[ Primera] Primka P11 GT by TeO
Wygląd ważniejszy , a co jeszcze ważniejsze to zachowanie się autka na drodze. Moja luba też byłą przeciwna obniżaniu i większym kołom, ale jak się przejechała i niestety była zmuszona do awaryjnego hamowania doceniła różnicę i już nie narzeka - to tak OT.
Tył stoi już ładnie ale jeszcze przód by trzeba ogarnąć by klęknął niżej i będzie luks:)
Te zawieszenie to ci się praktycznie nie przesunie nie będzie się trzeć tego zauważyć to jak ma ci drzeć oponę..?TeO pisze:powiedzcie mi jeszcze czy to przesunięcie się tylniego zawieszenia nie będzie mi darło opon, bo przecież tor jazdy się zmieni...
Octavia 3RS 2.0TSI 250km
BMW F30 316i 136 mods 210/320
SiwoL pisze:Te zawieszenie to ci się praktycznie nie przesunie nie będzie się trzeć tego zauważyć to jak ma ci drzeć oponę..?TeO pisze:powiedzcie mi jeszcze czy to przesunięcie się tylniego zawieszenia nie będzie mi darło opon, bo przecież tor jazdy się zmieni...
to czemu mi obciera prawą tylnią oponę o nadkole, a lewa jest nieruszona?zuh pisze:Tak jak Ci wcześniej pisałem te przesunięcia to są bardzo małe wartości więc nie masz o co się martwić. Tak jak pisał SiwoL, nie będzie darło opon.
kAżDy jEsT kOwAlEm SwOJeGo LoSu...
Może masz z jednej strony podgięty rant a z drugiej nie. Może był bity i jest zrobione troszke inaczej. Może z jednej strony masz ten plastik w nadkolu a z drugiej nie.
Ciężko powiedzieć. A cały czas obciera czy tylko jak się zawieszenie ugnie? Od wewnątrz koła czy od zewnątrz? W którym dokładnie miejscu obciera?
Ma prawo tak być ale ja bym dążył żeby to zlikwidować. U mnie po obniżeniu Micry (tez mam belkę) całe nadwozie przesunęło się o ok 1cm To jest bardzo dużo. Na tyle dużo że widziałem to gołym okiem że się nie zgrywa. Na pomoc przyszedł pomysł z rzymską śrubą na panhardzie i nadwozie wróciło do dawnej pozycji. Nie dosyć że przy jeździe może Ci drzeć opony to i tak jak powiedziałeś będzie Ci darło tylko jedną stronę. Wpadaj na montaż rzymskiej śruby albo podnoś auto do góry.zuh pisze:Tak jak Ci wcześniej pisałem te przesunięcia to są bardzo małe wartości więc nie masz o co się martwić. Tak jak pisał SiwoL, nie będzie darło opon.
Widzę że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego co się dzieje po obniżeniu nadwozia.
Z przodu praktycznie rozjeżdża się cała zbieżność i do tego jeszcze kąty pochylenia, z tyłu natomiast jeśli jest belka przesuwa się nadwozie. Co innego jak jest z tyłu wielowahacz, tam praktycznie nie ma zmiany.
U siebie zrobiłem to tak
u mnie tez nadwozie poszło w lewo. Przyjrzyj się mojemu zdjęciu i sam dojdziesz do wniosku co dzieje się z nadwoziem. Prawe koło zbliża się do rantu nadkola.TeO pisze:to czemu mi obciera prawą tylnią oponę o nadkole, a lewa jest nieruszona?
Lewa strona drążka przymocowana jest do nadwozia a prawa do belki
Rant jest OK, raczej nie był bity sprawdziłem miernikiem, bo tez to podejrzewałem, z tyłu nie mam plastików, obciera tylko przy ugięciu na zewnętrznym rancie opony..zuh pisze:Może masz z jednej strony podgięty rant a z drugiej nie. Może był bity i jest zrobione troszke inaczej. Może z jednej strony masz ten plastik w nadkolu a z drugiej nie.
MacGayver dzięki za info. Chyba nie podejmę się kombinacji, bo zawsze stawiałem na bezpieczeństwo. Raczej wracam do serii.
niestety nie jestem tak obeznany z tym tematem, wiec trudno mi powiedzieć, przodu nie obnizałem więc nie mam fotek, a zdjęcia obniżenia tyłu masz powyżej. Nad ceną jeszcze nie myślałem, znajdę chwilę czasu to przewertuje neta i namyślę się nad ceną to napisze.
[ Dodano: 2012-10-22, 20:24 ]
sezon zimowy
sezon zimowy
- radziejwwl
No ten przod na razie wyglada jak bys go na lewarku podniosl
No to teraz bedzie problem, jak zamknac maske z tymi workami cementu
raczej nie będę go obniżał, podnoszę tył, wracam do serii
[ Dodano: 2012-11-09, 19:36 ]
Zamówiłem wałek półosi w firmie z Radomia przez telefon, który znalazłem na allegro, rozmóca był konkretny, po dwóch dniach dostałem paczkę kurierem, wszystko zgadzało się z przedstawionym opisem przez telefon, wałek ładnie zakonserwowany i wszystko pasowało, cena 140PLN (razem z przesyłką).
Jakby ktoś potrzebował to podaje namiary:
692-670-844 lub 791-943-927
seba2978@tlen.pl
www.JURSEB.pl
Godziny pracy:
pon - pt: 8:00 - 18:00
sob - nd: 8:00 - 14:00
Wałek półosi prawy 435/32/32
a to pęknięty wałek:
[ Dodano: 2012-11-23, 21:22 ]
sprężynki KYB
a tak wyszedł tył
seba2978@tlen.pl
www.JURSEB.pl
Godziny pracy:
sprężynki KYB
a tak wyszedł tył
wiem, że przód trochę pieje, ale musi tak zostać niestety, bo nie dojadę do siebie na działkę
[ Dodano: 2013-08-13, 13:22 ]
przymierzam się do wymiany tarcz i klocków hamulcowych z przodu
znalazłem cos takiego:
http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamul ... 01791.html
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamul ... b3168.html
co Wy na to?
co Wy na to?
