[ 100NX] Madmahina- Nissan 100nx 1.6 16V
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-10-12, 18:25
Bd pasowały
Xander
Post autor: Xander » 2012-10-12, 19:32
czyli mogę bez obaw zamawiać?:)
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-10-12, 19:34
Mozesz,rok prod niema nic do rzeczy bo takie same amory sa
Xander
Post autor: Xander » 2012-10-12, 19:50
ok dzięki wielkie bo miałem własnie dylemat:)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-10-12, 20:16
Xander, do każdej setki i sunnego N14 podejdą .. tam się różniły jedynie (jeśli dobrze pamiętam) wersje z diesli i Y10 .. no i i pozostałe elementy zawieszenia np. stabilizatory .. ale są to elementy Plug`n`play :) Tylko chyba GTI-r miał inną zawiechę ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-10-12, 21:48
Pasuje nawet od Almery N15 przód, ale trzeba uważać które się kupuje bo przed liftowe i poliftowe miały już inne :)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Xander
Post autor: Xander » 2012-10-12, 23:16
No mnie gość powiedział przez tel ze te amory na tył nie pasują według katalogu i mojego numeru nadwozia,ja mam rocznik 91 a te amory są wyprodukowane dla rocznika 94 lub po 94
Ostatnio zmieniony 2012-10-12, 23:20 przez Xander, łącznie zmieniany 1 raz.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-10-12, 23:19
pic na wodę :-P Po prostu się nie zna i mówi tylko to co widzi w katalogu :-P
Xander
Post autor: Xander » 2012-10-12, 23:20
aha czyli mogę sobie ze spokojnym sumieniem zamówić?:) a czy jest jakaś różnica czy są z abs czy bez??
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-10-13, 09:09
Zamow te amory bo Ci wykupia :mrgreen:
Xander
Post autor: Xander » 2012-10-15, 14:45
zamówiłem amory ale gość mi napisał ze średnica amorów jest 45mm a moich 51mm i podobno nie będą pasować,gość ma racje czy szuka frajera?
takie coś mi wysłał
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-10-15, 16:42
nie sądzę, żeby to stanowiło problem .. jeśli mocowania mają odpowiedni rozmiar .. i amor ma odpowiednią długość . to nie powinno być problemu
Xander
Post autor: Xander » 2012-10-17, 18:02
Dzisiaj zostało zrobione:
zabezpieczenie podkładem miejsc w podłodze które zostały zaspawane
wyczyszczone z rdzy elementów do których będzie spawany kielich
wycięta została tez dziura w nadkolu
znaleziona została nowa mega dziura nad którą trzeba zapanować
Wyjęty został zacisk,trzeba go jeszcze wyszlifować i dać w kolor
Oczyszczaliśmy miejsce przy wlewie paliwa na tyle ile się dało i zabezpieczyliśmy podkładem
W końcu udało się zamówić amortyzatory,zdecydowałem się w końcu na amorki od firmy KYB
[ Dodano: 2012-10-20, 00:00 ]
Dzisiaj kolejny dzień zmagań z nismo i tak:
Wspawany został lewy kielich
Zaspawana podłoga
wylakierowane 2 felgi
wylakierowane 4 zaślepki do śrub od felg
Wylakierowane przedni szary pas
Wylakierowany na nowo Dach
I na koniec jak zwykle bardzo miła niespodzianka,okazało się ze nie da rady wspawać prawego kielicha ponieważ nie ma do czego go dospawać będziemy robić inaczej oraz podłużnica nie jest w najlepszym stanie i trzeba będzie ją ratować jak się da.
[ Dodano: 2012-10-20, 12:14 ]
Dzisiaj rano zaciski zostały wyszlifowane i puszczone w kolor;)
A dzisiaj zrobione zostało:
Wylakierowany tylny zderzak
Boczne szare pasy stały się czarnymi
Szara listwa z przodu auta tez poszła w czerń
Została zaspawana podłoga i pryśnięta antykorozyjnym szwaksem oraz uszczelnione zostały spawy
Został dospawany do końca lewy kielich i tez tez pryśnięty antykorozem
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-10-21, 19:19
Kiiedy planujecie zakonczyc prace blacharskie?
