[ Primera] Neptuna JUŻ NIE Bordo Strzała SR20DE+T
- killer2000
Pierdu pierdu Nikt nie będzie ciskał primy. Szkoda naszej pracy aby coś się wysrało podczas pałowania.
Z Robertem musimy poprawić parę pierdółek. Zespawać wydech, wymienić elementy zawieszenia, pozbyć się wycieków oraz najważniejsze sprzęgło. Potem solidne strojenie
Po tych zabiegach ewentualne upalanie -> wiosna
sam bym chętnie nad tym pogrzebał .. jakby był czas Pogadajcie ze Skażonym .. może on Wam pomoże przy podświetlaniu .. diody w przyciskach robi "pro!"Ryba pisze:Wlecą nowe zegary, odświeżymy cały środek, zlutujemy diody do podświetlenia wszystkich przełączników
apropos przejażdżki . .to ja proszę o rezerwacje miejsca z tyłu .. przy oknie
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Oj tam oj tam. Bez podniety panowie... piszecie jak by Prima zapierdzielała jak wściekła. Rozumiem Sunny 4x4 VE+T lekkie i 350 kuca to jest szok ale Prima to nie auto wyścigowe.
Auto jeździło fajnie na 0,8-0,9 bara, ciekawe co teraz wyjdzie i jak się to będzie zbierać. Chcemy uzyskać minimum 13,xx na ćwiartkę ale wszystko w swoim czasie.
Tak poważnie nie mam zamiaru mieć kogoś na sumieniu czy kogoś rodziny. Stary samochód z Turbo jest wyzwaniem niebezpiecznym dla kierowcy i pasażerów. Bez żadnego doświadczenia nie można sobie po prostu wciskać gazu w dechę i dlatego nie jestem za użyczaniem samochodu. Przejażdżka owszem.
Wczoraj próbowałem wymienić osłonę przegubu wewnętrznego ale w sklepie się rypnęli i za małą dali . Wleciał nowy wahacz górny. Normalnie jak bym pół zawiechy zmienił takie odczucie Wreszcie nie puka i gładko po dziurach podaje... od tej pory zmieniam same wahacze górne
PS. Autku na prawdę potrzeba poświęcić chwilę bo dużo diod po prostu nie świeci i w aucie ciemno Prędkościomierz po remoncie nie działa, w kierownicy coś przeskakuje, w drzwiach coś popukuje jak się jedzie itd. Tak to jest jak się prywatnie mało km robi a jak już robi to tylko dla funu
Nissan Primera SR20DE+T
W sobotę posiedzieliśmy ze 2-3h. Osłona przegubu wymieniona... zawiecha wreszcie cieszy poza tym prowadnica drzwi zdemontowana i przestało pukać co wkurzało mnie od lat Zegary wymienione z diodami i łądnie świeci jeszcze pozostało powymieniać w konsoli głównej. Prędkościomierz dalej nie działa. Prawdopodobnie coś ze ślimakiem to linka na wiertarce daje speeda.
Poza tym daliśmy się ponieść na 3-pasmówce i poskakaliśmy między pasami na 3-5 tyś/obr. na wyższych biegach. Ładnie chodzi maszyna i na 0,6 bara trudno zostać z kimś w tyle. Sprzęgło niestety ostro zmęczone i trzeba przyspieszać z rolki. Generalnie banan na twarzy jest trzeba teraz dojechać te 180 km pozbyć się wycieków i zmienić oliwę Auto gotowe do snu zimowego
Prima jakiś czas temu przekroczyła magiczną barierę 1000 km i nic się nie posypało... to chyba dobrze?! Pozwoliłem sobie na kilka depnięć do 5 tyś auto by cieszyło gdyby nie kilka mankamentów.
Trzeba teraz ogarnąć wycieki i zmienić oliwę... co proponujecie? Po wsadzeniu turbo wlany był chyba Gulf 10w60.
