[ Primera] Cichociemna, czyli WP11.144 by VILQ
Ad@mus
Re: Cichociemna, czyli WP11.144 by VILQ
Post autor: Ad@mus » 2013-01-05, 00:35
MODYFIKACJE:
(05.05.2012]
- Kolektor SSAC
- Wydech przelot 2.5"
- Mod rozrządu
niezly wynik jak na te modyfikacje
masz to bez swiniaka jeszcze?? czy juz wiecej dlubane bylo??
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-05, 01:13
Coobcio pisze:Zimowe opony zawsze mają duże opory toczenia...
Poprzedni pomiar także na zimówkach był ?
Na letnich.
Ad@mus pisze:MODYFIKACJE:
(05.05.2012]
- Kolektor SSAC
- Mod rozrządu
Dorzuć jeszcze CAI fi80mm na seryjnej puszce z wkładką K&N i rozwierconym wlotem.
To wszystko jak do tej pory na seryjnym ECU i poważnie zastanawiam się czy montaż świnki ma sens ... bo to kolejne ~1k pln, a cyferki mogą się wcale nie zmienić ... owszem - kreski mogą się wygładzić, ale wątpie czy jest sens ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-01-05, 01:34
A co tam chłopaki dopieściliście że przybyło? sama temperatura była szczodra czy coś zmodziliście? Bo ostatni pomiar to chyba był na zlocie robiony więc przy nie takiej fajnej temperaturze no i przede wszystkim na letnich kapciach.
Pokrywka fajnie wyszła nawet, trzeba by obadać na żywca jak to wygląda :)
Co do montażu świnki to musisz już sobie odpowiedzieć sam czy jest sens :-D Przyrost na pewno będzie bo góra zawsze jest przelana, o wyrównaniu wykresu nie wspomnę. Kwestia tylko tego co chcesz robić a autem dalej :) Jak na przeprowadzone mody :roll: :roll: to wynik już bardzo ciekawy i tyle ile chciałem żeby Ci wyszło. Myślę że ze świniakiem jest do przekroczenia i kolejna bariera koni i momentu. I to przy tak małym wkładzie w porównaniu do wyników.
Czyżby mój magiczny kolektor ? :roll:
VILQ pisze:Dorzuć jeszcze CAI fi80mm na seryjnej puszce z wkładką K&N i rozwierconym wlotem.
weź jeszcze to pod uwagę że można rozszerzyć średnicę na przepływce (oczywiście już ze świnką) co też wpłynie na wyniki - na plus rzecz jasna ;-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-05, 01:37
Twoj kolektor zostal dzis poprawiony, a domodzony zostal przede wszystkim dolot ;)
Sugerujesz 170/200 ? :P
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-01-05, 01:44
a konkretniej co tam się z nim zadziało? jakaś dziurka czy bandażem pociągnięty? :)
VILQ pisze:Sugerujesz 170/200 ? :P
tak myślę :-P
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-05, 01:49
MacGayver pisze:a konkretniej co tam się z nim zadziało? jakaś dziurka czy bandażem pociągnięty? :)
Jesli mam byc szczery to na samym wydechu spawy byly juz w 2 punktach poprawione, tydzien temu zostalo poprawione prowadzenie rury w okolicach tylnych drzwi pasazera (jesli pamietasz to 'troche' za nisko Ci zeszlo :P), a co do samego kolektora to sonda zostala przeniesiona w inne miejsce. W ciagu dnia zrobie fotke ;)
Na bandaz przyjdzie jeszcze czas ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-01-05, 01:54
hmm tylna rura za nisko? W użytkowaniu chyba nie przeszkadzało ale fakt że zawsze może być lepiej :) A sonda przednia czy tylna przeniesiona? Albo w sumie rzeczywiście wrzuć foto :-) No i jak już poprawione to byś bandażem go pojechał co by temperatura nie szła do góry - nie chce być prorokiem ale przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, nie stracisz przynajmniej kilku koni, o wzroście już nie mówię ;-)
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-05, 01:57
MacGayver pisze:hmm tylna rura za nisko? W użytkowaniu chyba nie przeszkadzało ale fakt że zawsze może być lepiej :) A sonda przednia czy tylna przeniesiona? Albo w sumie rzeczywiście wrzuć foto :-) No i jak już poprawione to byś bandażem go pojechał co by temperatura nie szła do góry - nie chce być prorokiem ale przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, nie stracisz przynajmniej kilku koni, o wzroście już nie mówię ;-)
Rura od miejsca gdzie odchodzi w bok, a potem do tylu wisiala tak nisko, ze bylo ja cala widac z boku auta (z kilku metrow) i pomimo seryjnego zawiasu kilka razy nia przytarlem.
SCOOTER
Post autor: SCOOTER » 2013-01-05, 09:59
Pokrywa na żywca zajefajna.
Pogratulować wyniku mocowego.
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-05, 16:23
A tak została przeniesiona sonda:
misiar90
Post autor: misiar90 » 2013-01-05, 16:40
W tym miejscu spełnia lepiej swoje zadanie?
bodek
Post autor: bodek » 2013-01-05, 18:29
W przypadku Vilkowozu lepiej :-) Generalnie powinna być już za połączeniem wszystkich kanałów ale ze względu na brak ingerencji w wiązkę oraz poprawne dogrzewanie sondy, lepiej jak zbiera pomiar z chociaż dwóch garów niż z jednego.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2013-01-05, 19:48
a to jest dalej seryjna sonda czy tytanowka?
