[ Maxima] Maxima a32 dylsona - 223km/285nm
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-07, 22:01
Chcialem przedstawic swoje auto czyli maxime model a32 w wersji europejskiej (QX) z silnikiem 3.0v6 (VQ30DE) i manualna skrzynia biegow. W aucie zostal zmieniony uklad wydechowy ktory dodal kilka koni (wykres nizej) oraz zostal zamontowany sportowy filtr powietrza Fujita 3" z nadmuchem zimneo powietrza. Wydech zostal zmieniony od kolektorow wydechowych (kolektory zostaly seryjne) do samego konca. I tak y-pipe ma teraz ok 51mm i nie ma zadnych dziwnych zakretow a reszta wydechu ma ok 61mm i oparta jest na dwoch tlumikach przelotowych. Na aucie sa alufelgi 17" i 7,5" szerokie kosei rt penta odziane w buty o rozmiarze 225/45/17. Ponizej zamieszczam kilka fotek oraz kilka filmikow.
http://dylson.fotosik.pl/albumy/631680.html
http://www.youtube.com/watch?v=w46Te7ylMLc
A i chce walki bardziej agresywne zalozyc. Beda to jedne z tych
Engine: VQ30DE
Model Years: 1995-1999 (Maxima/ '96+ I30)
Intake__Lift: 8.55mm
Exhaust_Lift: 8.55mm
Intake__Duration: 232ş
Exhaust_Duration: 232ş
Intake_Opens: 3ş BTDC
Intake_Closes: 49ş ABDC
Exhaust_Opens: 49ş BBDC
Exhaust_Closes: 3ş ATDC
Overlap: 6ş
Engine: VQ30DE (K)
Model Years: 2000-2001 (Maxima/I30)
Exhaust_Lift: 9.0mm
Intake__Duration: 224ş
Intake_Closes: 41ş ABDC
Overlap: 6ş
Engine: VQ35DE (1)
Model Years: 2001-2004 (Pathfinder)
Intake__Lift: 9.0mm
Exhaust_Lift: 9.0mm
Intake__Duration: 230ş
Intake_Opens: 3ş ATDC
Intake_Closes: 53ş ABDC
Exhaust_Opens: 46ş BBDC
Exhaust_Closes: 6ş ATDC
Overlap: 3ş
Engine: VQ35DE (2)
Model Years: 2002-2005 (Maxima, and a slew of others)
CVTC: Intake
Intake__Lift: 9.5mm
Exhaust_Lift: 9.5mm
Intake__Duration: 238ş
Exhaust_Duration: 240ş
Intake_Opens: 6ş ATDC
Intake_Closes: 64ş ABDC
Exhaust_Opens: 52ş BBDC
Exhaust_Closes: 8ş ATDC
Overlap: 2ş
Engine: VQ35DE (3)
Model Years: 2005 (G35 Coupe, 35th Anniversary 350Z)
CVTC: Intake and Exhaust
Intake__Lift: 10.5mm
Exhaust_Lift: 10.5mm
Intake__Duration: 248ş
Exhaust_Duration: 248ş
Intake_Opens: 2ş ATDC
Intake_Closes: 70ş ABDC
Exhaust_Opens: 70ş BBDC
Exhaust_Closes: 2ş BTDC
Overlap: -4ş
Engine: VQ40DE
Model Years: 2005 (Pathfinder, Frontier, Xterra)
CVTC: Intake
Intake__Lift: 10.0mm
Exhaust_Lift: 9.6mm
Intake__Duration: 240ş
Exhaust_Duration: 244ş
Intake_Opens: 4ş ATDC
Exhaust_Opens: 56ş BBDC
Ostatnio zmieniony 2014-01-25, 16:18 przez dylson, łącznie zmieniany 2 razy.
bodek
Post autor: bodek » 2009-12-08, 19:40
Elegancko się to zbiera. A32 zawsze mi się podobały. Może kiedyś, jako dupowóz w gazie ;) Wykresy czym się różnią?
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-08, 19:55
Wykres to pb vs lpg. Na lpg taka slaba koncowka bo tym momencie na pb sie przelancza.
Wald
Post autor: Wald » 2009-12-09, 09:17
Cos ten wykres sie nie otwiera.
