Problem z temperatura silnika
Moderator: mimier
kabar24
Post autor: kabar24 » 2018-02-13, 11:16
Witam wszystkich.
Mam pewnien problem z silnikiem w moim 2011 Juke 1.6T. Temperatura pracy silnika ma jakieś wariacje, tzn kiedy stoję na światłach, w korku, temperatura rośnie do normalnego poziomu połowy skali. W momencie kiedy ruszam i jadę, temperatura zaczyna spadać, przy dłuższej jeździe nawet po podstawy skali. Staje, i znów temperatura rośnie. Towarzyszy temu brak ciepłego powietrza z nawiewu kiedy jadę, i dmuchanie ciepłym kiedy stoję. Niby odpowiedz oczywista, czyli termostat. Termostat został wymieniony, ten wyciągnięty faktycznie nie działał, ale problem cały czas jest taki sam. I teraz ciekawostka. W moim silniku, wg Nissana ASO i katalogów części zamiennych, powinny być dwa termostaty. Mój silnik fizycznie posiada tylko jeden. Drugiego brak. Nie ma nawet obudowy.
Auto zostało sprowadzone z Szwajcarii, nie mam jak odtworzyć historii pojazdu, i zasadniczo nie to jest kwestia całości.
Ma ktoś jakiś pomysł co może się dziać, o co może chodzić z tym brakiem termostatu? Mial ktoś coś podobnego? Może jest gdzieś w PL ktoś kto specjalizuje się w Jukach i ich silnikach? Bo mi zaczynaja się wyczerpywać pomysły niestety....
Pozdrawiam Krzysztof
Post autor: janusz » 2018-02-13, 12:22
Jaki termostat założyłeś - firma? Bo ja dwa razy zakładałem u siebie nowy termostat i za każdym razem było tak, jak u Ciebie :]
kabar24
Post autor: kabar24 » 2018-02-13, 20:36
Szczerze, nie wiem. Oddałem do zaprzyjaźnionego warsztatu, tam wymienili.
Mam szukać jakiegoś konkretnego? Jaki masz u siebie?
I rozumiem że ta akcja w Juku była?
Post autor: janusz » 2018-02-13, 20:50
kabar24, ja założyłem używany oryginał. A akcja była w Primerze P11.
U Ciebie jest 1 termostat, chyba, że masz skrzynię automatyczną :]
kabar24
Post autor: kabar24 » 2018-02-13, 21:15
Czyli gdybym kupił w ASO i dał zamontować to jest szansa żeby działało?
Skrzynia manual, zastanawiam się skąd te rozbieżności że ASO twierdzi że mam mieć dwa termostaty a Ty np mówisz że jeden. I jeden mam :mrgreen:
Post autor: janusz » 2018-02-13, 21:35
kabar24, bo ja sprawdziłem umiem czytać ze zrozumieniem, i umiem czytać rysunki :]
ASO - są części, które można tam kupować, ale są też częsci, których nie warto...... http://allegro.pl/termostat-czujnik-ory ... 15781.html (nie mówię, że wszystkie używki są ok, ale czasami warto włożyć używany oryginał niż nowy zamiennik, czy też nowy oryginał. Ja włożyłem używany oryginał i jeżdżę, chyba już 3 lub 4 rok :d ).
Jeśli termostat jest w miarę na wierzchu, to można wymienić samemu.
kabar24
Post autor: kabar24 » 2018-02-14, 10:14
Kupiłem ten termostat. Wymiana jest nieco skomplikowana, wiec sam tego nie zrobię. Dziękuje Ci za info, mam nadzieje ze zadziała :mrgreen:
moher3
Post autor: moher3 » 2018-02-14, 15:17
a przypadkiem tym z ASO nie chodziło o to że są dwa czujniki temperatury płynu a nie termostaty?
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
kabar24
Post autor: kabar24 » 2018-02-15, 10:20
Twierdzą ze termostaty. Głupieje już trochę...
Post autor: janusz » 2018-02-15, 11:51
kabar24, spokojnie, każdy użytkownik Nissana tak ma na początku.
To jest Nissan, tego nie ogarniesz
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-02-15, 16:25
Mimo ze objawy są odwrotne, od książkowych , to na moje oko jest zapowietrzony układ. Przed założeniem tego nowego termostatu sprawdź czy ma taką magiczną dziurkę na pierścieniu jak ten z przykładowego zdjęcia
Jeśli nie to ją zrób wiertłem 3mm, układ wtedy będzie można błyskawicznie odpowietrzyć.
ObrazekObrazekObrazek
Post autor: janusz » 2018-02-15, 17:02
mały v8, ja miałem dwukrotnie sytuację, że termostat był nowy, a po przekroczeniu prędkości 80 lub 90km/h temperatura leciała na łeb na szyję, pomimo, że układ był odpowietrzony.
Nie wszystkie termostaty mają otworek. Część ma taką zawleczkę - jak ten kupiony przez kabara24. Ta zawleczka mysi być na górze.
kabar24
Post autor: kabar24 » 2018-02-16, 20:08
Układ był odpowietrzony dwukrotnie. Raz po wymianie termostatu, i raz jeszcze na moją prośbę.
Obudowa termostatu którą kupiłem przyszła razem z termostatem, opisany jako Nissan, temperatura otwarcia 95C, otwór jest.
Osobno kupiłem termostat pokazany przez @Janusza, ten ma otwór i zawleczkę, temperatura otwarcia 82C
Zawleczka konkretnie czemu służy? Co za różnica że w jednym jest a w drugim nie ma?
Post autor: janusz » 2018-02-16, 20:34
kabar24, różnica temperatur otwarcia wynika z obszaru, na który był wypuszczany/produkowany dany egzemplarz - północna Europa, środkowa Europa albo południowa Europa :]
Zawleczka/otwór - jest to po to, żeby układ mógł się odpowietrzać, i żeby nie dochodziło do powstawania pęcherzyków powietrza przy termostacie/na jego powierzchni kiedy jest zamknięty.
kabar24
Post autor: kabar24 » 2018-02-16, 21:08
A dlaczego jeden ma zawleczkę a drugi nie? Wymysł producenta?
W wtorek Juke idzie na warsztat, mam ogromna nadzieje ze wszystko już bEdzie działało. Jeszcze tylko muszę uszczelkę kupić do kompletu.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-02-17, 08:49
Nie zawieszkę a raczej prymitywny zaworek zwrotny. Nawet jak jest , lepiej zrobić dodatkowy otworek.
kabar24
Post autor: kabar24 » 2018-02-19, 20:12
No i widzisz, człowiek z każdym pytaniem mądrzejszy się robi, dziękuję
[ Dodano: 2018-03-01, 23:21 ]
Sprawa załatwiona i rozwiązana. Nie wiedzieć dlaczego, poprzedni właściciel lub mechanik dokonał jakiejś dziwnej akcji na silniku. W mejscu gdzie jest pompa wody powinien być również drugi termostat, a go nie było. Zmieniona była również cała obudowa, fizycznie nie było miejsca dla termostatu. Zakupiłem prawidłowa obudowę, zamontowałem, tera w układzie są dwa termostatu i wszystko elegancko śmiga :mrgreen:
Wróć do „Juke”