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-05, 20:30
Ad@mus pisze:a to jest dalej seryjna sonda czy tytanowka?
dalej seria - podobnie jak druga :)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2013-01-06, 17:05
Kolektor ze zwykłej stali i jeszcze nie pordzewiał no no no :)
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-06, 18:12
Coobcio pisze:Kolektor ze zwykłej stali i jeszcze nie pordzewiał no no no :)
Bo garażowana :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-01-06, 20:28
nie ze zwykłej bo z aluminiowanej. kwas to to nie jest ale się trzyma ;-)
Coobcio, miałeś podesłać ssac'a żeby zrobić pod VE ale teraz to już wyjdzie ta sprawa u Dream'sa. U niego już jest cały mój zestaw to zobaczymy ile uda się uzyskać na tym kolektorze :-D
Neptune
Post autor: Neptune » 2013-01-06, 21:27
Zima sprzyja wynikom :D hehe 170 kuca i 200 nm do ugrania z tym że odczucia i osiągi do włożonej pracy=ceny niewspółmierna. Lepiej wyrzuć koło zapasowe, oparcia i kanapę i będzie odczuwalny efekt :D
Nissan Primera SR20DE+T
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-06, 21:44
Neptune pisze:Zima sprzyja wynikom :D hehe 170 kuca i 200 nm do ugrania z tym że odczucia i osiągi do włożonej pracy=ceny niewspółmierna. Lepiej wyrzuć koło zapasowe, oparcia i kanapę i będzie odczuwalny efekt :D
Tyle, że wtedy zatracę całą ideę projektu ... ma pozostać Cichociemna ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2013-01-06, 21:49
i rodzinna :mrgreen:
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2013-01-06, 22:48
Grzesiu,odnośnie projektu doświetlania zakrętów wpadł mi jeszcze jeden patent...mianowicie coś na zasadzie follow me home czyli zapalone halogeny jakiś czas po zgaszeniu/zamknięciu auta.Da radę?
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-10, 00:10
Rysiu83 pisze:Grzesiu,odnośnie projektu doświetlania zakrętów wpadł mi jeszcze jeden patent...mianowicie coś na zasadzie follow me home czyli zapalone halogeny jakiś czas po zgaszeniu/zamknięciu auta.Da radę?
Ta opcja jest uwzględnina :)
Wlasnie skonczylem wstepna kalkulacje kosztow / ceny takiego modulu - teraz trzeba zrobic rozeznanie ilu byloby chetnych na taki bajer ;)
A z innej beczki - oto pierwsze testy interface'u odb2 <- (elm327) -> bluetooth z aplikacja na androida.
Lista czujnikow dostepnych z ecu:
Przykladowy monitoring w czasie jazdy
laszlo
Post autor: laszlo » 2013-01-10, 00:31
nazywa się torq ? :) też używam ,bardzo polecam na tablecie ;) wykresy każdje sondy wyprzedzenia zapłonu w czasie rzeczywistym i inne temperatury ;) zagapić sie na to można ;)
Nauka Jazdy Ostrów Wielkopolski
Eco driving, Save driving, zniżki
www.oskmaster.pl
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-10, 16:37
laszlo pisze:nazywa się torq ? :) też używam ,bardzo polecam na tablecie ;) wykresy każdje sondy wyprzedzenia zapłonu w czasie rzeczywistym i inne temperatury ;) zagapić sie na to można ;)
Torque ;) i musze przyznac, ze zabawka na prawde przednia. Jak znajde chwile to zrobie np. test wkladek filtra powietrza - standardowa vs k&n ;)
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2013-01-10, 20:15
dashcommand- to wypróbuj, co prawda wersja full kosztuje parę ładnych złotych ale wiadomo że można poszukać wersji darmowej <cwaniak>
Dark Shadow
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2013-01-10, 20:21
VILQ, a weźmiesz ten swój sprzęt na zlot ? jak tak to ja byłbym baaardzo wdzięczny za podłączenie i sprawdzenie błędów itd itp etc :D :D
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-10, 21:03
Sajmooon pisze:VILQ, a weźmiesz ten swój sprzęt na zlot ? jak tak to ja byłbym baaardzo wdzięczny za podłączenie i sprawdzenie błędów itd itp etc :D :D
Ja to mam juz na stale wpiete w aucie :P
A tel/lapka na bank bede mial ze soba :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2013-01-11, 19:47
najlepsze jest to ze prima smiga jeszcze na zamknietej puszcze ori filtra z wkladka:)
ile ci oliwy przepala??
VILQ
Post autor: VILQ » 2013-01-11, 20:50
Ad@mus pisze:najlepsze jest to ze prima smiga jeszcze na zamknietej puszcze ori filtra z wkladka:)
czemu jeszcze ? kto powiedział, ze mam zamiar w ogole (tu moge wzbudzic lekka kontrowersje) babrac sie ze stozkiem ?
Ad@mus pisze:ile ci oliwy przepala??
~350-400ml / 1000km - zaleznie od nogi
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2013-01-11, 21:48
jeszcze to znaczy ze fajnie bo pod maska wyglada tak jak reszta-czyli cicho ciemno i nic nie zdradza grubych modow:) tez tak planuje:)
co do oliwy pytam bo mam swapa na pieńku i sie zastanawiam czy moje QG pali olej bo jest kupa czy to domena nissana-pisales o wymianie uszczelniaczy, myslisz ze to one sa winne??
