólną kosmetykę komory silnika (przynajmniej tam gdzie dało rade się dostać)
- "spirura" została szczelnie wklejona w puszkę filtra i przy okazji dostało się jej z plasti-dip'a
- plasti dip poszedł też na - poprawkę prawego lusterka, podstawę akumulatora i uchwyty chłodnicy
Obecnie silnik prezentuje się tak:
A przy okazji naocznie przekonałem się o prawdziwości słów Bodka odnośnie czystości 'klawiatury'
Całość wygląda obecnie mniej więcej tak:
Może jakiś mały instruktarzVILQ pisze:Nie sądziłem, że przedni zderzak tak łatwo się demontuje![]()
ANDREW - miedzy reflektorami są czarne zapinki, które trzeba wyjąć (najpierw środek, później całość), a pod każdym nadkolem po jednej śrubie na samym końcu zderzaka wkręcone w górę. Odpinasz, odkręcasz - zderzak sam wychodzi
Dzisiejsze (a właściwie to już wczorajsze) przypadkowe odkrycie spowodowało kolejną wieczorną sesyjkę w garażu
Z racji tego, że zaprawka jest pod uszczelką - odpuściłem sobie polerowanie
A ja myślałem, że tylko u mnie taki pech był a widzę, że standard.
Hm... Czyli obok błotników drugie rdzewiejące miejsce? Muszę swoją przeglądnąć dokładnie...
