problem z polosią
Moderatorzy: Seba WWA, Sajmooon, Ryba
Wini217
problem z polosią
Post autor: Wini217 » 2014-05-12, 17:52
pytanko czy do prawej półosi z sr20 od skrzyni do momentu podparcia zamiast dalszej oryginalnej części zamontować lewa półoś z ga16 podejdzie ten pomysł czy tez nie? pisze to bo nie mogę nigdzie dostać całej półosi a jest tylko ta cześć do puszki napiszcie jakimś mądrym słowem z góry dzięki
100NX ga16ds>>>>sr20deh
viewtopic.php?t=14028
zrobione nie kupione
vixo
Re: problem z polosią
Post autor: vixo » 2014-05-12, 17:58
Wini217 pisze:napiszcie jakimś mądrym słowem z góry dzięki
Poprosił bym Ciebie o to samo
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-05-12, 19:44
nie podejdzie, musi być z 2.0
w 2.0 masz półoś na podporze w ga16 nie.
Wini217
Post autor: Wini217 » 2014-05-12, 20:44
Ryba pisze:nie podejdzie, musi być z 2.0
cala to wiem ze nie podejdzie ale ta część za podpora w sensie od podpory do piasty kola. będę miał ta polowe od skrzyni do podpory a ta 2 polowa jest przecięta czy coś tam a ze sprzedający to łepski chlup to podsuną mi pomysł z taka właśnie przeróbka zta lewa polosia od ga16
Limon
Post autor: Limon » 2014-05-12, 23:14
Napisz ogloszenie na giełdzie napewno sie znajdzie kompletna polos. Nic taniej nie wyjdzie poza seryjną
Wini217
Post autor: Wini217 » 2014-05-19, 18:45
słuchajcie w setkach występowały 2 rodzaje polosi z podpora i bez???? zamówiłem półoś i przyszła mi bez podpory ale za to gruba jakis inny model??
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-05-19, 18:46
w setkach masz 3 silniki. dwa 1.6 i jeden 2.0. z podporą wychodziły tylko w 2.0
Wróć do „Swapy, ciekawostki, "co zrobić z.."”
