[P12/WP12] Wspomaganie kierownicy.
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2012-04-16, 17:34
Witam serdecznie klubowiczow:)
Prosze, moze ktos wie... czy moge wymienic wspomoganie kierownicy (steerning rake) z p11 do p12??
Ja mam p12 2004r 2.2 diseal
...tz cieknie mi plyn w ogromnych ilosciach!! okolo 2l na dzien,
nowa czesc nie wchodzi w gre z powodu problemow finansowych wiec napewno kupie uzywke.
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-04-16, 20:13
niestety nie podejdzie zarówno jak i przekładnia tak i pompa, musisz szukać używki ale z P12
a z ciekawości którędy gubi płyn że aż tyle ubywa??
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2012-04-16, 21:31
...szkoda bo jest 4 razy tansza niz od p12;/ bede szukal do p12;)dzieki
a plyn ubywa ( hmm jak to wyjasnic) jak jest pozioma belka ze wspomagania ta z tymi gumami co kola skreca,to tak bardziej na lewo jest jak by aluminiowa czesc z jak by sruba z drugiej strony ,oczywiscie mowie dalej o tej belce(czesci)...( mam nadzieje ze troche wytlumaczylem)
Bardzi ciezko sie tam dostac a leje sie strasznie,szczegulnie jak silnik jest wyl.
Jest ponoc jakis plyn co uszczelnia to ale cos mi sie w to wiezyc nie chce!
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-04-16, 22:01
Jak wygląda tak samo coś z linka do chodzi o maglownice. Zawsze można też zregenerować maglownice (przekładnie kierowniczą )ale nie wiem jak z tym będzie w UK.
[ Dodano: 2012-04-16, 23:02 ]
Od P11 na 100% nie podejdzie maglownica do P12.
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2012-04-17, 14:29
dziekuje za zainteresowanie)
a czy mozna ow zestaw odlaczyc? tz co i gdzie mam powyciagac z elektroniki...bez tez da sie jezdzic ( tymczasowo oczywiscie)
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-04-17, 16:30
przy maglownicy (przekładni kierowniczej) masz cienkie przewody hydrauliczne,może któryś sie przetarł bądź się poluzował i stąd ten wyciek
maglownica jak pada to cieknie tymi osłonami gumowymi
spróbuj wymyć ją porządnie ,nalej płynu i obserwuj skąd jest wyciek
miałem jeden przypadek w marei że pękła obudowa ale to sie zdarz bardzo rzadko,kolega stał koło krawężnika skręcił kołami w miejscu i ciśnienie swoje zrobiło
poniżej link jak to wygląda
http://nissan4u.com/parts/primera/er_p1 ... tration_1/
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2012-04-17, 18:53
Cieknie dokladne z tej czesci co zaznaczylem na zdjeciu,(takim kolkiem)
a co do wylaczenia wspomagania to moze bym je odlaczyl na pare dni??Moge?? zaoszczedze na plynie;(
nie wiem czy zalacznik jest widoczny
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-04-17, 19:28
załącznika nie widać,w jaki sposób chcesz odłączyć wspomaganie,musiał byś odłączyć pompę wspomagania,nie może ona pracować na sucho bo ją zniszczysz,zatrze się łożysko
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2012-04-23, 13:13
Witam ponownie..
.. a wiec okazało się ze maglownica poszła!!w gumach po obu stronach było ponad 3 litry płynu!!! i napompowane tak ze prześwitu nie byli...ohh no ale:
kupiłem używany magiel...masa roboty i kombinowania ale zamiennik jest już na miejscu
zadowolony wlałem płyn pokręciłem kierownica na sucho....odpalam silnik łapie za kierownice a ona jak szalona!!!! z lewej na prawa stronę strasznie energicznie nie da się zatrzymać...????
MASAKRA!!! miał ktoś z was podobny problem???
dodam ze z jednego przewodu cieknie muszę go dociągnąć ale czy to ma jakiś wpływ??
prosze o porady.
Ps. dodam ze pompa już nie pociągnie za długo!! strasznie pomrukuje
z góry dzięki wielkie
Adrian
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-04-24, 19:56
Wybaczcie panowie ofa ale mam problem, potrzebuje (moja mama) przewód górny do wspomagania do p12 1.9dci hb 2004r cena za ten przewód podobno wynosi ( :O ) 1400zł. Czy to może być prawda czy raczej ściema mechaników ? (serwis Maril katowice agnieszki)
Coś mi się nie wydaje żeby jeden przewód tyle kosztował, a tylko z niego cieknie... podobno..
Piszę na prośbę mamuśki bo nie mam czasu zajrzeć do tego złotego stwora..
~~->Usługi Transportowe<-~~
Tico turbo soooooon :D
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2012-04-24, 20:25
to mozliwe jesli przewod jest nietypowy a koncowki takie ze nie da sie zastapic uniwersalnymi z firm ktore zajmują sie hydrauliką. Trzeba pokombinowac moze sie da wstawic inną srednice weza (jesli tak to w firmach z hydrauliką siłową da sie to zrobić za grosze). U mnie sie nie dało ze wzgledu na słabe dojscie a przewod do vacum pompy kosztował 600 zł :D
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-04-26, 20:57
No i apropo tego przewodu, cena katologowa 1200zł a dorobienie takiego wężyka 70 zł :)
więc lepiej jechać zapytać popytać niż wywalać hajsiwo :) pozdrawiam!
templar1
[P12/WP12] zrób to sam
Post autor: templar1 » 2014-08-05, 19:54
Witam mam pytanie odnośnie rozmiarów uszczelniaczy, symeringów oraz oringów jakie znajduja sie w maglownicy, jest ktoś może kto rozbierał maglownice zależy mi na czasie pozdrawiam...
Wróć do „Primera”
