[ Sunny GTI-R] SUNNY N14 GTI-R
PumaRST
Post autor: PumaRST » 2013-03-30, 13:31
BANIAK pisze:Chlodnice są dwie, przepływy w nich reguluje termostat w podstawce.
przy takich ich wielkościach nie uważacie że to przerost formy nad treścią??
Post autor: bombel » 2013-03-30, 13:37
PumaRST pisze:przy takich ich wielkościach nie uważacie że to przerost formy nad treścią??
Biorąc pod uwagę to ile ten samochód ma mieć mocy plus sposób uzytkowania, to chyba nie
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2013-03-30, 14:13
Na jednej na Poznaniu oliwa osiągała 140*C... Na ulicy nie wiadomo jakby się nie pałowało auta i ilu ostrych ruszeń spod świateł by nie było to maks 100*C.
Tak więc Tor Poznań jest chyba najlepszym weryfikatorem :D
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2013-03-30, 15:52
Puma pamiętaj, ze Poznań i Ułęż to nie super - oes w Kilcach, gdzie na cały dzień wyscigowy jeździ się 4 X 2 minuty!
Tu jedna sesja trwa 30 minut, uwierz mi ze dla każdego wozu to duże wyzwanie! Szczególnie w lipcu i sierpniu, gdy temperatura powietrza w cieniu przekracza 30 stopni C.
Decyzja o dwóch chlodnicach była podjęta po zeszłorocznych doświadczeniach!
Jak będzie przerost można w ciagu 10 minut wyłączyć jedną chlodnicę z układu.
NISSAN PULSAR GTI-R
PumaRST
Post autor: PumaRST » 2013-03-30, 16:08
ja wierzę, ale one są olbrzymie. dlatego zapytałem. gdyby to były dwie małe jak w oplowskim c20xe to bym nawet nie pomyślał o takim pytaniu.
Tony
Post autor: Tony » 2013-03-30, 16:20
Wygląda jak jakiś transformers :-P
Mieści się ten zestaw chłodnic pod zderzak który miałeś ??
Ile mocy chcecie uzyskać na ten sezon upalania ??
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2013-03-30, 17:00
Wszystko jest tak spasowane, ze chowa sie za starym zderzakiem!
Nie nastawiamy się na moc! Ma być 1.0 bar, bezpieczny zapłon. A ile wyjdzie tyle będzie :)
NISSAN PULSAR GTI-R
sylwekgtir
Post autor: sylwekgtir » 2013-04-03, 08:32
przestrzałów do kielichów przednich jednak ci nie wyspawali widze , a nawiewy od strony słupków beda działac czy nie bedziesz sie w to bawić?
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2013-04-03, 08:39
Zawitałem któregoś dnia i widziałem jak Baniak cieszy się podczas składania. Gratuluję.
Z nissanem od 2005 roku :)
yapko
Post autor: yapko » 2013-04-03, 14:09
ja już się pogubiłem delikatnie z tym olejem :P
Są dwie chłodnice :) OK
Druga jest włączana w obwód z termostatu :) OK, ale czy możecie narysować mi Paint'cie jak wygląda układ przy działających dwóch chłodnicach oleju ? Mam pewne obawy które nie muszą się sprawdzić.
Od jakiej temperatury druga chłodnica zostaje włączona w obieg ? Czy jest możliwość włączenia jej przed zadaną temperaturą ?
Proszę mi przypomnieć: Czy jest większa miska olejowa? - zwyczajnie nie pamiętam
Ostatnie pytanie olejowe: Jaką pojemość ma teraz układ olejowy ?, czyli ile potrzeba oleju na zwyczajną wymianę ?
Widze że jedna chłodnica wjechała przed przednie koło od pasażera. Czy oryginalny zbiorniczek na płyn do szyb został ? relokacja ?
Ja kombinowałem ze zraszaczem intercoolera z spryskiwacza mgłowego ( VW ). Może tutaj warto zrobić małą deszczownice która będzie schładzała chłodnice wody i z przelotu miskę olejową ?
W jaki sposób będzie "wyciągane" ciepłe powietrze z tych chłodnic? Rezygnujecie z plaskiwowych zakoli z przodu :shock: . Pytam, bo to pod podłużnicami wszystko siedzi
Dużo pytań ale jak najbardziej merytorycznych, nie atakujących. Przekazujcie doświadczenia dalej :)
bullitt
Post autor: bullitt » 2013-04-03, 15:09
Mnie zastanawia tylko czy przy obiegu przez obie chłodnice które są całkiem spore wystarczy ciśnienia oleju żeby panewek nie podebrało? jak z wydajnością pompy oleju przy takim zwiększeniu pojemności układu?
Limon
Post autor: Limon » 2013-04-03, 19:22
Co do pytań:
Zastrzały są zrobione, nawiewy boczne na twarz również, z jednej strony jest przerobiona seryjna rura, z drugiej nowa. Wentylator również pozostał seryjny ale uległ on drobnym modyfikacją ;)
Dwie chłodnice oleju są połączone szeregowo, obie otwiera termostat z dodatkowej podstawki pod filtr oleju Mocala.
Rysunek z painta:
Przewód od podstawki -------- wchodzi w chłodnice po lewej stronie (od pasażera)------ od niej przewód idzie do drugiej--- chłodnicy od strony kierowcy--- i wychodzi przewodem do podstawki ;)
Zbiorniczek spryskiwaczy już nie istnieje w tym samochodzie ;P Ponieważ laminatowa maska nie ma miejsca i raczej możliwości montażu dyszy od spryskiwaczy.
