FORUM NISSAN ZONE Strona Główna
GłównaStrona główna RegulaminRegulamin FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Poprzedni temat «» Następny temat
[Quest] wszystko o quest 2004-2009
Autor Wiadomość
aston121
Nr rejestracyjny: WF3537F
Model: Quest 3.5v6
Wysłany: 2011-07-27, 23:14   [Quest] wszystko o quest 2004-2009
witam posiadaczy i maniaków questa,
mam go od niedawna, ale szczerze mówiąc to nie wiem z czym się go je, proszę o info:
- jaki olej i ile do skrzyni biegów
- jaki olej i ile do silnika
- jak ustawić trąbnięcie przy zamykaniu samochodu
- jakie części są wspólne z Murano, Maximą - szcz. jeśli chodzi o zawieszenie, silnik
- gdzie najlepiej serwisować maszynę w mazowieckim
za wszelkie info będę niezmiernie wdzięczny
pzdr
_________________
są samochody i jest Quest, Nissan Quest
NissanManiak :)
Nr rejestacyjny: NZ rox
Model: Nissan
Skarbnik Stowarzyszenia
Model: IS300 SC
Wysłany: 2011-07-28, 05:55
aston121 witam.
Tez szukam takiego QUESTA jak TWój, wiec jesli wpadniesz na zlot w pierwszy piatek miesiaca w Wawie to chętnie obejrzę.
Co do skrzyni i silnika to Murano, MAxima i 350Z, takżę INFINITY FX35 współdzielą części, czyli wszystko z VQ35DE pod maską.
1. Skrzynia olej NS2 dostepny tylko w ASO. Wymiana co 60.000 km obowiązkowa
2. Olej zalecany 10W40 z filtrem oleju 4,7 litra a bez 4,4 litra
Generalnie najlepiej serwisować w ASO, bo jest to tak nietypowy model, że jak się jakiś partacz dorwie to wiecej popsuje jak naprawi
_________________
ILE KOSZTUJE TURBO??
aston121
Model: Quest 3.5v6
Wysłany: 2011-07-28, 16:01
dzięki za odp i info,
gdzie i o której będzie ten zlot, jak tylko dam radę to się wybiorę,
co do serwisu autoryzowanego to mam nadzieję, że nie będę się tam pojawiał - słyszałem dobre opinie o serwisie skrzyń biegów w Wawrze na ul. Widocznej, przy torach kolejowych niedaleko Mercedesa - Owczarka, i o serwisie mechanicznym na ul. Młodnickiej - byłem się zorientować i chłopaki robią dobre wrażenie, jak coś mówią to wiedzą co, jak czegoś nie wiedzą, to odsyłają tam, gdzie się znają.
Byłem w Japan Service w Zielonce - PORAŻKA!!! - Pan zna się na wszystkim i wszystko zrobi jak potrafi najlepiej - złe wrażenie, nie oddałbym mojego wyścigowego vana w jego ręce ani na chwilę.
Proszę wsyzstkich czytających i mających coś do dodania nt. Questa o pisanie i rozwijanie wątków wszelkiego rodzaju - w ten sposób może w jednym miejscu uda się zgromadzić dużo info o Questach 2004-2009.
_________________
Model: IS300 SC
Wysłany: 2011-07-28, 16:18
SPOTY: http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=250 W sierpniu bedzie przy lotnisku na Bemowie naprzeciw Carefoura, chyba, że bedzie lało to na parterze parkingu w Carefourze
Co do skrzyni to w Quescie jest CVT i tego nikt sie nie chce tykać, bo to skrzynia bezstopniowa napedzana łancuchem. Koszt wymiany oleju w ASO ok 500 zł, a później spokój na kolejne 60.000 km
_________________
aston121
Model: Quest 3.5v6
Wysłany: 2011-07-28, 17:58
bombel,
szukasz Questa pisałeś, są 2 sztuki w Poznaniu, jeden wiśniowy met , full opcja z dvd i sekwencją, el klapą i drzwiami do wzięcia za 30 tysi, drugi srebrny w gorszej wersji za 31 tysi, oglądałem obydwa i stanowczo wszystkom odradzam, obite albo z zewnątrz dookoła, albo w środku jak po taksówce, z cieknącym wnętrzem, lampami itd., obydwa po mniejszych lub większych dzwonach.
