Rajdy i wszystko o nich
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-03-13, 09:46
błotnik z laminatu waży jakies 1.5-2 kg stalowego nie wazyłem. tak dla porównania jaka jest róznica i jakie sa zyski na masie z elementów z laminatu to dach stalowy (poszycie) waż 12,5 kg. natomiast dach z laminatu + dwa błotniki tylne całe az do dachu + dwa błotniki przednie 12kg.
[ Dodano: 2016-03-13, 09:50 ]
pomijam oczywiście fakt że nie zgniją jak stalowe. no i jak bys chciał to dach z laminatu tez posiadam :-P
XXX
d3mox
Post autor: d3mox » 2016-03-13, 10:06
Pytanie czy dach z laminatu przejdzie w kjs, skjs i RO :)
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 10:08
Nic z laminatu nie przejdzie BK w KJS, SKJS i RO, chyba że będzie homologowane
N14 GTi SR20DE, Rallycar
viewtopic.php?t=20750&postdays=0&postor ... &start=150
N15 GTi SR20DEH, Pies tropiciel
viewtopic.php?t=21606
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-03-13, 10:24
no tak to trzeba było od razu pytać... dokładnie nawet klapa nie przejdzie BK w niektórych klubach przymykają oko na szyby z poliwęglanu
XXX
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 10:27
a nawet jak Ci jakimś cudem maska czy klapa przejdzie BK, to jak już staniesz na pudle to się ktoś wku** i Cię oprotestuje :mrgreen: także trzeba się skupić na przeróbkach zgodnych z homologacją i załącznikiem
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-03-13, 10:27
w rajdach jest zdaje się klasa Open od zeszłego sezonu ale nie znam dokładnie przepisów. poczytać trzeba na stronie PZM. aczkolwiek to już nie kjsy i trzeba mieć wyposażenie bezpieczeństwa
[ Dodano: 2016-03-13, 10:28 ]
albo pójść w wyścigi ;)
XXX
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 10:45
VE Killer, no w Open by można było ale kolega raczej jeszcze do RSMP się nie wybiera :mrgreen:
fragment regulaminu ale to dotyczy tylko RSMP
[ Dodano: 2016-03-13, 10:46 ]
3.8. Nadwozie
wszelkie modyfikacje nadwozia nie mogą obniżyć poziomu wytrzymałości
konstrukcji nośnej nadwozia w odniesieniu do bazowej konstrukcji danego modelu
samochodu. Ponadto:
Seryjny kształt nadwozia musi być zachowany, z wyjątkiem dowolnych błotników,
Zał. 3a
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
2015
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Str.
32
Regulamin ramowy RSMP
których max. poszerzenie w stosunku do oryginalnego nadwozia, mierzonego na
poziomie osi przedniego i tylnego koła, wynosi w sumie 140 mm.
Zderzak przedni i tylny może być zmodyfikowany w celu dopasowania do poszerzeń
nadwozia.
Listwy ozdobne itp. mogą być usunięte.
Urządzenia aerodynamiczne są dowolne pod warunkiem, że nie wystają poza obrys
nadwozia w rzucie poziomym i są solidnie zamocowane.
Oryginalne miejsce na koło zapasowe („niecka” na kolo zapasowe) może być
zastąpione płaską płytą metalową, posiadającą tę samą grubość co oryginalna
podłoga.
Drzwi muszą pozostać oryginalne lub mogą być zmodyfikowane zgodnie z Art.255
5.7.3.4. pokrywa bagażnika, silnika, błotniki, listwy ozdobne i nakładki nadwozia
mogą być wykonane z mocnego nieprzezroczystego materiału, pod warunkiem
zachowania oryginalnego kształtu zewnętrznego.
Zamocowanie pokrywy bagażnika i silnika jest dowolne, niemniej w tym przypadku
każda pokrywa musi być zamocowana w 4 punktach i musi posiadać możliwość
otwarcia z zewnątrz.
Zezwala się na wykonanie otworów wentylacyjnych w pokrywie silnika, ale muszą
one posiadać kratkę o oczkach o boku max. 10 mm.
