Nowy engine forum
Moderatorzy: bombel, Seba WWA
Nowy engine forum
Post autor: bombel » 2018-03-17, 14:41
Tu możecie pisac opinie i zażalenia :)
bandito
Re: Nowy engine forum
Post autor: bandito » 2018-03-17, 16:06
Na razie nowy wygląd forum jest fajny :)
foo
Post autor: foo » 2018-03-17, 18:35
Niom, fajnie tu :]
admin
Post autor: admin » 2018-03-17, 23:19
Fajnie, że się Wam podoba.
Poprzedni serwer odchodzi na zasłużona emeryturę, z ciekawych rzeczy:
* 1247 dni bez awarii
* dyski działały nieprzerwanie przez 4 lata i 10 miesięcy bez nawet 1 bad sektora
Nowy ma wsparcie SSD, więc troszkę powinno być lepiej. Sam silnik jest duuuużo nowszy, szczególnie jeśli chodzi o części mobilną co jest stanowi nawet do 40% wejść, tu ukłon w Waszą stronę. Wiemy że brakuje kilku rzeczy i będziemy uzupełniać.
Na pierwszy okien pójdzie info o adblockach. Wiemy że bez tego nie da się używać internetu ale nasze forum z tego żyje z reklamy, a te na jakie pozwalamy są tak mało inwazyjne że chyba nikogo nie wkurzą (nie ma dźwięków, popupów itp) Dzięki temu będziemy mogli się rozwijać.
Post autor: Zielkq » 2018-03-18, 11:34
Nie działa opcja "aktywne tematy".
admin
Post autor: admin » 2018-03-18, 12:27
Zielkq pisze:
2018-03-18, 11:34
Dzięki, poprawione!
garygary
Post autor: garygary » 2018-03-19, 07:12
Powiało tu świeżością ;) jest bardziej czytelnie i przyjemniej dla oka, jedyny - jak dla mnie to widok mobilny, ja często przegladam forum na telefonie, widok mobilny bardzo okrojony :/
Post autor: bombel » 2018-03-19, 07:41
A czego Ci brakuje?
JBL
Post autor: JBL » 2018-03-19, 07:41
Ładnie wygląda, trzeba powiedzieć.
Nie widzę opcji ignorowania tematu. Zlikwidowana?
I na stronie głównej zakładka Kontakt uciekła mi do nowej linii na początek.
zuh
Post autor: zuh » 2018-03-19, 11:20
Na telefonie nie widać skąd jest, jakim autem jeździ ile ma postów itp.
Na poprzedniej wersji było to fajne, że wchodząc w temat przewijało temat do nowych postów od ostatniej wizyty i było napisane, że to nowy post, tu mi tego brakuje.
foo
Post autor: foo » 2018-03-19, 13:23
Dokładnie zuh, mi również brakuje lub nie wiem gdzie to znaleźć na obecnym layout'cie - linku do "Wyświetl nowe posty od ostatniej wizyty", o ile pamiętam był on tam gdzie teraz "Oznacz wszystkie posty jako przeczytane" ;) Poniekąd tę rolę przejęła prawa kolumna forum - tyle, że nie jest to zbyt czytelne w przypadku większej ilości odpowiedzi w danym podforum/dziale ;)
Post autor: bombel » 2018-03-19, 14:53
Trzy kreski z napisem "więcej":
Znajdziesz tam twoje posty, nowy posty, nieprzeczytane itd
foo
Post autor: foo » 2018-03-19, 16:10
Haaaa, tak czułem, że gdzieś to musi być :]
THX bombel
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-03-19, 18:30
Tyle ze nie przenosi teraz przy nowym poście do ostatniego postu, tylko na pierwszy post danego tematu.
zuh
Post autor: zuh » 2018-03-19, 18:34
Chodziło mi bardziej o to, że jak wchodzę do tematu to temat był automatycznie przewijany do postu którego jeszcze nie przeczytałem (od ostatniej wizyty na forum) i te nowe posty były oznaczone, o ile dobrze pamiętam pod postem był napis "nowy post" albo "post nieczytany". To już było w temacie a nie na stronie głównej. Po prostu wchodzę w temat i od razu mi się przewija temat do tego postu którego nie czytałem.
zuh
Post autor: zuh » 2018-03-19, 18:41
Brakuje też mi tego że jak klikałem w nazwe użytkownika przy poście to w polu szybka odpowiedź pojawiała mi się ta nazwa, łatwiej było skierować post do danej osoby. Niby pierdoły ale ułatwiały życie.
majchrzok, o to mi własnie chodzi.
