[ 300ZX] 90 Nissan 300zx Twin Turbo
No jak kolektor wrócił z polerki motor poskładany ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
Szkoda troszkę bo czekamy na jakieś dalsze zdjęcia i rozwój projektu
Nasze Nisma
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
Daj mi 3-5 lat a napewno taki bedzie etap koncowy teraz tylko tak naprawde robie zeby jezdzil bez awaryjnie silnik na przyszla zime juz planuje znowu wyciagac silnik zmienic turbiny i pomalowac cale auto
odnowic wyglad
Turbiny zostawiam te co sa na razie szefowa nie pozwala wydac $2k na same turbiny coz trzeba sie liczyc z PANIA
Druga sprawa nie wiem jakie maja felgi od Nissana 300zx et na razie nawet nie interesowalem sie tym.
Update na temat silnika jest taki ze jedynie co teraz potrzebne jest aby byl juz kompletny to zamowilem 30 metrow wezykow o roznych rozmiarach w kolorze niebieskim, filtr oleju, i zdecydowalem sie na malowanie kolektora na srebrny metalik a pokrywy zaworow na niebieski metalik pokrywy na rozrzad rowniez beda pomalowane na niebieski metalik. Dlatego zdecydowalem sie na farbe a nie polerowanie
wielki len i chce juz jezdzic 300zx chociaz wyjechac z garazu i wjechac
nastepnym razem bede dlubal sie w detalach.
No i jak ? części wróciły auto poskładane ?
Pewnie już jeździsz i dlatego nie piszesz
Nasze Nisma
No respect stary ....
Poskładać tego skurczybyka do kupy to trzeba mieć japońską cierpliwość i precyzję
Ale mam pytanie ...silnik JDM i widać, że mały przebieg ,zadbany i wymieniałeś uszczelkę pod głowicą ? zrobiłeś to dla świetego spokoju czy jakoś to wymagało ? ...
W sumie zazdroszcze bo wstanach to do wszystkiego jest dostęp i ceny są normalne ...
Takie Z32 można wyremontować kompletnie za rozsądne pieniądze.
Silnik też kupiłeś za grosze, taniej niż u nas w PL chodzą strupy niewiadomego pochodzenia i stanie.
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
Ogladnij wszystkie zdjeciaFROST1978 pisze:No respect stary ....
Poskładać tego skurczybyka do kupy to trzeba mieć japońską cierpliwość i precyzję.
- vimek999
Że jak?A może podałeś temperaturę w stopni fahrenheitaJacob_300zx pisze:na razie nic nie robie z silnikiem temperatura spadla do -30
SR20VE + ?
No taka temperatura potrafi zniechęcić
Nasze Nisma
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
Tak wymieniam na 100% temperature podalem dobravimek999 pisze:Że jak?A może podałeś temperaturę w stopni fahrenheitaJacob_300zx pisze:na razie nic nie robie z silnikiem temperatura spadla do -30Kiedy ta zima odpuści abyś mógł coś grzebać?Pompę paliwa sprawdzisz,zostawiasz seryjną,czy też wymieniasz na inną.Tak pytam ponieważ w pewnym autku miałem problem z ogólnym syfem w baku paliwa przez co czekało mnie czyszczenie baku i wymiana pompy
Pozdrawiam.
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
No no ładnie to zaczyna wyglądać
Nasze Nisma
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
OK z racji tego ze sie nie odzywalem duzo czasu a to tylko przez moje malenstwo z ktorym musialem gonic czas aby zaraz w piewsze dni ciepla wrzucic juz silnik do srodka
Wszystko jest przygotowane w srode przewoze swoje Z pod dom i mam nadzieje ze w sobote,niedziele wrzuce tutaj filmik z pierwszym startem
Komore silnika odswiezylem pomalowalem na nowo
ladnie to wyglada wedlug mnie.
wpadl pomysl na wiekszy intercooler wtryski wpadly 740cc, ECU upgrade, wydech HKS,
No całkiem fajna robota
Cieszymy się że pracę znów idą do przodu
Nasze Nisma
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
Gada jeszcze nie odpalilem pogoda nie dopisala w garazu zeszlo mi czasu aby go przepchac ustawic podniesc ahhh tylko same klopoty z tym samochodem
Serce juz w srodku teraz podpiecie jeszcze kilka przewodow zalanie plynami wstawienie skrzyni biegow to w sobote robie
a na niedziele ta juz chce nim sie przejechac
Super czekamy na relacje z przejażdżki
Nasze Nisma
- Jacob_300zx
- wiem o czym pisze
Tylko wszystko dokładnie posprawdzaj przed uruchomieniem szkoda by było po takiej pracy popełnić głupi błąd i wszystko zepsuć Np. poprzez nie wlanie oleju (znam taki przykład z ASO
Nasze Nisma