Miska olejowa jest seryjna. Pojemności układu jeszcze nie znamy ponieważ na okres docierania chłodnice są odłączone i zaślepione aby pozostały bez zanieczyszczeń.
Co do wyciągania powietrza to zobaczymy, seryjne nadkola zostaja ale nie są one z tylu chłodnic zabudowane, jeśli nadal będzie występować problem z temperatura to wtedy pomyślimy
Ciśnienie oleju powinno pozostać na takim samym poziomie ponieważ podstawka mocala nie wchodzi w głowny obieg oleju.
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2013-04-03, 21:09
skoro Limon już odpowiedział to ja potwierdzam tak to prawda :mrgreen:
NISSAN PULSAR GTI-R
Limon
Post autor: Limon » 2013-04-03, 21:20
Zapomniałem dodać iż zbliżamy się już do konca robót ;) Tak naprawde wszystko jest już gotowe zostały drobiazgi do zrobienia ;)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2013-04-04, 21:18
Ciśnienie oleju powinno być nawet ciut wyższe jak w serii ponieważ został wywalony wymiennik ciepła z tą spiralą w środku...
Na moce nie ma żadnego parcia ale tak pi razy oko na tym 1 barze 400KM powinno być - w końcu większe żeliwo wleciało do suszarki ;)
sylwekgtir
Post autor: sylwekgtir » 2013-04-07, 13:17
docieracie juz?
Limon
Post autor: Limon » 2013-04-07, 16:19
Pogody brak, nie patrzac dzisiaj za okno ;) Czekamy jeszcze na jedną część i można wyjechać docierać ;)
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2013-04-08, 08:18
czekamy na pompę wody z UK, bo stara dała dupy i puszcza ciecz ;(
NISSAN PULSAR GTI-R
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2013-04-08, 09:08
Na środę-czwartek powinna być.
Do tej pory asfalt będzie 100% suchy i bez soli :D
michalbtl
Post autor: michalbtl » 2013-04-19, 16:54
CO taka cisza w temacie? Auto wystrojone? W ND na Bemowie będziecie?
yapko
Post autor: yapko » 2013-04-19, 17:07
z tego co ja wiem to BANIAK będzie na gościnnych występach gdzieś za granico :lol:
Coobcio i goago może będą swoimi VE.
Ja napewno bede :mrgreen:
goago
Post autor: goago » 2013-04-19, 17:37
no świetnie :-| na stronie sss
"LISTA STARTOWA ZAMKNIĘTA - BRAK MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA"
to sobie pojechałem...
Limon
Post autor: Limon » 2013-04-20, 09:47
michalbtl pisze:CO taka cisza w temacie? Auto wystrojone? W ND na Bemowie będziecie?
Samochód jeździ dociera się ok 600km juz zrobione ;) Obecnie baniak pojechał pośmigać na desce :D
W miedzy czasie będziemy montować nową pompę wody ktorą idzie z uk ;)
sylwekgtir
Post autor: sylwekgtir » 2013-04-20, 11:12
a pompa oleju jest nowa , czy stara załozyliscie?
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2013-04-22, 11:12
Stara - do nowych nie mam zaufania, zawsze z nimi jest coś nie tak :D
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2013-05-13, 08:00
No to przyszedł czas na gratulacje w necie _ na żywo były "na gorąco".
Auto spisało się idealnie i bezawaryjnie - drobiazgi typu spadająca rura się nie liczą :mrgreen:. Zajęcie 3-go miejsca w śród takiej konkurencji uważam za mega wyczyn.
Real race mi dawał sporo adrenaliny a co dopiero za kółkiem - jesteś wariat niemal każdy zakręt bokiem - leki deszczyk i slicki :mrgreen: .
Więcej pewnie Baniak lub inni opiszą - bo warto!
G R A T U L A C J E <brawo> <brawo> <brawo> <brawo> <brawo>
sergiej
Post autor: sergiej » 2013-05-13, 08:19
na nastepna runde na poznaniu trzeba sie koniecznie wybrac ... rownież gratuluje ...a jak tam inne nissany sie spisaly ...i czy jest jakas oficialna strona pojezdzawki ? ciekawe jaka konkurencje mieliscie
sylwekgtir
Post autor: sylwekgtir » 2013-05-13, 08:47
gratulacje baniak! dobry wożnica z ciebie :)
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2013-05-13, 10:02
Dzięki za pochwały i za miłe towarzystwo na torze! Ogólnie to cały team zdobył dwa puchary! Coobcio w swojej klasie a ja w Real Race! Wóz spisywał się wzorowo tylko z pogodą było trochę słabo! Wieczorem wrzuce filmiki i troche fotek żebyście mogli zobaczyć jak była walka!
Teraz kiedy juz auto jest sprawdzone mogę sie pochwalić ze jest to pierwszy działający w PL Nissan Pulsar GTI-R Sr20vet by COOBCIO GARAGE :)
NISSAN PULSAR GTI-R
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-05-13, 10:07
Gatuluje!!
Kurczę kolejne VE, mnoży się tego tyle, że niedługo GAXXDE i SR20DE to będzie rarytas :D
Zablokowany