Tez bede robil wydech w przyszlym roku.
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-09, 10:31
U mnie wszystko sie otwiera. Moze jakas awaria serwera na ktorym sa zdjecia byla.
Kamilos210
Post autor: Kamilos210 » 2009-12-09, 17:26
Fajna Maximka ;-)
U mnie też sie wszystko ładnie otwiera
P10 SR20De Moje własne GT!
"..Lustereczko powiedz przecie,gdzie się podział książe w becie..." siema blabla
eXcamaro
Post autor: eXcamaro » 2009-12-10, 16:50
Piękne autko ;-) Wielokrotnie poruszaliśmy tematy maxim na lokalnych spotach i tak coś czuję że kiedyś z Primci przesiądę się właśnie na maxime :mrgreen:
dylson
Post autor: dylson » 2010-03-12, 18:24
Dzisiaj delikatnie zmodyfikowalem dolot. Troche to wyszlo druciarsko ale to tylko wersja beta :-) Jak sie ociepli wystruga sie cos bardziej profi :-)
Wersja wczesniejsza
Wersja nowa :)
Jak widac wylecial ta puszka z dolotu. Musze jeszcze podlaczyc odme do catch tanka (pcv chyba tez tam podlacze). Jazdy probnej jeszcze nie bylo ale na jakies przyrosty nie licze, bardziej chodzilo o to zeby zrobilo sie troche miejsca pod maska i to sie udalo :-)
Ostatnio zmieniony 2010-04-09, 14:50 przez dylson, łącznie zmieniany 4 razy.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-12, 18:39
Hehe no niech wpadnie jakaś maxi w moje ręce zobaczmy co można zdziałać ECU mastrem :D
Ciekawe czy nie trzeba będzie upgradować układu paliwowego by było optymalnie...
dylson
Post autor: dylson » 2010-03-12, 18:54
Jesli qx ma takie same wtryski jak us (210cc) to uklad paliwowy obowiazkowo jest do poprawy. Hamownia pokazala, ze obecnie sa 223km i 285nm a w innym temacie powiedziales, ze takie wtryski starcza do ok 210km... Zrobie chyba tak jak pisales czyli pompa paliwa + regulator cisnienia paliwa.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-12, 20:09
W innym temacie napisałem że wtryski paliwa 210ccm które nie występują w żadnym seryjnie produkowanym nissanie starczą do ok 210-215KM przy optymalnym AFR...
Chyba że w Maximach są wtryski takie same jak w Sentrze 1.6 tzn. 185ccm i przy ciśnieniu paliwa podniesionym z seryjnego do 3,5 bara mają 210ccm...
Maxi nie miałem nigdy w ręce, jedynie jakiej się przyglądałem to REXA rocznik 95 wersja USA - ona ma wtryski czerwone takie jak w SR20 czyli 269ccm...
U Ciebie jakiego koloru są wtryski ?
Najpewniej by było żebyś podał ich numer... się w google wrzuci i będzie wiadomo.
dylson
Post autor: dylson » 2010-03-12, 20:19
viewtopic.php?t=1816
W tym temacie podalem numer wtryskow, nie chce juz dublowac tych informacji w tutaj.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-03-12, 22:11
Dylson a to białe jakoś nie zwęża dolotu? wygląda na cieńsze niż reszta.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
dylson
Post autor: dylson » 2010-03-13, 09:32
To biale ma ok 75mm po zewnatrz, czyli mniej wiecej tyle co przeplywka. Przepustnica ma ok 65mm wiec to ona jest waskim gardlem.
Mas
Post autor: Mas » 2010-03-13, 09:49
dylson pisze:Przepustnica ma ok 65mm wiec to ona jest waskim gardlem.
Jakbyś zmieniał przepustnicę, to ja chętnie zaopiekuję się Twoją obecną :D
MarekL
Post autor: MarekL » 2010-03-13, 14:10
dylson, a rozpórkę montowałeś sam czy już była? Ciekawi mnie czy jest zauważalna poprawa w prowadzeniu po jej montażu?
