Wrzucam temat na chwilę tutaj, bo w dziale LPG jakaś cisza nastała.
Po uzyskaniu odpowiednich informacji usunę go, lub zespolę z innym.
Czy ktoś z Was może wrzucić fotki spod maski, jak wygląda u Was montaż wtrysków LPG? Konkretnie chodzi mi o miejsce montażu dysz wtryskiwaczy w kolektorze dolotowym.
U mnie są kiepsko zamontowane, bo w tej plastikowej części (część z Was widziała to na zlocie). Przez "łopatki" w dolnej, metalowej części, maszyna się zamula.
Chyba, że ktoś ma fotki, jakieś info - czy w dolnej, metalowej części kolektora jest miejsce aby wstawić tam dysze wtryskiwaczy. Pod tymi przeklętymi łopatkami.
Mam obecnie wtryski AEB I-PLUS (dysza 2,5 mm), reduktor ELPIGAZ VEGA-I SPORT (do 240KM), komputer AGIS CAN OBD. Wtryski są parowane pod względem wydatku, reduktor ładnie trzyma ciśnienie i temperaturę, a elektronika jest łatwa w obsłudze.
[A33] Montaż wtrysków LPG
- johny_fellow
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
Lombardo88
a wiec u mnie wygląda to tak, że dałem króćce obok wtryskiwaczy benzyny po lewej stronie patrząc na auto z przodu pod kątem zbliżonym do wtrysku benzyny. po prawej nie dało rady, bo jeden wtryskiwacz by mi nie wszedł. ogólnie wężyki pomiędzy wtryskiwaczem a kolektorem mają około 4 cm, czyli pomiędzy dysza a króćcem jest mniej niż 1 cm, więc bardzo blisko. wszystko rozdziela filtr fazy lotnej magic jet 1x6. bardzo fajnie to śmiga
co do parownika to mam scorpiona ST, ale oczywiście z fabrycznych 4mm ma teraz 6mm w przelotach po rozwierceniu i stał się scorpionem GT
bardzo Ci zapaskudzili górny plastikowy kolektor??? da rade go pozaklejać, czy nowego kupujesz??
- johny_fellow
Lombardo88 a masz jakieś foto, jak to u Ciebie wygląda?
U mnie wtryski LPG, są jakieś 20-25 cm dalej niż wtryski benzynowe. No i jeszcze podtlenek LPG idzie przez te przeklęte łopatki...
Są w nim dziury, które spokojnie powinno dać się zakleić.Lombardo88 pisze:bardzo Ci zapaskudzili górny plastikowy kolektor??? da rade go pozaklejać, czy nowego kupujesz??
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