Jak pisałem post pod postem to ten nowy był dodawany do starego a teraz pojawia się post pod postem.
Jeśli się da to jakoś zmienić to fajnie a jeśli nie, to trzeba będzie się przyzwyczaić :)
Post autor: bombel » 2018-03-19, 19:01
NIestety takie sa funkcjonalnosci tego enginu. Bedziemy szukali odpowiednich modów do tego forum, więc na spokojnie. NIestety stary engine mocno obciazal serwer i był przestarzały, przez co nie był odporny na ataki. Wybralismy najlepsza opcję
Post autor: janusz » 2018-03-19, 20:12
Duży bonus to to, że nie łączy się nowy post ze starym, tylko nowy post jest dodawany pod starym. Ułatwi to trochę obsługę, gdy chce się odkopać swój topic, w którym ostatni post był nasz :]
admin
Post autor: admin » 2018-03-20, 09:09
Stary skrypt był martwy, nie rozwijał się od wielu lat. Jego obsługa to poprzednia epoka. Nowszy silniki dają niesamowicie więcej możliwości i wygody. Na początku będzie zawsze brakowało jakiś opcji ale będziemy to uzupełniać patrząc czego Wam brakuje.
Z nowości: dodaliśmy możliwość bezpiecznego logowania i przeglądania forum i naszej strony z wiadomościami ze świata Nissana.
Po testach wyłączymy całkiem wersję nieszyfrowaną, dzięki temu przeglądarki nie będą Wam mówiły że coś jest nie tak z bezpieczeństwem na forum.
* https://nissanzone.pl
* https://www.nissanzone.pl
garygary
Post autor: garygary » 2018-03-20, 11:04
Mi brakuje w mobilnym właśnie informacji z datą zamieszczenia postu, wcześniej było tak, że wpadasz na forum i widzisz co gdzie się dzieje
moher3
Post autor: moher3 » 2018-03-25, 16:34
od siebie mogę dodać czego mi brakuje co było na starym silniku a nie ma na nowym. Przeszkadzają mi dwie rzeczy po pierwsze to zawsze wchodziłem i klikałem na "nieprzeczytane posty" i miałem na tacy co nowego zostało napisane, teraz nieprzeczytane posty są dopiero po kliknieciu na zakładkę "więcej" w lewym górnym rogu. Druga sprawa że jak najeżdżam na interesujący mnie temat w to wyświetlał mi się kiedyś podgląd w miniaturce ostatni post i wiedziałem czy warto wchodzić w temat czy nie, teraz w ogóle nie ma takiego podglądu. Dodatkowo nowy wygląd jest dla mnie mniej czytelny. Czyli z mojej strony jak na razie jednak na spory minus. pozdro
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
deadduck
Post autor: deadduck » 2018-03-31, 12:28
Podoba mi się "nowe" forum :) tylko tego wejścia na ostatni nieprzeczytany post, po kliknięciu w temat brakuje, jak już poprzednicy pisali.
Wesołych :)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2018-03-31, 21:44
Klikasz w taką "zawinięta" kartkę po lewej strony nazwy tematu i wchodzisz w nieprzeczytane posty w temcie.
smeru
Post autor: smeru » 2018-04-12, 15:09
wcześniej jak się klikał w temat to przeskakiwało do miejsca w którym się skończyło czytać, czyli do nowych nieprzeczytanych postów. Teraz przeskakuje do początku strony.
Była P11 2.0 16V - rozbita
Post autor: bombel » 2018-04-13, 12:14
MOżna sobie przestawic by pokazywało posty od najnowszych
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-04-13, 14:51
Jak?
Wróć do „Życie Klubowe”
