Hamownia wawa
- Coobcio
Masz dokładnie SR20Deh - czyli 130Km z P11, na dźwigience z rolką, cały osprzęt masz z GT, łącznie z kolektorem wydechowym do pełni szczęścia brakuje Ci jedynie wałka ssącego oraz czarnej pokrywy zaworów i wówczas masz 100% GT...
Czyli Kuba szykuj się na robotęCoobcio pisze:Masz dokładnie SR20Deh - czyli 130Km z P11, na dźwigience z rolką, cały osprzęt masz z GT, łącznie z kolektorem wydechowym do pełni szczęścia brakuje Ci jedynie wałka ssącego oraz czarnej pokrywy zaworów i wówczas masz 100% GT...
 , odezwę się jeszcze, czarna pokrywa to pół biedy nie musi być (chyba że daje parę koni ;P) ale wałek bym wymienił co by dodać kilka koni i niutonów.
, odezwę się jeszcze, czarna pokrywa to pół biedy nie musi być (chyba że daje parę koni ;P) ale wałek bym wymienił co by dodać kilka koni i niutonów.Czyli generalnie mam dobierać świece i przewody do P11 2.0 16V? ze strony NGK wynika że chyba BKR5EY-11 a może BKR5EY lub PFR6G-11 a może jednak BKR6EY? Proszę pomóżcie.
Play fair no matter when or where
						- Coobcio
Jak masz LPG to polecam nawet BKR7EY i tak samo jak planujesz zwiększenie mocy...
Model GT fabrycznie lata na BKR6EY...
A jak chcesz przewody w dobrej Cenie to mam z mojego Bandita prawie nowe Niebieskie NGK w bardzo przystępnej cenie
- Coobcio
LPG lub moc zwiększona od 170KM w górę albo jazda po torze to BKR7
W każdym innym przypadku to BKR6...
				cezary-1909
- Coobcio
Hej Hej juz hamowni na ostrobramskiej nie ma trzeba by uderzyć do Kreatora Mocy
				cezary-1909
- Andrzejek_21
- aktywny forumowicz
- radziejwwl
 W każdym razie jakby się ktoś wybierał to chętnie i ja podjadę.
 Za jakiś czas.
 Za jakiś czas.
