SR20DE na SR20VE
Z lubuskiego masz fajną i szybką drogę, a z A2 prawie wjeżdżasz do Bodka. Może Ci od razu ustawić wałki. Jak popatrzysz na forum, to Ci, którzy robili u niego samochody nie mają żadnych problemów, a bezawaryjność dla mnie to podstawa. Tylko jak nie masz rodziny w Warszawie to dochodzi nocleg. Dojazd A2 to kilka zł + paliwo i nocleg to się zbiera niezła sumka, ale ja Ci radzę zrobić raz a dobrze, bo to w sumie wychodzi taniej.
Bombel mam dwie obiekcje co do zgrania map - pierwsza to, że nie jest to do końca w porządku w stosunku do osoby wgrywającej program, druga, to że jak dostanie program z auta z innymi modami (przestawienie wałków, wydech itp.) to może nie być zdrowe dla silnika.
Była P11 2.0 16V - rozbita
najlepiej autko stroić pod konkretny wóz , nie ma 2 takich samych VE , każde jest inne, inne mody graty duperele, a na strojeniu nie ma co oszczedzać.. bo później się wyda 2x na poprawki,
To już sam nie wiem co mam robić. Jakiś taki tępy nie jestem więc myśle że nie byłoby tak źle. No chyba że strojenie auta jest jakieś mega trudne.
Ja ogólnie jestem taki że wole sobie coś kupić niż pożyczać od kogoś np. klucz którego tylko raz użyje. Wole coś zrobić sam, pomimo że ma to robić dwa razy. No chyba że wiem że nie dam rady to wtedy zlecam komuś.
lepiej raz wydać pożądnie na strojenie niż później się bujać... ja też mam daleko do Wawy/łodzi i teraz np mam problem ze strojeniem, bo tutaj nikt mnie nie wystroi..
Pod warunkiem, że masz sondę szerokopasmową i wiesz z czym to się je.bombel pisze:Poprosisz kogos z ve to Ci zgra swoja mape a korekty to juz pikus. Sam dasz rade
Nie uda się. Daje to tylko podstawę do finalnego strojenia.zuh pisze:wysłać ecu mastera on by mi wgrał co trzeba i odesłał. To byłoby dla mnie idealne rozwiązanie.
Święta racja. Moją czarnulę stroił Bodek i jestem bardzo zadowolony. Mam do niego 500km ale nie było innej opcji, żeby było to zrobione dobrze. Na tyle dobrze, że ostatni zlot i ćwiartka zweryfikowały kto dobrze stroi a kto nie.Boro1989 pisze:lepiej raz wydać pożądnie na strojenie niż później się bujać... ja też mam daleko do Wawy/łodzi i teraz np mam problem ze strojeniem, bo tutaj nikt mnie nie wystroi..
To nie jest tak że ja musze mieć wystrojone auto tak żeby generował jak najwięcej mocy. Chodzi o to żeby był oszczędny (to będzie dupowóz) i w mare dużą moc. Ja się tam o kilka koni nie będę jakoś specjalnie starał. W wyścigach nie będę brał udziału. Sinik ze zmienną fazą są dla mnie wręcz idealne, przy normalnej jeździe w miare oszczędny a jak chce szybciej pojeździć to gazu więcej i mam silnik z dużą mocą.
Najlepiej samemu zobaczyć jak to jest podłączone w bliźniaczym samochodzie i skopiować. Wiem że bez sensu gadam, ale ten świat nie jest dla leniwych
EcuMaster jest polskim produktem i jest prosty. Zarówno w podłączeniu jak i strojeniu. Są świnie łatwiejsze w strojeniu ale to już zostawmy tym co jedzą hamburgery
Jeżeli zakładasz że nie przyjedziesz do Warszawy to nikt Ci nie podpowie bo na pewno nie zobaczy złamanej złotówki za tą lub następną pomoc ( sam wykluczyłeś w ten sposób spora część forum
+ 1 dla Limona .
pytania które nie będą się powtarzać proszę...
+ 1 dla Limona .
