Turbo na gaźniku
Turbo na gaźniku
Czy ktoś posiada stosowną wiedzę na w/w temat?
Jak to jest w przypadku samochodów zasilanych gaźnikiem lecz doładowanych turbosprężarką ?
Pytanie czysto teoretyczne.
Przy okazji możemy stworzyć "kompendium" wiedzy na ten temat gdyż nasz kochany polski internet nie ma nic do powiedzenia w tym temacie (sensownego i pomocnego)
Są dwie możliwości turbienia gaźnikowców:
I) draw-thru - zwykły gaźnik przed turbo
pt1) Plusy:
a) "prostota konstrukcji"
b) Dostępność wszelakich gaźników
pt2) Minusy:
a) Brak IC
b) Możliwość zapalenia się mieszanki w dolocie
II)blow thru - nadcisnieniowy gaznik za turbo
pt1) Plusy
a) bezpieczniejsza od w/w
b) IC
pt2) Minusy
a) Ciężko o taki gaźnik
b) nadal jest mniej rozwojowy niż układ wtryskowy
Jakie samochody posiadały taki układ fabrycznie?
1) Renault 5 turbo
2) Renault 18 1.6t
3) Daihatsu Charade GTti
4) Saab 9000 1987-1991 2.0t
5)..
(będe dopisywał jeśli ktoś takowe zna)
Czy ktoś zna producentów (nazwy) gaźników nadciśnieniowych ?
1) Solex 32 dis
2) ..
(jest to dyskusja otwarta która mam nadzieje pomoże mi uturbić auto kumpla który się na to uparł ) pozdrawiam!
pt1) Plusy:
pt2) Minusy:
a) Brak IC
pt1) Plusy
b) IC
pt2) Minusy
1) Renault 5 turbo
2) Renault 18 1.6t
5)..
1) Solex 32 dis
2) ..
~~->Usługi Transportowe<-~~
Wysyłka paczek już od 20.00zł na terenie całego kraju Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
jakiś czas temu był Tico na all...o . zaturbiony na sprzedaż. Może uda Ci się odnaleźć info i namiary do właściciela..
[ Dodano: 2013-07-28, 15:06 ]
znalazłem archiwalne ogłoszenie z "tablicy"
http://tablica.pl/oferta/tico-turbo-jed ... 2amzr.html
[ Dodano: 2013-07-28, 15:09 ]
a tu masz namiary na forum i gościa, który "uturbia" TicTaki
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
z tym że to tico nie działało :scubzik pisze:jakiś czas temu był Tico na all...o . zaturbiony na sprzedaż. Może uda Ci się odnaleźć info i namiary do właściciela..
"samochód zbiera sie duzo lepiej niż seria ale jest nie ukończony problem jest z pompą paliwa która daje zbyt małe ciśnienie i niestety samochód do 80 km/h przyspiesza w nie całę 5 sekund ale zaczyna przerywac z braku paliwa maxymalnie rozbedza sie do około 110 km/h i szarpie odcinając paliwo i sam nie wiem co dale.... moze wy cos poradzicie"
mam kontakt z właścicielem (już ex) ale ciężki orzech bo on tego nie składał a projekt ten powstał już ponad 7 lat temu i tak się buja po świecie nie dokończony ..
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
Seboo991, pompa paliwa to nie problem .. wywalasz mechaniczną i dajesz zewnętrzną . tak jak ma np. Wronek (od jakiegoś merca).. Alfabox też stosował zewnętrzną pompę (od poloneza trucka??!) do zasilania 4 motogaźników w silniku CG (przekładka z K11 do K10)
A jak były rozwiązane powroty paliwa ? Chłopaki stosowali regulatory ciśnienia paliwa?scubzik pisze:Seboo991, pompa paliwa to nie problem .. wywalasz mechaniczną i dajesz zewnętrzną . tak jak ma np. Wronek (od jakiegoś merca).. Alfabox też stosował zewnętrzną pompę (od poloneza trucka??!) do zasilania 4 motogaźników w silniku CG (przekładka z K11 do K10)
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
Seboo991, pytaj o to Alfy i Wronka
[ Dodano: 2013-07-28, 15:43 ]
u Wronka wygląda to tak :
Szczerze? to po części się w tym wszystkim gubię i zastanawiam się czy nie prosciej będzie założyć wtrysk i dopiero turbić - ale to z kolei jest znowu bardziej $$$
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
Seboo991, albo pomyśl o ITB ... też będzie rzeźba .. ale tu już szlaki są przetarte
Dobra ITB fajna sprawa- rzeźba nawet do zniesienia ale przyrost "niewielki" a ciągnie za sobą kolejne modyfikacje by miało to ręce i nogiscubzik pisze:Seboo991, albo pomyśl o ITB ... też będzie rzeźba .. ale tu już szlaki są przetarte
No i przy okazji nie ma tego magicznego pssst
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
no .. przyrosty o 15-20% to nie takie nic..
nie ma psss ... ale z drugiej strony . psss chyba bardziej rujnuje budżet .
