Dziennik kosztów przy tuningu N14
Po co liczyć denerwować się i zniechęcać tym innych
O takie info wystarczy spytać właścicieli aut w których ktoś dokonywał modyfikacji ... najlepiej na PW
Myślę że nie ma sensu się "chwalić" kosztami... faktem jest że dużo osób może się zniechęcić, albo porzucić swoje plany, o których zawsze marzył. Ja gdybym wiedział ile wydam na swoje padło w całym jej życiu pewnie nigdy bym nie zaczął modyfikacji... poczekał bym i kupił zamiast P10 --> S14a
Poza tym przeważnie poza podstawowymi kosztami osiągania mocy dochodzą koszty pośrednie jak dojazdy, hamownia, paliwo dochodzi modyfikacja zawieszenia, szmat kasy na robociznę może nawet 1/3 zabawy itd. Nie mówię o sytuacji gdy coś się spier...i i nagle wydajemy dodatkowe kilka koła
Podstawy wszyscy znają bądź łatwo znaleźć ile kosztuje mocniejsza pompa paliwa, średnia cena kolektora ssącego w GA albo SSACa w DE. Nie wszyscy robią mody w tej samej kolejności i różny jest efekt końcowy. Nie ma gotowej recepty na x koni. 2 auta te same mody i różnica kilku koni i niutów... czemu? znów kolejne 10 zmiennych ;P
Na pewno plusem jest że dzisiaj w porównaniu do kilku lat wstecz prawie wszystko można dorwać taniej... nasze auta się starzeją
Ostatnio zmieniony 2012-12-15, 12:12 przez Neptune, łącznie zmieniany 1 raz.
Nissan Primera SR20DE+T
- komorokoro
pisałem ostatnio na forum ..sznikers99 pisze:Sunny N14 1.4 75 - > 100 km
Przykładowe koszta :
- kolektor "polski" - 73c - 100-150zł
- wydech cały - ok 800-1500 - z "przystępnym cenowo" tłumikiem końcowym - przelot bez kata i z "jakimśtam" tłumikiem środkowym (głośno .. ale wydech jest "po taniości")
- dolot - ok 150-200zł (z tanim stożkiem) - gotowe zestawy chodziły po 180zł kiedyś na a...gro.pl
- wałki od DS-a 1,6 - ok 150-180zł
- mod rozrządu - ok 200zł - mniej jeśli wiesz co i jak albo masz "zaprzyjaźnionego" i ogarniętego "mecha"
- EWENTUALNE strojenie ... do 300zł ..
Auto wtedy powinno uzyskać ok 100KM.. (potwierdzone modami w naszym klubie)
ale niekoniecznie musi "jeździć"
Do tego koszta lżejszej felgi, lepszego zawiasu .. i ewentualnie zejścia z masy (laminaty) o ile auto ma jeździć "wyczynowo"
tyle ogólników .. a co do faktycznych kosztów .. to chyba dla swojego zdrowia psychicznego nikt tego tak skrupulatnie nie liczy
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
DubSon, no o tym mówię .. pominąłem koszt "kompa" i szerokopasmUFFki
to dodatkowe "grube stuffki" . .. bardziej chodziło mi o mechaniczne dogranie elementów.
dokładnie .DubSon pisze:Takze to sa koszta dla kazdego inne. Bo niejeden sam nic nie zrobi i odda komus do modzenia, a inny zrobi 99% sam
to są ceny "realne" .. Ty mówisz o "okazyjnych"Troszke pojechales z cenami:
To ja podpowiem tak mniej więcej jak to wyszło u mnie
Dolot :
Filtra na odmę - 20zł
Kolanko silikonowe - 20zł
Rura do dolotu w zależności od materiału ale jest to przedział od 20zł do 100zł
Filtr stożkowy Fujita 250zł
Do tego zastosowałem bandaż termo żeby odizolować dolot - 50zł
Odizolowanie stożka okolice 30zł
Nawiew na filtr około 15-20zł
+Kolektor 73c tez okolice 100zł
W tej kasie będziesz miał na prawdę dobrze ogarnięty dolocik
Zapodać jeszcze mod rozrządu i pobawić się zapłonem i będzie już fajnie
Jeśli chodzi o wydech to można zrobić bardzo budżetowy Wyciąć wszystko co stoi na drodze dobrego przepływu(kat,środkowy) i wymienić końcowy na przelot . Wtedy będzie bardzoooooooo głośno
Lub jeśli masz migomat i umiesz się nim posługiwać , to kup rury z stali aluminiowej o średnic jak do 1.4 max 2" za duży wydech do małej pojemności NA też nie jest dobry a wręcz zabija moment obrotowy... Koszt materiału około +/- 3xx zł Do tego zgrać to z kolektorkiem 4-2-1(od 350zł do 600zł za kolektor wydechowy) i powinno być już na prawdę fajnie .
Mam nadzieję że pomogłem .
Pozdro !
Dolot :
Pozdro !
ja tak orientacyjnie kiedyś przeanalizowałem ile kasy mam wsadzone w silnik+skrzynia. to sa koszy samych części i obróbek. wyszło jakies 20.000zł
skrzynia: szpera niesmo + final drive 5.0 = 4500zł ceny (2008rok)
silnik : wałkizawory tłoki panewy kolektory korby obróbki itd. spokjnie ok.15.000zł w zasadzie to wszystko co jest opisane w moim temacie
do tego hamulce i zawieszenie:) kolejne złotówki:)
