[Sunny] bodka Sunny N14 GTi VVL projekt
Nie dostałem nic na gg. mail bodekk@poczta.fm dzięki Będę musiał przesunąć odcinkę i chciałem luknąć na bebechy kompa bez wyjmowania mojego.
Karton taki duży, żeby pewnie nie zginął w podróży. Na dniach miałem w paypalu zakładać spór o kasę ale doszedł. Prawie 2 tygodnie leżał na cle, którego i tak nie naliczyli...
Co do osiągów to powinno być poniżej 14. Jakieś wysokie 13 pewnie
Się robi ale przy -15stC raczej słabo Dół skręcony i czeka na łeb a ja czekam na chociaż z -5stC. W zasadzie zostało nie dużo roboty ale ten mróz... W pracy mamy 5st i jak wpadam do domu to już tylko ciepełko mnie interesuje. Słaby czas wybrałem na ten swap a tu zapowiadają kontynuacje mrozów. W lato już bym dawno śmigał VE ale co się odwlecze to nie uciecze.
Jest plan, żeby przenieść robotę do sąsiada do warsztatu i chyba tak trzeba będzie zrobić. W przeciągu miesiąca mam nadzieje już docierać maszynę.
- Coobcio
No stado nam się rozwija sunny ze zmiennymi fazami, jak Bodek się ogarnie to będą 4 czarne i jeden biały jak owca
No dawaj dawaj, ubiór na cebulkę, podwójne rękawiczki i wchodzisz
Aktualnie już 3 czarne. Jarkowóz idzie na żyletki słyszałem...
[ Dodano: 2010-01-21, 19:25 ]
http://www.tvnwarszawa.pl/0,1639194,wiadomosc.html
[ Dodano: 2010-01-21, 19:30 ]
4 czarne wilki i jedna biała owca? a może 4 czarne wrony i jeden biały orzeł?Coobcio pisze:No stado nam się rozwija sunny ze zmiennymi fazami, jak Bodek się ogarnie to będą 4 czarne i jeden biały jak owca
Może choć wałeczki się ostały ale to niestety nie Njedynki.
Dzisiaj przenoszę się do ciepłego garażu i rzeźbię w głowicy. Przez weekend silnik powinien być gotowy do przekładki
[ Dodano: 2010-01-23, 16:41 ]
Hehe padło ogrzewanie więc ogarnęliśmy tylko talerzyk
W tygodniu trzeba będzie porządnie wykąpać głowicę i zmontować motor.
do testingu to jeszcze trochę
głowa wykąpana. pozostała tylko kosmetyka
no i mały fuckup w drodze do pracy
ale nie ma tego złego... jest okazja a raczej mus do wejścia w zawias poszukuje KYB Ultra SR. Jak by ktoś miał do załatwienia do Sunny GTI to z chęcią skorzystam
- Coobcio
Od tej pielęgnacji głowicy już ruda obleciała wałeczki - szmatka nasączona olejem zmaże z nich ten rdzawy nalot
Spoko, wypolerują się po paru kilometrach. Wałki nie są powierzchniowo utwardzane więc mały nalot im nie groźny. Nadchodzi ponoć kilka cieplejszych dni więc złożę w końcu silnik do kupy!
- Coobcio
Hehe no powiem CI że są powierzchniowo utwardzane przynajmniej do osiągnięcia twardości HC=50
Ale spoko nie przeszkadza ten nalocik, masz warunki to składaj skurczyka.
Widzę że równocześnie powstają 2 SR20VE, ja z 1,6 przerabiam na 2.0 więc deczko więcej zabawy mnie czeka
Mam już zamówione amorki. Oczywiście KYB Ultra SR. 9 lutego mają być u mnie. Jeszcze jakieś springi wymyśleć i na pewno na tor się uderzy Po wrzuceniu motorowni będę strugał porządne rozpórki przód i tył. W garażu czekają przewody w oplocie i przy okazji montażu wywalę pompę ABS. Trochę się wóz usprawni
Co do tego utwardzania to źle się wyraziłem. Warstwa utwardzona jest w miarę głęboka. Pewnie ponad 1mm więc mały nalot im aż tak nie szkodzi.
Zastanawiałem się i nad tym ale ja nie chodzę na łatwiznę Plan mam zrobić rozpórkę przednią z dwóch równoległych rur o mniejszej średnicy rozchodzących się w Y przy kielichach.
- Coobcio
Nowemu posiadaczkowi Yarko woza najproawdopodobniej właśnie przednia rozpórka uratowała życie, pan Policjant powiedział że gdyby nie ona to silnik wpadłby do środka a tak to złorzyły się kielichy i zgieła rozporka a silnik grodzi za bardzo nie pogiął...
Tak więc bezpieczeństwo także bardzo poprawia...
No właśnie, widziałem, że silnik o dziwo siedział przed ściana grodziową i tak myśleliśmy ze znajomym, że to trochę zasługa rozpórki.
Po założeniu obecnej rozpórki naprawdę było czuć różnicę a nie jest ona jakoś hardkorowo sztywna.
Haha, właśnie nie mogłem sobie przypomnieć gdzie ja widziałem tą dwururkę coś w tym stylu będę strugał.
BTW myślę, że nie tylko ja z NOS Teamu będę walczył na winklach
Pomyśli się o tej rozpórce. Na razie nie mam zaplecza do produkcji seryjnej ale mam nadzieje, że za jakiś czas się to zmieni
Efektem dzisiejszego dnia było złożenie silnika do kupy
Mała zagwostka jest z przewodami wodnymi bo musiałem zrezygnować z chłodniczki oleju, która była w P11 ale da się to ominąć. Kolejny trochę większy temat to czujnik ciśnienia oleju. W miejscu gdzie był wkręcony czujnik jest teraz przewód olejowy do głowicy. Miejsca na czujnik brak więc pewnie zainwestuję w jakiś adapter i i od razu zegary ciśnienia i temperatury się zrobi.
