Dziwne stuki
Moderator: mimier
Dziwne stuki
Prosiłbym o pomoc w takiej sprawie. Mam problem ze swoim Cube. Przy pierwszym ruszeniu w trakcie przekraczania 30 km/h słychać dziwne pukanie które przenosi się także na pedał gazu. Objaw ten po chwili ustępuje. Dziwne niepokojące dźwięki występuję też podczas lekkiego buksowania kół na śliskiej nawierzchni, a także przy hamowaniu. Spotkał się ktoś z czymś takim w innych modelach Nissana?
Ostatnio zmieniony 2012-01-24, 23:45 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrS
- Morphinus8
- stały bywalec
Specjalistą nie jestem, ale sprawdził bym, czy aby któraś poducha pod silnikiem albo skrzynią nie wypadła.
Prędkość nie zabija
Zabija zbytnia pewność siebie
Ku przestrodze: http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1
Pedał przyspieszenia masz na potencjometr,więc nie ma bezpośredniego przeniesienia drgań na pedał.Po prostu stuki przenoszą się na karoserię.Skręć koła maksymalnie i zrób kółko raz w jedną stronę ,raz w drugą,możesz mieć uszkodzony przegub,ponadto przy maksymalnym skręcie obejrzyj koła od wewnętrznej strony,może złapałeś w gumę jakąś zawalidrogę i daje znać o sobie na małych prędkościach.Jeżeli to są stuki rytmiczne(a z Twojego opisu tak wnoszę)to tylko i wyłącznie pod lupę trzeba brać układ jezdny.
viewtopic.php?t=18075