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-03-13, 17:52
Rozpórkę zwędził z maximy brata :->
dylson
Post autor: dylson » 2010-03-13, 19:14
Mas, spoko jesli bede zmienial przepustnice to dam znac :-)
MarekL, ja tam roznicy nie zauwazylem. Tak jak napisal Szalony mam ja z auta brata :-) Ale za to fajnie wyglada :mrgreen:
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-03-14, 11:50
Niestety, Maximy na seryjnych sprężynach wyglądają jak Żyrafy. Żeby odczuć poprawę jezdną, to obowiązkowo inne sprężyny i amorki. Z moich odczuć przy serii przód może być, natomiast tył deko nie wyrabia.
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-03-16, 16:04
maxi to poprostu auto dla prezesa-zawiecha mięciutka ,choć nie tak bardzo jak u konkurencji[lexus czy jakaś camry są jak tapczany na kołach]
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-09, 14:44
Wczoraj wlecial na tyl dystans 25mm :mrgreen: Teraz et wynosi 10 (35 felga i 25 dystans).
Ostatnio zmieniony 2010-04-21, 16:14 przez dylson, łącznie zmieniany 1 raz.
Wald
Post autor: Wald » 2010-04-10, 13:14
Nic nie obciera?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-04-10, 15:42
Szpilki zmieniałeś na dłuższe czy starczyły te co były dystanse kupowałeś czy dorabiałeś gdzieś jaki koszt ?
Prowadzenie sie poprawiło czy nie ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-21, 16:13
Nic nie obciera?
Gdyby bylo 5mm mniej to pewnie by nie tarlo a tak obciera ale zaklepanie rantow pomoze :-)
Michalllo pisze:Szpilki zmieniałeś na dłuższe czy starczyły te co były dystanse kupowałeś czy dorabiałeś gdzieś jaki koszt ?
http://allegro.pl/item978193638_dystans ... 200sx.html
Jak widac szpilki sa od razu w dystansie, mozna sobie wybrac dlugosc ja zamowilem taka zeby wystawala 40mm z dystansu.
Michalllo pisze:Prowadzenie sie poprawiło czy nie ?
Wydaje mi sie, ze teraz jest troszke bardziej stabilny w zakretach ale moze to tylko takie wmawianie sobie, ze jest lepiej :-)
Edit
Dolot w wersji 2.0 :-D
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-10-07, 13:07
coś słychać więcej z twoim autkiem czy odpuszczasz ???
dylson
Post autor: dylson » 2010-10-07, 15:05
Jedyne co zrobilem to zaklepalem ranty - nie obciera a tak to fura sobie jezdzi. Mialem pomysl na wieksza przepustnice, przepolerowanie kolektora ale poki co nic z tego nie wychodzi. Mam nadzieje, ze niedlugo wleci w koncu jakis airbox albo odizoluje stozek od komory.
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-07-30, 07:13
lukasgt pisze:coś słychać więcej z twoim autkiem czy odpuszczasz ???
No wypadałoby napisać jak się ma Maxima Dylsona :)
Otóż wczoraj zawitał u mnie pod pretekstem drobnych prac kosmetycznych, a skończyło się na przesunięciu odcinki do 7300 i delikatnym przyspieszeniu zapłonu :mrgreen: Efekt końcowy jest taki, że teraz jego Maxima mnie wysmarowała :razz: Nie ma co czekać i muszę też ten zabieg u siebie wykonać.
Przydałoby się teraz wjechać na hamownię i zobaczyć wykres. Dawniej odcinkę mieliśmy na 6600 i do tych obrotów furacz jechał powiedzmy z jednakowym przyspieszeniem. Teraz po odcince i zapłonie na górze czuć odejcie do samego końca :cool:
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-07-30, 07:58
No brawo brawo za decyzje dylson, :) wreszcie coś ruszyło:)
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-07-30, 08:59
Lombardo88 pisze:No brawo brawo za decyzje dylson, :) wreszcie coś ruszyło:)
brawo, że odważył się dać w moje ręce komputer i czujnik...... jakby nie było robiłem to pierwszy raz :mrgreen:
P.S ciekaw jestem, czy zasłużyłem na jakiś punk "pomógł" :-> :P
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-07-30, 09:24
Szalony pisze:
a zapytałeś czy dojechał do domu?? :D może jeszcze stoi wkurzony przy trasie nr 1 i przeklina Dr Szalonego :hah:
