WSKAŹNIKI AG W NASZYCH NISMO
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-01-07, 11:35
wy się wszyscy uspokójcie bo wam czujniki bez gwintowania pomontuję :D
EnriQe
Post autor: EnriQe » 2016-01-07, 11:59
Zazwyczaj gwintowniki mają swój komplet ( 3 sztukii lub 2 )gwintuje się po kolei od 1 do 3 lub 2 i w tym przypadku można by pominąć ostatni gwintownik który daje nam docelową głębokość gwintu ... i wtedy czujnik wejdzie ciaśniej
Ja
woytaz_gdy_elb
Post autor: woytaz_gdy_elb » 2016-01-07, 12:18
Czujniki Autogauge mają dokładnie gwint 1/8 27NPT - gdzieś w internecie znalazłem że to odpowiednik 9,4 mm - pewnie dlatego udało Ci się wkręcić. (ale to jeszcze trzeba by potwierdzić)
http://www.inter-rally.pl/product-pol-5 ... LEJU-.html
Trzeba było poszukać najpierw w necie a nie negować - wiem co piszę :)
Sunny n14 GTI SR20VE - rajdówka
Almera n15 GTI Daily kuchenka gazowa
BMW X3 3,0d dupowóz, lawetociągnik
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-01-08, 08:54
To chińskie czujniki fakt w opisie jest faktycznie 1/8. Ja skok gwintu sprawdzałem grzebieniem. Toleki zawsze robilem na ten gwint i czujnik wkręcał się bez problemu i uszczelniał stożkiem.
XXX
woytaz_gdy_elb
Post autor: woytaz_gdy_elb » 2016-01-08, 11:12
a ja zawsze miałem problem z uszczelnieniem tych czujników- a najgorzej jest jak trzeba redukcje zastosować - są miękkie ( mosiężne) - wtedy nie ma innego wyboru jak klej do gwintów zastosować...No ale niestety czujniki VDO są strasznie drogie i dlatego trzeba chinolstwo kupować :)
EnriQe
Post autor: EnriQe » 2016-01-08, 11:58
A taśma teflonowa ?
Ja
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-01-08, 14:29
woytaz_gdy_elb pisze:a ja zawsze miałem problem z uszczelnieniem tych czujników
a ja w prost przeciwnie żadnych wycieków;)
[ Dodano: 2016-01-08, 14:31 ]
woytaz_gdy_elb pisze: najgorzej jest jak trzeba redukcje zastosować - są miękkie ( mosiężne)
dorabiam stalowe te mosiezne sa do dupy raz od drgań normalnie pekła. cudem panewek nie zarąbałem. na szczęście wyciek zlokalizowany momentalnie
XXX
Vendo
Post autor: Vendo » 2016-02-04, 21:43
VE Killer pisze:dorabiam stalowe te mosiezne sa do dupy raz od drgań normalnie pekła
Mi również trójnik pękł, odradzam montowanie tego.
Wróć do „Elektronika”
