Kiedyyapko pisze:
W sprawie twojego sprzegła Ryba wiadomo że bedzie niedługo. easy
[Sunny] Sunny GTI Mistrz FWD Turbo 2013
Pakuj sie i na zlot i bez wymówekyapko pisze: SPRZEGŁO OD DZIŚ DZIAŁA ! ! !
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Coobcio
chyba dodali jeszcze po podkładce
Ale bardzo fajnie że wsio działa, teraz można coś więcej dmuchnąć i powoli zacząć się zbliżać do czasów GRE
Ps. Wpadajcie jutro na rolki, ze sprzętem będę jakieś Oplo - Saaby stroić
I muszę się wreszcie tym na ulicy przejechać, przechszcić sk*&%$#@a
Ostatnio zmieniony 2012-05-23, 07:07 przez Coobcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto podaje juz na 1,3 bara. Wczoraj jezdzilsmy do 2 w nocy zeby wystroic. Jest szybki
Ustawiam sobie wlasnie sparing z seryjnym GTRem zeby pokazac mu jak sie jezdzi z rolki.
Przez dwie godziny palowania wyszly niedociagniecia. Trzeba przez zawodami ogarnac spadajaca linke gazu. Raz nam spad silikon na dolocie to tez sie poprawia dla bezpieczenstwa.
Poznalismy nowa proporcje w docisku Viggen- 1:7, czyli 1mm odciagu docisku to 7mm skoku lozyska oporowego
No i nie poganiam się z GTRem.... W naszym wołomińskim R35 coś sie dzieje ze skrzynią ( oby nie nieszczęsna zawleczka) a przy okazji jak był upalany to popękały tarcze hamulcowe- trudno
Dałem ogłoszenie że mam jedno miejsce wolne na lawecie na wyjazd z Warszawy na 2 Runde SSS Rudniki k.Częstochowy i miałem brać Mitsu Eclipse 400+, ale kolega nie jest zdecydowany, wiec bierzemy Nissana Skyline R34 Jutro jakieś fotki podrzuce z akcji ładowanie na lawete.
Przed nami wyścigowy weekend
Jeżeli bedzie możliwość to w sobote zapraszam na prawy fotel podczas eliminacji
nossbuk a ile chcesz zapłacić ? oczywiście zapewniamy inne atrakcje
Jarzyn czy ja gdzieś napisałem ceramiczne? no offence, ale ceramika to opcja a nie standard, przynajmniej w MY10
nr startowy: 63 pojazd: Nissan Sunny klasa: FWD TURBO
pojemność: 1998 ccm
ilość cylindrów: 4
układ cylindrów: rzędowy
typ napędu: FWD
rodzaj paliwa: benzyna
doładowania: TURBO
ZGŁOSZONY NA: RUNDA 2 (CZĘSTOCHOWA - LOTNISKO RUDNIKI - 27 maja 2012), FWD TURBO - START OPŁACONY
No to jedziemy Malina !
Wyjeżdzam jeszcze dziś między północą a 1 w nocy. Skyline załadowany.
jest to ten samochod ->
pojemność: 1998 ccm
ilość cylindrów: 4
typ napędu: FWD
doładowania: TURBO
Drugi przejazd et 12.509 przy predkosci 196 kmh
No stary, teraz to zapier#$@ jak kukurydza przez gęś ,yapko pisze:Drugi przejazd et 12.509 przy predkosci 196 kmh
W zeszłym roku w Rykach, najszybsze FWD Turbo wykręciło ET 12,648
Pewnie niezły banan na twarzy towarzyszy przejazdom
Jestem ciekaw jaki przeciąg robi auto w porównaniu do innych aut 3XX + którymi miałem okazję ganiać.
Jest sprawa. Jestem pierwszy w klasie ale wlasnie ukrecilem polos. Potrzebuje polos lewa czyli od strony kierowcy. Jestem w rudnikach kolo Czestochowy. Tel do mnie to. 508 147 623.
Prosze o pomoc kazdego kto ma taka polos do Sunnego
Bardzo fajny czas, w tym sprzęcie drzemie potencjał na jeszcze więcej . Tak więc powodzenia w usunięciu awarii!
www.Ecu-Tune.pl
Sprzedaż, Montaż, Pomiary AFR, Strojenie
- Coobcio
Bardzo zacny czas do jemioła zaledwie 0,1s brakuje !
Udało się ogarnąć półoś ?
Może Szalony by coś ogarnął na miejscu ?
Szalony ogarnial i nawet zalatwil ale minimalnie nie pasowala
Sprawe rozwiazal Jarzyn . Stary WIELKIE DZIEKI. !! Wlasnie pojechalem et 12.33 a et+rt 12.65
I who's the best ?
I who's the best ?
- Coobcio
Mistrzosko Gratki, w FWD nissanach nie ma równych
GRE żeby mieć taki wynik to 5lat walki i walki z różnymi firmami, do tego bardziej profi opony, kucie silnika, Stand Alone AEM itd...
Czasy się zmieniają nie trzeba pakować 150 tyś zł w wóz żeby robić dobre czasy
Ps. jeszcze procedure startu można z ECU mastra odpalić i flat shifta.
Pss. Biegi bijesz ujmując gaz czy pedał non stop w podłodze ?
Hehe ale gula musi mieć Szwagier od znacznie mocniejszego i nico lżejszego CRX-a
- Coobcio
Jaki speed na mecie po tych 12,33 sek
- Coobcio
Niech na finały oszczędza półosie i będzie złoto jak nic
Dzis zrobilem 2 przejazdy eliminacyjne. Oszczedzam naped.
Speed na koncu 198 i troche. Jeszcze final przede mna.
Gas ujmuje chwile przed przepieciem na wyzszy bieg. Skrzynia ma luz na jakims walku i musze ujmowac, zeby shiftowac