W zderzaku można umieścić dwa okrągłe otwory o maksymalnej średnicy 10 cm,
które będą wykorzystywane wyłącznie do zamontowania przewodów chłodzących
hamulce.
Otwory wentylacyjne w dachu muszą być zgodne z Art.279
3.2.4.
Osłony spodu samochodu muszą być zgodne z Art.255
5.7.2.10
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-03-13, 10:56
a w rajdach okręgowych (np. rajdowy puchar slaska ) nie ma tej klasy?? qrde ja nie ogarniam przepisów rajdowych a one dość odbiegają od wyścigów. oczywiście przepisy bezpieczeństwa są podobne ale zakres modyfikacji mocno się rózni
XXX
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 10:58
nie ma tej klasy
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-03-13, 10:59
oki to nie ma chyba tematu :) sorki za zamieszanie w temacie :)
XXX
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 11:04
nie ma zamieszania, jest nowa wiedza ;)
d3mox
Post autor: d3mox » 2016-03-13, 17:48
Z fragmentu regulaminu który wrzuciłeś wnioskuje ze klapa z laminatu może być. Jest to nieprzezroczysty i dość solidny materiał. Dobrze myśle?
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 18:31
To jest fragment regulaminu klasy OPEN do RSMP, jak planujesz Sunny startować w Mistrzostwach Polski to dobrze myślisz
d3mox
Post autor: d3mox » 2016-03-13, 19:09
Wychodzi na to, że tylko w RO są niedozwolone laminaty.
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 19:13
KJS i SKJS też, tylko w RSMP masz Open, nigdzie indziej w imprezach rajdowych nie możesz zastosować laminatu chyba że homolgacja samochodu na to zezwalała, w przypadku Sunny boczne szyby bodajże.
Post autor: janusz » 2016-03-13, 19:21
Wydzieliłem Wam temat, tak więc możecie sobie teraz dywagować na temat rajdów, przepisów, wymagań :]
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 19:23
janusz, mała rzecz a cieszy :mrgreen:
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-03-13, 19:27
o jak miło:)
[ Dodano: 2016-03-13, 19:31 ]
no właśnie z tymi przepisami jest tak bo kiedyś w KJSach jeździły praktycznie zwykłe cywilne samochody. teraz zrobił się wyścig zbrojeń już na najniższych szczeblach. tak wiec i przepisy się w związku z tym zaostrzyły. przepisy w rajdach będą zawsze inne niż na zawodach na torach zamkniętych z prostego powodu. samochód rajdowy musi być zgodny z przepisami ruchu drogowego bo dojazdówki jedzie w ruchu ulicznym.
XXX
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 19:53
VE Killer, bingo, dotknąłeś sedna do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, na torach łatwiej o bezpieczeństwo widzów, na rajdach ciut trudniej dlatego ingerencja w konstrukcję która może mieć różne skutki w praktyce jest dużo bardziej ograniczona, koniec kropka, w WRC poza bocznymi szybami nie ma laminatu tak to już działa, albo ktoś to akceptuje albo nie, wybór drogi w życiu i dyscypliny zarazem, ot co.
Vendo
Post autor: Vendo » 2016-03-13, 21:30
Z tymi przepisami, to zawsze są jakieś jaja...
Lukicrx, możesz podrzucić przepis, który zakazuje laminatów w KJS i SKJS?
Planujemy tam starty, a mamy właśnie klapę z laminatu i lepiej by było mieć pewność przed pierwszym BK.
Edit:
Ma ktoś homologację do Sunnego GTI N14 w pdf?
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 21:35
Ja mam homo do Sunny
[ Dodano: 2016-03-13, 21:40 ]
Jaja z przepisami są jak się ich nie zna, polecam przeczytać , dla Siebie, potomnych i bezpieczeństwa osób 3-ich, zał. nr 3 do Regulaminu mówi
"Do startu w KJS dopuszczone będą samochody zgodne z homologacją producenta
oraz rozporządzeniem właściwego ministra,
w zakresie dopuszczenia do
ruchu drogowego."
http://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/20 ... s_2016.pdf
i jeszcze biblia rajdów:
http://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/20 ... 2_2016.pdf
Vendo
Post autor: Vendo » 2016-03-13, 22:05
Uwierz mi, czytałem to wszystko nie raz jednak dalej nie mogę odnaleźć przepisu, który bezpośrednio zakazuje stosowania maski i klapy z laminatu. Doczytałem się kiedyś co prawda, że w rajdach zabronione są drzwi laminatowe ale o masce i klapie już nie.
