przesunięcie limitera obrotów, ile da rade
wacho
Post autor: wacho » 2013-06-16, 21:31
witam.
znajomy powiedział mi bym przesunął sobie limiter obrotow na 8000 obr/min miało by to dac sporo mocy patrzac na moj wykres z hamowni, jezeli tendencja wzrostowa by sie utrzymala. wzrost maksymalnych obrotow o 1500 to sporo dlatego pytanie do was czy tloki mi nie wyjdą bokiem. podobno ten silnik ma spore rezerwy na dodatkowa moc ale czy tyle i uzyskanej w ten sposób?
moj wykres pod linkiem
http://zapodaj.net/18d22646d6698.jpg.html
dylson
Post autor: dylson » 2013-06-19, 11:33
wacho pisze:jezeli tendencja wzrostowa by sie utrzymala
Niestety nie utrzyma sie, mozna zakrecic wyzej ale do osmiu to kogos ponioslo :-) Co do samego podniesienia odciecia nie wiem czy w tym modelu bedzie to takie latwe.
Post autor: bombel » 2013-06-19, 11:35
wacho po pierwsze tuning tego silnika jest ryzykowny ze względu na jego słabą konstrukcję.
Po 2 musiałbyś zamontować ecumastera 3 i zrobić fuel implant, gdzie byś mógł ustawić dowolną odcinkę.
Mas
Post autor: Mas » 2013-06-19, 12:44
Bomblasty, bez przesady...
konstrukcja nie jest słaba, tylko pierścienie są słabe.
ja już od co najmniej 2 lat jeżdżę z mocą pod 150KM (ostatnie przyrosty niehamowane) i nic się nie dzieje :P
co do przesunięcia odcinki to byłaby tylko pogoń za cyfrą na hamowni - na górze moment leci na łeb na szyję pomimo, że moc rośnie... i to w strojonym aucie, z zapasem paliwa, luźnymi kolektorami, itp.
W seryjnym aucie to byłaby lipa...
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-06-28, 21:37
Czy tam nie ma przypadkiem hydroszklanek? Bo jeśli są, to ustawianie limitera na 8k obrotów raczej niewskazane...
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
Wróć do „Performance Garage - czyli jak wzmacniamy swoje auta”