Xander
Post autor: Xander » 2012-10-22, 08:49
za jakieś 2 tyg,ponieważ wyskoczył problem z podłużnicą z tyłu i trzeba będzie odbudować prawe tylne nadkole bo go praktycznie nie ma no i czeka wspawanie prawego kielicha
Wpadły końcówki drążków na przód oraz kpl. klocków hamulcowych na tył
[ Dodano: 2012-10-22, 10:40 ]
Właśnie zawitał do mnie kurier i zostawił te o to dwie laleczki :)
Ostatnio zmieniony 2012-11-12, 13:02 przez Xander, łącznie zmieniany 1 raz.
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-10-22, 17:49
Brawo za wykananą prace :) Już widać światełko w tunelu :)
Brawo :) <brawo>
~~->Usługi Transportowe<-~~
Tico turbo soooooon :D
ciapek
Post autor: ciapek » 2012-10-22, 18:58
Kompleksowego remonta robisz setce <okok>, tak trzymaj.
Xander
Post autor: Xander » 2012-11-12, 13:04
hehe no dzięki;)No chce zrobić nismo żeby mi jeszcze posłużyło szkoda mi tego auta oddawać na szrot,bo mało tego już jeździ a tym bardziej w dobrym stanie,dlatego chcemy zrobić to auto najlepiej jak potrafimy i jeszcze z 2 tygodnie nam przy nim zejdzie :) bo wymaga jednak trochę pracy no i kasy oczywiście :)
[ Dodano: 2012-10-23, 16:42 ]
Dzisiaj zakupiłem też odpowietrzniki do zacisków na tył:)
[ Dodano: 2012-11-04, 20:27 ]
wczoraj zostało zrobione:
zabezpieczenie podłogi bitexem
założenie przewodów hamulcowych
zaspawanie wielkiej jopy z lewej strony i zabezpieczenie jej
założony został "badyl"od maski
założona pokrywa zaworów
[ Dodano: 2012-11-08, 23:43 ]
wyjęcie drugiego amortyzatora
wycięcie skorodowanych miejsc w podłużnicy i zaspawanie ich
odcięcie starych łączników stabilizatora
wylakierowanie pasów tylnej klapy
wylakierowanie 2 felg
wylakierowanie klocków hamulcowych
[ Dodano: 2012-11-10, 21:43 ]
Dzisiaj dalszy ciąg prac i zrobiliśmy min:
podłużnice
zabezpieczenie podłużnicy
założone zostały maty wygłuszające APP
wycięcie skorodowanych miejsc w prawym kielichu
przymiarka części pukla w wycięte miejsce
Wylakierowanie klocków
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-11-12, 13:17
Konkretnie :)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-11-12, 18:47
Pawel18PL pisze:Konkretnie :)
to mało powiedziane :)
Brawo chłopaki za zapał i chęci! <brawo>
foo
Post autor: foo » 2012-11-12, 20:18
Ciąć, giąć, spawać yeaaaah! Oby tak dalej :)
Xander
Post autor: Xander » 2012-11-12, 21:41
hehe no dzięki wielkie za miłe słowa;)
A dzisiaj znów zaatakowaliśmy auto i tak:
Zostały wycięte pozostałe stare łaty w prawym kielichu
zrobiliśmy "rzeźbę" pukla,miała być wstawka z innego kielicha(wczoraj wrzuciłem fotkę tej wstawki) ale okazało się ze jest ona za bardzo skorodowana i nie było by sensu jej wklejać, a sam kielich jest ogólnie w dobrej kondycji więc nie będziemy go wycinać.
zabezpieczyliśmy też kielich oraz podłużnice
nałożyliśmy masę uszczelniającą na spawy
zostały założone klocki hamulcowe na tył oraz zaciski
zaczęliśmy nitować dziurę w prawym nadkolu
wyszlifowany i zabezpieczony został tez rant w lewym tylnym nadkolu
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-11-12, 22:46
Tak sobie teraz pomyślałem ,że taką ilością spawów usztywniliście bardzo mocno bude :P rozpurek nie trzeba bedzie dawać ^^
Xander
Post autor: Xander » 2012-11-12, 23:01
hehe no było trzeba dać tyle spawów,ponieważ pseudo blacharz który wstawiał wcześniejsze mikro-łatki dał na prawdę tylko parę lichych spawów które z resztą jak złapaliśmy ręką to odeszły jak papier.Dlatego teraz jest zrobione porządnie a nie na odpier... sie :)
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-11-12, 23:55
"Czas ciąć metal i krzesać iskry" xD
Nic innego mi sie nie nasuwa na myśl jak patrzę na tą piekną robotę, którą odwalacie!
