[P12/WP12] Kopci na czarno
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2011-08-20, 17:22
Witam wszystkich,
Dzisiaj podczas wyprzedzania zauważyłem ze z rury wydobywa sie czarny dym..
Czy to normalne? nigdy nie miałem diesel'a i dopiero poznaje Primerke.
Będę wdzięczny za odpowiedz
Pozdrawiam Adrian.
Post autor: bombel » 2011-08-20, 17:43
AJpolska taki urok Diesla. Rozumiem, że dymek przy redukcji???
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2011-08-21, 21:25
...tz,jak mialem na 3biegu i go pocisnolem do okolo 3-4 tysiecy obrotow
krzysiek1958
Post autor: krzysiek1958 » 2011-08-21, 21:46
To w takim razi zobacz teraz czy kopci na czarno przy wyprzedzaniu. Moze juz zdazyla sie przeczyscic turbina i zawor egr. jesli dalej bedzie kopcil na czarno to jedz na dobra droge i ile mu fabryka dala na najwyzszym biegu . Jesli to nie pomoze to wtedy bedziemy szukac przyczny.
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2011-08-23, 20:19
Zrobiłem jak goradzałes krzysiek1958 i w sumie bez zmian.
Jest tak: jak jade normalnie bez dodawania mocno gazu to jest ok ale jak tylko zaczne wyprzedzac albo energicznie jezdzic to juz podczas 2,5 3,5 tys obrotow miedzy zmiana biegow pojawia sie czarny( lekko siwy ) dym....dodam ze tak sie dzieje tylko jak go przycisne go na wyzszych obrotach puzniej moge nawet 210 leciec i dymu nie ma.
Moze tak poprostu maja diesle jak pisał ''Bombel''
Pozdrawiam Adrian.
Post autor: bombel » 2011-08-23, 22:32
AJpolska mam Astre, która ma 23000 przebiegu i tez kopci na czarno po przycisnieciu
krzysiek1958
Post autor: krzysiek1958 » 2011-08-24, 07:36
Tak jak mowi bombel. Jesli to nie jest jakas chmura dymu tylko lekki dym a poza tym nie ma innych objawow to niech tak bedzie .
odmi
Post autor: odmi » 2011-08-24, 09:10
Standard, bynajmniej u mnie, ale ja mam prawie 200 00 przebiegu, jak przycisne dość ostro też puszczam dymka, ale przy normalnej jeździe, nawet przy redukcjach nie widać już nic. Taki urk ropniaków :mrgreen:
Siemandero
Jak tam leci blabla :-D
Wróć do „Primera”
