Klub zrzeszającym miłośników marki nissan. Dzielimy się informacjami na temat nissana, udzielamy porad, organizujemy spoty lokalne jak również zloty ogólnopolskie. Łączny nas wspólna pasja do marki.
nooo GGruboo
Czekam na relacje filmową jak to się turla do 200
~~->Usługi Transportowe<-~~
Wysyłka paczek już od 20.00zł na terenie całego kraju Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!
Tico turbo soooooon
chodzi mi po głowie zamieszczenie pewnego filmiku ale SID to by mi pewnie coś urwał za to a mam pytanko odnośnie pompy paliwa, 1.3 a GTi jak to się ma z wydajnością bo zastanawiam się czy ta oryginalna da rade przy silniku SR20
Dodo pisze:chodzi mi po głowie zamieszczenie pewnego filmiku ale SID to by mi pewnie coś urwał za to a mam pytanko odnośnie pompy paliwa, 1.3 a GTi jak to się ma z wydajnością bo zastanawiam się czy ta oryginalna da rade przy silniku SR20
no tylko jak się odpali to jest tak jakby brakowało paliwa a przecież na moje to ta od 1.3 powinna podawać na tyle że na wolnych obrotach powinien silnik równo pracować ewentualnie przy wyższych obrotach by brakowało paliwa...
bonzo pisze:ale przecież pompę od gti macie
no już pewnie SID przełożył albo jutro to zrobimy...
to nie pompa,chyba że już wcześniej była trafiona
zapewne oczywiste tematy posprawdzaliście ?
świece kable kopułka przepływka, sonda.
może same wtryski są zeje...ne skąd te silnik ? może śmigał na LPG przed przeszczepem ?
Moja Super S na waży 848kg na surowo, sprawdzane na wadze - w dowodzie chyba 850kg. Ciekawe ile teraz waży z SR20 na pokładzie, rozkład masy chyba nie jest najlepszy, ale pewnie o to chodziło
SR aż tak dużo cięższy nie będzie, 50-60 kg. Także jeśli by to ważyło w granicach 900 kg to już całkiem nieźle. Nie jest to może terytorium Swifta Mk1 albo Daihatsu Charade GTTi ale zawsze to ponad 100 kg mniej niż w N14.
Jak tam postępy prac? Osobiście nie moge sie doczekać jak to będzie się turlało
Tico turbo soooooon
Seboo991 pisze: Osobiście nie moge sie doczekać jak to będzie się turlało
Turlało ? Turlać to się będą właściciele 200 konnych BMW i Audi ze wściekłości że taka micra odstawiła ich spod świateł Projekt jest naprawdę mistrzowski ! Bardzo chciał bym zobaczyć filmik z jej udziałem ! Tu mozna spokojnie napisać ... MAŁY ALE WARIAT