Tak trzymać :!:
Xander
Post autor: Xander » 2012-11-13, 19:58
No staramy się żeby wyszło jak najlepiej i nie przeraża nas ogrom prac nad tym egzemplarzem:),a fakt u mnie na osiedlu jeżdżą tylko 4 setki w tym moja,i z tego widziałem to te 3 pozostałe to niestety już kaplica.
A zostało nam jeszcze zrobienie nadkola,prawy tył,ogarnięcie dwóch progów,zrobienie wydechu,odpowietrzenie układu i wymiana płynu chłodniczego:)
Po zimie planujemy wrzucić rozpórki na przód i tył oraz wymienić przednie amory
Ostatnio zmieniony 2012-11-13, 20:19 przez Xander, łącznie zmieniany 1 raz.
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-11-13, 20:01
Xander pisze:No staramy się żeby wyszło jak najlepiej i nie przeraża nas ogrom prac nad tym egzemplarzem:),a fakt u mnie na osiedlu jeżdżą tylko 4 setki w tym moja,i z tego widziałem to te 3 pozostałe to niestety już kaplica.
A zostało nam jeszcze zrobienie nadkola,prawego tyłu,ogarnięcie dwóch progów,zrobienie wydechu,odpowietrzenie układu i wymiana płynu chłodniczego:)
To sporo ich jeździ u Ciebie :P ja śmigając cały boży dzień po Gliwicach widuje jedną setunie :)
I popinkala nią listonosz :) przebieg- 720tysi :p licznikowe a przyjechała kilka lat temu z szwablandii :)
Gratulacje samozaparcia :) zrobicie i będzie auto na lata!
Xander
Post autor: Xander » 2012-11-20, 22:44
No może 4 to przesadziłem ale 3 są na pewno:D no i uparliśmy się żeby doprowadzić to auto do dobrego stanu a najlepsze jest to ze byłym właścicielem tego pojazdu był mechanik i tak właśnie dbał o auto,no ale chce nim jeszcze pojeździć parę lat a szkoda mi go oddawać na złom bo jak wspomniał wcześniej ghostrider jest ich coraz mniej a praktycznie w ogóle nie ma zadbanych egzemplarzy.
A szkoda bo to bardzo dobre auta jeżeli ma się do niego rękę no i jest mało awaryjne:)
Dzisiaj od 8 rano zabraliśmy się do roboty i tak:
Wycięta rdza z prawego tyłu
zaspawana dziura w prawym tyle
położyliśmy masę uszczelniająca na tył
Bitexem została zabezpieczona podłużnica oraz prawy tył
założone zostały zaciski
wycięta została dziura w lewym tyle i wspawana nowa zdrowa blacha
położony został filc na maty APP
Położona została wykładzina
Polakierowany wstępnie został tez prawy kielich
Dzisiaj złożyliśmy prawie cały środek oraz zawitała wylakierowana osłona kolektora
Zakupiony dzisiaj został zestaw kluczy po czym zabraliśmy się do pracy i zrobiliśmy min:
W nitowanie blachy w lewy tył od wew strony
Wspawanie kawałka blachy w lewym tyl
Pryśniecie jej anty korozem
następnie położenie masy uszczelniającej
Potem poszedł na wszystko bitex
Założenie baku
Założenie rury od wlewu paliwa
Wycinka łącznika
Założenie łączników stabilizatorów
Wmontowanie amortyzatorów
Odpowietrzenie układu hamulcowego
Odpowietrzenie układu chłodzenia
I na koniec gdy auto stanęło na kołach położyliśmy na tyle poziomice i wyszło ze jest idealnie jak na warunki garażowo-domowe :)
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-11-21, 18:45
Nie ma to tamto robota pierwsza klasa <brawo> :)
Xander
Post autor: Xander » 2012-11-21, 21:49
Dzisiaj został złożony w 98% środek oraz został wylakierowany tylny zderzak a dokładniej te dwa szare pasy górny oraz dolny.