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 22:07
To Ci zacytowałem wprost "dopuszczone będą samochody zgodne z homologacją producenta" czy homo do Sunny coś mówi o laminacie poza bocznymi szybami ?
To Ty masz wykazać że coś jest dopuszczone a nie Oni Tobie że jest zabronione, amen
Homo mam jako JPG. w sumie 72 MB , trochę tego jest, jak chcesz to podaj gdzie Ci to udostępnić , jakiś chomik czy cuś :-D
Vendo
Post autor: Vendo » 2016-03-13, 22:17
Dlatego też się pytam o homo :)
Jednak dalej:
"Samochody niezgodne z homologacją producenta muszą być zgodne
z rozporządzeniem właściwego ministra, w zakresie dopuszczenia do ruchu, a zakres
wykonanych przeróbek musi być zgodny z Zał. J
Homo możesz wrzucić jako rar na http://www.filedropper.com/
Wrzucałem już na ten serwer pliki i wszystko było OK.
Jaką macie średnicę pompy od ręczego?
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 22:22
No to w zał. J pkt. 1.1 Ci zburzy dalsze dywagacje na ten temat ;) pompe mamy 0,625 ale jest za duży skok. będziemy szukać coś o mniejszym skoku tłoka.
Vendo
Post autor: Vendo » 2016-03-13, 22:43
To możemy się zamienić;)
Ja mam 0.7 i niestety nie działa to tak jak powinno w moim IRP S14. Za dużo siły trzeba przykładać. Doszło do tego, że pękła dźwignia od ręcznego.
Kolega ma 0.625 w tym RRS:
http://www.inter-rally.pl/product-pol-1 ... onowy.html
i wszystko działa jak należy.
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2016-03-13, 22:52
Jak będziemy zmieniać faktycznie to dam Ci znać, za około tydzień + będę wiedział, mam Willwooda 0.625 praktycznie nowa pompa
Vendo
Post autor: Vendo » 2016-03-13, 22:56
W moim IRP, to na pewno chińska pompa, może to też swoje robi...
d3mox
Post autor: d3mox » 2016-03-13, 23:08
Ja też bym poprosił homo do sunny jeśli można :).
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-03-14, 10:35
generalnie stosuje sie w KJS zasadę bardzo prostą. auto ma być albo seryjne albo jeśli jest modyfikowane to musi być zgodne z homologacją FIA natomiasat wyposażenie bezpieczeństwa zgodne z zał. J czyli przykładowo klatka z rur ze starego trzepaka nawet w KJS nie przejdzie.
[ Dodano: 2016-03-14, 10:40 ]
a tu macie załacznik J:
http://www.pzm.pl/samochody/regulaminy/ ... j-fia-2012
art 253 to podstawa przygotowania auta do sportu jesli wogóle zaczynamy jakieś modyfikacje typu montaz fotela czy pasów wielopunktowych.
art 255 dotyczy samochodów A grupowych jesli czegoś nie ma w Homo FIA danej fury trzeba sie do niego stosować
[ Dodano: 2016-03-14, 10:45 ]
każdy kto chce i tak startować gdzies wyzej niż KJS i tak musi posiadać oryginał HOMO FIA bo tego wymagaja na BK i jest to też jasno napisane w przepisach. do KJS honorowane spokojnie sa kserówki.
[ Dodano: 2016-03-14, 10:48 ]
....a jak ktos lubi modyfikacje to zapraszam do wyścigów klasa E1 ;) zakres modyfikacji ogranicza jedynie budżet i wyobraźnia ;)
XXX
Wróć do „Performance Garage - czyli jak wzmacniamy swoje auta”