Z rażących rzeczy pozostaje pospawać nowy wydech 2,5" no i to sprzęgło kurcze. Teraz od 3,5- 4 tys obr. turbo wkręca z 0,6 na 0,9 bar i od razu ostry uslizg bez przyśpieszenia. Pozostaje chyba przezimować na niższym doładowaniu i pomyśleć o jakieś opcji Boję się że sama tarcza spiekowa sobie nie poradzi
- Coobcio
Sam spiek made in poland spokojnie da radę
A Olej tak jak napisał Bombel
Spoko nie zamierzam auta katować na razie na tym doładowaniu. Poza tym że sprzęgło to z Coobciem było mniej więcej tak wostrojone. WG Ecumajstra jest nieco niższe... zegar lekko zawyża. Fakt że po remoncie parametry mogły się zmienić płaskie tłoki wleciały, nie ma przedmuchów na zaworach i pierścieniach ale za to wyższa uszczelka.
Strojenie bedzie po zrobieniu wydechu i sprzęgła żeby uzyskać to co się uda na doładowaniu do 1 bar. Lepsze gumy na przód i jakoś to powinno jechać ... jak na "soft turbo"
Dobrze wiesz, że nie dam Ci się objechać Miano Najszybszej P10 w Łodzi należy do mnie ... ojojoj będzie się działo
BTW no chyba że auto padnie
Ostatnio zmieniony 2011-12-05, 23:09 przez Neptune, łącznie zmieniany 1 raz.
- killer2000
Dawno nic się nie działo zatem odświeżę temat.
Wraz z Rybą w międzyczasie coś tam sobie grzebiemy Po docieraniu zebrało się parę rzeczy do ogarnięcia.
- uszczelniliśmy miski olejowe oraz pompę oleju na paście Reinza
- ponownie zalaliśmy poduszki silnika Bollem
- wsadziliśmy czerwoną z GT pokrywę zaworów z furki Ryby
- wymieniliśmy olej na docelowy GULF 10w60
- wpięliśmy jak trzeba ślimaka od linki prędkościomierza
- no i najważniejsze wleciała tarcza sprzęgłowa by Radzikowski oraz spasowane szlifem starego zamachu i docisku EXEDY
- uszczelnienia węży wodnych i inne duperele
- kable zapłonowe "blue" do wsadzenia
W najbliższym czasie do ogarnięcia wydech kwas 2,5 cala,dwa sworznie wahacza, zimmering półosi, gruntowne czyszczenie wszystkiego, powywalanie gratów, butli gazowej itd. Później jeśli dobrze pójdzie pozostanie tylko i aż blacharka.
Pierwsze doznania... zanim zima wróciła. Jak się okazało turbo dmuchało 1,3 bara bo niepotrzebnie chyba naciągnęliśmy wastegate'a. Nagle z Rybą usłyszeliśmy jak sprzęgło zarzyna i nie daje rady... auto aż rwało do przodu no ale jednak chyba za mocne było . Od zeszłego roku nie było jak sprawdzić dziada bo ciągły ślizg. 0,7 bar jak sprawdzaliśmy wytrzymało, nie zdążyliśmy sprawdzić 0,8-0,9 bar na autogauge.
Jak to jest z tym sprzęgłem? Spiek się jakoś dociera? powierzchnia styku po szlifie była chropowata i ciekawe czy jak pojeżdżę to będzie lepiej jeszcze. Z samego sprzęgła bez gazu trudno ruszyć Na starych poduszkach to pewnie silnik by wyleciał już, tak telepie budą
Po przejażdżce musieliśmy z Ryba odetchnąć trochę bo nogi zmiękły i łapy się trzęsły Człowiek się odzwyczaił troszkę Na co dzień 1,3 cdti pod nogą
- Coobcio
Spieki się dociera pełną sprawność łapią znacznie wcześniej jak klasyczne sprzęgła, także znacznie szybciej schodzą
1.3 bara bez bólu przeniesie, obstawiam wówczas jakieś 430Nm
http://www.youtube.com/watch?v=0YZHlJ1N ... e=youtu.be
Bardzo proszę nie zwracać uwagi na nasze w szczególności moje komentarze, ja nie byłem sobą
