[N15] Tuleje tylnej belki Almera N15
czy ktoś wie gdzie można kupić tuleje do tylnej belki do Almery N15? Chodzi mi o elementy zaznaczone na obrazku na czerwono. Najbardziej zależy mi na tulejach łączących belkę z nadwoziem, w katalogu internetowym nie występują jako oddzielny element...
Z góry dzięki za pomocne sugestie
- maniek_NKP
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath= ... c714c31333
Na tej stronie są jakieś tuleje, ale one są do drążka poprzecznego, czyli wydaje mi się że do elementu nr 10 na zdjęciu. A mi najbardziej zależy na tulejach do elementu nr 9, czyli tych na początku belki. Tylko nic takiego nie mogę znaleźć, nawet na tym obrazku nie występują jako osobny element, więc nie wiem czy jest to wymienne. A wydaje mi się że tam mi coś stuka...
- maniek_NKP
- maniek_NKP
Jak nie, jak takagaj666 pisze:maniek_NKP napisał/a:
a zadzwoń do ASO, a nóż mają w przystępnej cenie
To w ASO teraz noże sprzedają ?;)
Faktycznie, dziwne. Przecież te elementy zużywają się. Ja bym jeszcze przedzwonił do innego ASO i wybadał co z tym zrobić, bo to coś nie tak....Napisałem do ASO i taką dostałem odpowiedź:
Cytat:
Niestety producent nie przewidział tych tulei jako części zamienne.
Marcin Mazurek
Dział Części Zamiennych
ODYSSEY SP. Z O.O.
Trochę to dziwne...
- maniek_NKP
grucha jr, sprawdź to:
http://plentycar.ru/autopart/2561229
http://img.plentycar.ru/img/500/picture ... AB-005.jpg
Zapytaj w TED-GUM bezpośrednio, oni sporo takich rzeczy robią:
http://www.tedgum.pl/index.php?option=c ... &Itemid=69
maniek_NKP pisze:grucha jr, sprawdź to:
Dzięki, w razie czego będzie jakiś punkt zaczepienia Na razie auto poszło do mechanika, ma sprawdzić tylne zawieszenie bo coś tam sobie puka...Jarzyn pisze:Zapytaj w TED-GUM bezpośrednio, oni sporo takich rzeczy robią:
http://www.tedgum.pl/inde...tid=4&Itemid=69
- Modzelitto
Wszystko jest dokręcone jak powinno, elementy gumowe wymienione. Przy wymianie wywaliłem tylko taką gumową podkładkę pod dolny zwój sprężyn bo była mocno rozwalona. Czy to może być wina braku tego elementu? Mam jeszcze stare amorki, jak będzie trzeba to założę je spowrotem i zobaczę czy wtedy są stuki. Jak nie będzie to ewidentnie wina amorków...
- Modzelitto
Wymieniłem elementy 4, 13 i 15 z poniższego obrazka. Nr 10 nie wymieniałem bo nie mogłem nigdzie znaleźć w zamiennikach, poza tym był w dobrym stanie. W sumie te gumy które wymieniłem też były w porządku (oprócz 15), ale profilaktycznie wymieniłem. Wywaliłem też element nr 7 bo był mocno zmaltretowany, to taka jakby cienka uszczelka pomiędzy karoserię a element nr 8 (metalowy) ale to chyba też nie jest wina tego...Modzelitto pisze:Ta gumowa nakładka to nie jest na pewno przyczyna stuków, to raczej zabezpieczenie miejsc stycznych sprężyny..
PS.:
Jakie elementy gumowe wymieniałeś?
- Modzelitto
- maniek_NKP
grucha jr, i jak, rozwiązałeś ten problem ? Ja sprawdziłem u siebie, coraz mocniej tłucze się u mnie element NAB-003 po prawej stronie:
Niestety sam nie mogę znaleźć go (zamiennika).
[ Dodano: 2012-06-06, 12:27 ]
Edit:
Znalazłem nr katalogowy wg producenta FEBEST - 55045-0M000
Edit:
- Modzelitto
- maniek_NKP
- Modzelitto
- maniek_NKP
Mam jeszcze pytanie odnośnie ew. montażu tych tulei wahaczy poprzecznych oznaczonych jako NAB-003:
Czy żeby je wymienić to trzeba zdemontować uprzednio całą belkę i wtedy na prasę dać ?
[ Dodano: 2012-07-30, 19:10 ]
Tuleje wymienione. Tutaj je zakupiłem:
http://www.hdmot.pl/index.php?p11497,tu ... 5045-0m000
Co prawda płaciłem za nie jeszcze jakiś czas temu 44zł, ale i tak nie jest źle.
Pasują idealnie do N15 (we wszystkich wersjach są te same).
- maniek_NKP
Nie robiłem sam bo to trochę roboty, a ja nie mam dostępu do podnośnika (kanał by raczej nie dał rady chyba).
Szczerze to mój problem nie został wyeliminowany ... I nie jest to bynajmniej wina mechanika czy też elementu. Dalej się tłucze jak było i przyznam szczerze że już nie wiem co to może być... Po prostu inny element. Tłuczenie "jakby młotkiem" z prawej strony, z tyłu.
Szczerze to już mam wyje..ane na to, bo połowa tylnego zawiasu jest nowa.
Ale wracając to tej części z w/w linka to pasuje i jest ok. Trochę się poprawiło, ale może to moje subiektywne odczucie
- maniek_NKP
