Amortyzatory Almera n15 vs Sunny gti
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-06-05, 14:25
Spotkałem się z opinia że amortyzatory od sunny gti podejda do almery n15 tyle że sa krótsze. Ma ktoś potwierdzone info na ten temat? Nie mogę znaleźć konkretów.
Druga sprawa to taka że jakby to pasowało to czy lepiej to będzie chodziło niż seria z n15 w przypadku sprezyn - 40?
majchrzok
Re: Amortyzatory Almera n15 vs Sunny gti
Post autor: majchrzok » 2018-06-05, 15:44
Przednie sa bardzo podobne, ale nie identyczne. W n15 jest dluzsze tlocztysko. Tylne w almerze są zupelnie inne jak w sunnym.
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-06-05, 19:08
Czy takie amory będą lepsze przy sprezynach - 40 skoro sa krótsze?
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-06-06, 09:43
Almera n15 sama w sobie miała już 2 różne kombinacje amor-spręzyna. Przedlift-polift to już są różnice :D. Co do tego to TAK, powinieneś mieć amor który ma nieco krótszy rdzeń. Wtedy będzie nadal pracował w optymalnym skoku. Teraz masz rdzeń za długi. Skręcasz to z krótszą sprężyną więc i rdzeń górnym mocowaniem przyciągniesz w dół. Zaczyna pracować poniżej swojego optymalnego skoku. Szybciej dobija do dołu i nie trzyma siłek :)
Let the force be with you!
My EX. N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
Aktualny projekt :arrow: BMW E60 Czarnulka
foo
Post autor: foo » 2018-06-06, 10:06
Do N15 wrzucasz kompletne kopytko z Sunny jak już coś ;)
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-06-06, 15:00
Wielka wiedza 😁 dzięki chłopy za pomoc. Zatem montuje amory od Sunny
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-06-06, 16:42
Foo pisząc że powinienem mieć całe kopyto masz na myśli że amory od Sunny nie podejda do sprezyn - 40 mts dla almery?
foo
Post autor: foo » 2018-06-06, 20:15
Takiego mirażu nie miałem okazji testować, aczkolwiek pomysł się nie wyklucza.
Koptyko miałem na myśli kompletny McPerson z Sunny w dowolnej N15 na przodzie.
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-06-06, 21:43
A no to ja przetestuje a co mi tam 😁
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-06-07, 07:36
Z tego co ja widzę, to nawet sprężyna do N14 i przedliftowego N15 jest podobna-powinna pasować zamiennie. Z N15GTi też bedzie ok. Do polifta już w takim razie nie. Ba, wg wymiarów spręzyn to taka sama prawie na przodzie jest jeszcze również w N13 GTi i tych z silnikiem diesla. Pytanie tylko jak kwestia wielkości amorka ale to też zaraz moge zerknąć :D
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-06-07, 08:31
Według producenta mts te sprezyny co ja mam są do przed i polifta o ile to możliwe
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-06-07, 09:53
wiesz, możliwe, że zostało to jakoś skonsolidowane. Z przedlifta jak dobrze pamiętam są nieco grubsze zwoje, sprężyna cała jest dosłownie nieco szersza przez to i polift ma chyba nieco dłuższe springi
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-06-07, 18:22
Być może. Na szczęście mam możliwość zamówienia amorow i jak nie będą pasować bez problemu zwrócę
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-07-28, 03:39
A wiec, amorki z sunny gti zamontowane. Sprężyny zostały MTS - 40. Nismo poszło delikatnie niżej a do tego zdecydowanie poprawił się komfort. W końcu jest to o co mi chodziło a nie beton. Wielkie dzięki dla Animal za amory. Pozdro. Oczywiście fota wleci tylko muszę się ogarnac bo jest 4:40 😝
Rabbitec
Post autor: Rabbitec » 2018-08-03, 15:15
Wróć do „Performance Garage - czyli jak wzmacniamy swoje auta”