_________________
szczepan1977
Model: QUEST 3,5 VQ35DE
Wysłany: 2012-03-27, 19:29   quest skrzynia RE5F22A
Witam w nissanie quest 3,5 vq35de nie ma skrzyni CVT jest skrzynia 5-biegowa o oznaczeniu
RE5F22A inaczej (AW55-50SN) ,olej do tej skrzyni można stosować tylko nissan fluid matic K
Jesli jest ktoś zainteresowany to moge podesłać serwisówke do tego modelu.
aston121
Model: Quest 3.5v6
Wysłany: 2012-03-27, 21:22   aston121
witam,
wyślij serwisówkę, aston121@wp.pl
pzdr
_________________
FONIX
Model: QUEST
Wysłany: 2012-04-09, 14:32   Re: quest skrzynia RE5F22A
szczepan1977 napisał/a:
PROSZE O SEWISÓWKE DO NISSAN QUEST 2004
FONIX@INTERIA.PL
timur70
Model: Quest 3,5 sl
Wysłany: 2012-05-15, 10:16
Mam pytanie. Posiadacie te auta dłużej ode mnie, więc pewnie już macie swoich dostawców części. Bo szukam od kilku tyg. części do zawieszenia. To moja pierwsza naprawa w tym aucie. Idzie mi jakoś nietęgo. Może coś podpowiecie.
Czytałem że ktoś poszukuje instrukcji osługi - posiadam oryginalne amerykańskie.
_________________
Timur70
NissanManiak :)
Model: Nissan
aston121
Model: Quest 3.5v6
Wysłany: 2012-05-15, 20:56
podjeź do speca od Nissanów, niektóre elementy pasują od innych modeli, układ hamulcowy np trochę od murano, navary, klocki i tarcze kupiłem na allegro.pl za 500 zł i rewelka, szpilki do piasty pasują od primery itd....
600 512 232 - Gdańsk
602 400 000 - Grójec
502 097 092
zadzwoń do gości może pomogą,
(czujnik pozycji wału korbowego na pasuje od murano czy infiniti i jest dostępny w serwisie nissana od ręki za 350 zł)
Darek - 600 224 249 - to facet, co ma kuzynów w serwisie nissana w USA - pomaga natychmiast, tyle, że masz części nowe i oryginalne, kupowałem u niego olej do skrzyni biegów, polecam, masz pytanie, masz odpowiedź,
co do wahaczy - oryginalne to ok. 2.500 zł, można mieć zamienniki za ok 800-1000 zł z montażem.
Co do instrukcji to jak masz w formie elektronicznej to poproszę na maila: aston121@wp.pl, jeśli papierową, zwrócę koszty xero i przesyłki
pzdr
_________________
kkkk
Model: Quest 3,5 2004
Wysłany: 2015-05-04, 20:17
W moim modelu (2004) jest 4-stopniowa skrzynia i wg instrukcji olej do skrzyni to nissan Matic-D - na bagnecie jest również informacja o rodzaju oleju; w instrukcji jest również napisane że do tego modelu można stosować zamienniki spełniające normę Dexron III/Mercon; natomiast przy 5 - stopniowej skrzyni jest napisane wyłącznie Matic-K (nie można stosować zamienników)
pozdrawiam
david_lbl_pl
Model: Nissan Quest 2004
Wysłany: 2016-11-22, 11:18
Czy posiadacie może serwisówke do tego modelu? Jestem od niedawna szcześliwym posiadaczem Questa i przydała by się :)
rizlaplus
Nr rejestracyjny: gwe 51700
Model: quest
Wysłany: 2017-08-07, 22:25   Re: wszystko o quest 2004-2009
Witam Panowie
Jestem szczesliwym posiadaczem Questa 3.5 V6 SE .Ibecnie auto do sprzedania max opcja kolor bordo wraz z progami oraz el
Klapa i drzwiami.Jasna skora.Obroco a panewka.Rozrzad nowy zawieszenie rowniez.Sekwencja BRC wspaniala kultura pracy.Pozdrawiam Adrian
[ Dodano: 2017-08-07, 23:26 ]
rizlaplus,
_________________
Rizlaplus
Tadeusz Opole
Model: Ouest w planie
Wysłany: 2017-08-19, 09:32
Witam.
O Quescie jest bardzo mało tu na forum. Ponieważ mam zamiar nabyć rocznik 2007 mam pytanie o panewki. Zauważyłem już trzy ogłoszenia z uszkodzonymi panewkami. Czy coś jest nie tak ze smarowaniem, czy jakiś inny powód, że tak padają. Może niewłaściwe użytkowanie samochodu?
Opinie o tym modelu są pozytywne, że mało awaryjny.
Czy ktoś posiada wiedzę na ten temat?
Nie zauważyłem miejsca w którym nowi się przedstawiają i witają, więc Witam koleżanki i kolegów a z zamiłowania jestem żeglarzem.
Pozdrawiam Tadeusz
Model: IS300 SC
Wysłany: 2017-08-28, 08:56
VQ35DE niezależnie czy Quest, MAxima, Renault espce i 350Z mają problem z za małą miską olejową. Jak ktoś nie pilnuje oleju (a on potrafi łyknąć), to potem tak jest
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
 Partnerzy  i Sponsorzy
Części zamienne w iParts.pl
W sprawach wymiany banerami, współpracy i reklamy pisz na kontakt@nissanzone.pl
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
