[ Primera] P11.144 by Bombel
bombel, Nie maluj wcale teraz moda na takie poobijane auta
Albo pomaluj na różowo
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Fajniebombel pisze:Dla chetnych zrobiłem fotkę jaki jest zasięg ksenonów
JAk widać jest bardzo fajnie
Bombel - z chęcią bym porównał z moimi fabrycznymi
Możemy jakieś fotki porobić z takim samym czasem naświetlania co by test był miarodajny
Piotrek_S trzeba jakiś wieczorny spot zrobić i zaprosic kogoś z seryjnymi lampami
[ Dodano: 2011-10-08, 11:43 ]
p.s. https://picasaweb.google.com/lh/photo/v ... -exif=true
Jak najbardziej jestem za tylko to jakoś w pod koniec przyszłego tygodnia jeśli o mnie chodzi. Faktycznie trzeba jeszcze znaleźć chętnego z lampami bez xenonow i sprawdzimy czy to co piszą w manualu to prawdabombel pisze:Piotrek_S trzeba jakiś wieczorny spot zrobić i zaprosic kogoś z seryjnymi lampami
- Coobcio
Czyżby bloki SR20DE z sunnego GTi i z P11.144 czymś się różniły jednakbodek pisze:Masz poszarpany wąż przy IC oraz dźwignia do WG w zasadzie dotyka bloku. Się obada. Ważne, że wóz naprawdę podaje
Blok ten sam jest tak samo jak i P10 ale jest wyjście na chłodniczkę oleju przy filtrze co nas zaskoczyło Może w nowszych modelach było to seryjnie. Na szczęście miska olejowa z Sunnego GTI przypasowała do mojego kolanka na wydechu
bombel, ciekaw jestem jak zapodasz 1 bar... działaj działaj... nie chcę być gorszy
Nissan Primera SR20DE+T
Nie zauważyłem wcześniej czy ta dźwigienka dotykała bloku czy nie. Obecnie jest dosłownie na grubość włosa więc może nie domyka WG choć przy montażu to widziałem i doszedłem do wniosku, że powinno być ok.
Co do bloków to akurat mowa jest o miejscu w pobliżu pola numerowego czy tam pola z oznaczeniem silnika. Może to być inaczej przefrezowane niż w starym DE.