Przepraszam, że to mówię ale widać u Ciebie braki w wiedzy... Nie ma czegoś takiego jak strojenie pod moc czy spalanie albo moment obrotowy.... Jak jakiś stroiciel tak mówi to raczej nie oddałbym takiemu auta. Strojenie dzielimy na poprawne i błędne i tyle. Przy poprawnym każdy parametr jest w swoim optymalnym punkcie (moc/spalanie/temperatura spali/chwilowe wzbogacenia/zapłon etc.) a jeśli któraś z tych składowych jest poza swoim zakresem to już jest źle wystrojone. Czyjąś mapę traktowałbym jedynie jako wskazówkę w którym kierunku iść bo wystarczy inny filtr powietrza i już pojawią się inne wartości przepływu powietrza... Może czyjaś pompa paliwowa jest funkiel nówka i chodzi jak należy a twoja dogorywa i przy tych samych czasach wtrysku bedzie mniej paliwa sie przeciskać? Ja bym szedł w robienie mapy od 0zuh pisze:To nie jest tak że ja musze mieć wystrojone auto tak żeby generował jak najwięcej mocy.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
No mam braki wiedzy i to duże zdaje sobie z tego sprawę. Ale wychodzę z założenia że wszystkiego się idzie się nauczyć. Nikt się nie rodzi z wiedzą zapisaną w głowie, Ci co teraz stroją auta też się tego nauczyli.
Niby można podjechać do wawy na strojenie. Tylko będę musiał śmigać co jakiś czas bo (jak piszecie ) mapy mi się rozjadą, będę musiał wymienić pompe paliwa czy filtr to znowu do wawy na strojenie. Powiecie że jak nie stać Cię na jeżdżenie do wawy to nie rób swapa. Stać mnie na to ale gorzej z czasem i chęciami. Chęci są ale do nauki
- Modzelitto
- MagicalFire
- doświadczony forumowicz
Jeździłem 1,5 roku na jednej mapie i nic się nie działo.
Świnia to "oszukiwacz" sygnału wejściowego który jest modyfikowany o zadane wartości na wyjściu ( w EcuMasterze domyślny fit). Nadal seryjny komputer działa i robi sobie to co robił tylko niektóre wartości mu się zmieniają, a że nie potrzebuje sum kontolnych i zaawansowanej matematyki to działa sobie
Gdyby wsadzać StandAlone w stylu VEMS, EMU, Motec itp... bez korekcji mapy względem róznych temperatur, przepływów, ... to trzeba korygować codziennie. Teoretycznie powinno się to też robić w funkcji FuelImplant.
Bede złośliwy na koniec dnia i prosze żeby nikt nie odpowiadał na pytanie MagicalFire, bo to już moim zadaniem jest przegięcie !
- MagicalFire
MagicalFire, to nie program, to urzadzenie piggyback.
Wpisz w google 'ecumaster' i juz będziesz wiedział. Kupić możesz u Coobcia (polecam), na fmic.pl itp.
Jest tez SMT6 również popularne jak i wiele innych.
i no CD z softem.
raczej własny zakres, w zestawie z DET II nie ma przewodów, jest wtyczka 'zrób to sam' i kabel do lapkaMagicalFire pisze:przewody
- MagicalFire
tak ciężko wpisać na Alllegro frazę " ecumaster" ?
Proszę, zrobię to za Ciebie :
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=ecumaster
kliknij w linki :
http://allegro.pl/ecumaster-det3-ecu-ma ... 44388.html
http://allegro.pl/ecumaster-det3-ecu-ma ... 00653.html
http://allegro.pl/ecumaster-det-3-ecu-m ... 43139.html
http://allegro.pl/ecumaster-det3-ecu-ma ... 23631.html
http://allegro.pl/ecumaster-digital-ecu ... 42891.html
http://allegro.pl/ecumaster-det-2-piggy ... 52562.html
http://allegro.pl/ecumaster-det-3-piggy ... 52602.html
http://allegro.pl/ecumaster-det-3-ecu-m ... 88479.html
http://allegro.pl/ecumaster-det-3-ecu-m ... 01412.html
Mam nadzieje że trafiłeś kursorem w jeden z linków.
Teraz zabawa. Znajdź element wspólny opisu sprzedawanych rzeczy.
Odpowiedź:
Skład zestawu:
Urządzenie Digital Ecu Tuner 3,
Kabel USB AA,
Wtyczka,
Komplet pinów do wtyczki,
Płyta CD z oprogramowaniem, sterownikami oraz z instrukcją użytkownika w języku polskim
jak jeszcze mogę pomóc ?
ps. Skopiowałem 9 na 19 możliwych pozycji które się wyświetliły. Praktycznie 50% prawdopodobieństwa że trafisz na dobre ogłoszenie.
Może i jestem arogancki, ale nie wymagam biegłości w piśmie hebrajskim
kliknij w linki :
Odpowiedź:
Skład zestawu:
Kabel USB AA,
Wtyczka,
- MagicalFire
yapko, juz dawno sobie poradziłem
na przyszłość złośliwości możesz zachować dla siebie jak ci dziewczyna nie dała to nie mój problem
forum jest po to zeby pytac
czyli chce to pytam nie chcesz pomagać milcz a nie piszesz tylko po to żeby komuś dowalić
tyle odemnie w temacie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjneForum dyskusyjne – przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej.
