problem z obiegiem wody!!
Piotrekkhe
Post autor: Piotrekkhe » 2012-04-23, 14:08
Witam mam taki problem natomiast płyn chlodzenia sie grzeje i dochodzi do wysokiej temperatury, uklad sie zapowietrza. Ostatnio wymienilem termostat na nowy przez 2 dni dzialalo swietnie, po 2 dniach poszedlem przejechac sie fura i zaczela sie gotowac woda, a plyn w chlodnicy byl pelen, uklad wtedy byl mocno zapowietrzony i nie wiem co moze byc tego przyczyna, mysle ze moze to byc pompka wody lub uszczelka glowicy lub cos z odpowietrzaniem ukladu, moze spotkal sie ktos z taka sytuacja i cos by mogl poradzic! : / ps. na razie jezdze bez termostatu i jakos jezdzi ale widac jak powietrze sie dostaje do ukladu i babelkuje pod korkiem od chlodnicy. Pomocy !: (
Post autor: bombel » 2012-04-23, 15:08
Piotrekkhe jaki silnik?
Objawy wyglądają na uszczelke pod głowicą. Sprawdź czy nie masz mleka na korku oleju i czy nie dymi na biało
[ Dodano: 2012-04-23, 16:08 ]
P>S TAGUJ TEMATY!!
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2012-04-23, 16:18
Na 99 % uszczelka pod głowicą. A nie przegrzałeś silnika ?
Post autor: bombel » 2012-04-23, 16:24
Jak GA16 to możliwe tez peknięcie głowicy :/
zecikk
Post autor: zecikk » 2012-06-24, 22:54
podepne sie do tematu. wczoraj jadac autostrada dosc szybko, nawiedziła mnie niespodziewana awaria w postatci pekniecia jednego z przewodów wodnych i wywalenia całego płynu z układu, poniewaz nie zauwazyłem tego od razu tylko gdy wskazówka juz powedrowała wysoko to zanim zjechałem w bezpieczne miejsce silnik sie zagotował. po akcji naprawczej na autostradzie , wystudzeniu silnika itd zalany woda ruszyłem dalej. i od tej pory jest taki problem mniej wiecej jak napisął kolega wyzej. układ gdzies dostaje powietrze i nie mam pojecia gdzie. silnik ma moc, nie ma wody w oleju ani pod korkiem ani ma bagnecie, nie widac tez plamek oleju w wyrownawczym, ogrzewanie działa poki cisnienie nie wywali za duzo płynu z układu. zastanawiam sie czy to aby na pewno uszczelka.... jakies pomysły?? silnik sr20 :)
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-06-25, 07:18
Miałem podobną sytuację na SR20. Płyn uciekał nie wiadomo skąd, co go trochę uzupełniłem w wyrównawczym, po jakimś czasie spadał na minimum. W chłodnicy natomiast pod korkiem był cały czas. Mleka pod korkiem oleju nie mam, auto nie kopci, mocy mu nie brakuje. Pierwsze co zrobiłem to zakupiłem uszczelniacz i nowy płyn chłodniczy. Zalałem układ na nowo i porządnie go odpowietrzyłem. Do czasu użycia uszczelniacza na postoju temperatura na wskazówce rosła pod max, gdy jednak dodałem ostro gazu, wskazówka nagle opadała do stanu prawidłowego, po czym znowu powoli zaczynała się unosić. Występował wtedy też problem z ogrzewaniem kabiny, zimą w środku była lodówka. Po uszczelnieniu, zalaniu nowym płynem i odpowietrzeniu jest już dobrze. Klima działa prawidłowo, temperatura w normie.
zecikk
Post autor: zecikk » 2012-06-25, 07:36
a chciałem dodac ze cisnienie z układu wyrzuca płyn do wyrownawczego.
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-06-25, 07:44
W moim przypadku chłodnica była cały czas pełna, wyrównawczy zaś ile bym nie wlał, spadał do min...
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-06-25, 08:32
Fenr1r, Ja również tak mam jak Ty opisujesz ale w GA16DE ale na razie nic z tym nie robię. Przy okazji piszczy mi pompa wody więc te ubytki płynu w zbiorniczku zwalam na nią :-P Zanim cokolwiek rozbiorę to muszę się przyglądnąć zbiorniczkowi na płyn bo to z niego może wyciekać. Na silniku nie widać ani kropki płynu. Skoro to nie odosobniony przypadek to już trzeba nad tym głębiej pomyśleć.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-06-25, 10:57
A jak zalewaliście płyn, nie ma tam czasem w waszych silnikach takiej specjalnie oznaczonej śrubki, którą należy odkręcić zanim się zacznie nalewać płyn? Bynajmniej u mnie w cd20t jest i otworem po śrubce wypychane jest powietrze.
zecikk
Post autor: zecikk » 2012-06-25, 18:31
sa w sr20 dwie takie srubki :) ale u mnie na 99% to jednak uszczelka. jutro sciagam glowice :)
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-06-25, 18:40
zecikk dwa silniki na raz ?? masakra !!!
zecikk
Post autor: zecikk » 2012-06-26, 08:55
sergiej pisze:zecikk dwa silniki na raz ?? masakra !!!
a no tak bywa....
[ Dodano: 2012-06-27, 09:24 ]
mission failed :/ uszczelka wymieniona ale rozlazła sie łyzwa od rozrzadu :/
dzisiaj drugi etap ... rozrząd reaktywacja :D
[ Dodano: 2012-06-28, 01:08 ]
misja sukces czesciowy. rozrzad zrobiony ale sie przestawił o 1 lub 2 zabki. jutro znowu dłubanie.
Wróć do „Primera”
