n14 gti high port czy lowport?:)
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-26, 13:38
witam:)mam pytanko mam w swoim gti kolektor dolotowy highpotr, i bym chciał zmienić na kolektor lowport teraz pytanie czy ten będzie lepszy od tego co mam?
wiem ze tez przepustnice i przepływomierz tez musze zmienić:)i tu drugie pytanko o czego najlepiej zaadaptować?:)
pewnie strojenie tez będzie mnie czekać:(jak tak to czym?i czy przekładka jest skąplikowana?
Marzenia są po to żeby je realizować ;-) ooo yeaaa ;-)
SnepooN
Post autor: SnepooN » 2011-07-26, 13:43
najlepiej to zapodaj do obecnego dolotu przepływke fi80 z primy p11, wystroic to ecumasterem a zresztą tutaj masz to najlepiej opisane : viewtopic.php?t=1069
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-26, 14:21
czytałem już to kilka razy:) ciekawi mnie właśnie czy zamontowanie tego lowporta by coś dało?może wypowie się ktoś kto już tak robił i jakie są tego efekty?
podj
Post autor: podj » 2011-07-26, 19:10
Jeżeli się nie mylę to kolektorów nie da rady podmieniać.... są inne głowice..
MRC
Post autor: MRC » 2011-07-26, 19:23
mi też się wydaje że głowicę trzeba mieć od DEH'a
Post autor: bombel » 2011-07-26, 19:30
Na bank inne głowice
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-07-26, 20:34
potwierdzam :)
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-26, 22:20
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... parametry/
pod tym linkiem Coobcio opisał odmiany sr20 i p10 gt 91-94 były z highportem a od 94-96 były lowportem to tez sie różniły głowice?a od moje gti za dużo się nie różnią prawie tylko portami:)chyba:)
killer2000
Post autor: killer2000 » 2011-07-26, 22:28
modzisz lesio modzisz :-)
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-27, 16:28
a no trzeba :)to powie ktoś jak to jest z tymi silnikami w p10 od 91 do 96?:)
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-07-27, 17:41
lesio5251 Nie ma takiej opcji aby to podeszło. Jest inna głowa !
Oto róznica:
LOWPORT
HIGHPORT
Post autor: bombel » 2011-07-27, 17:42
lesio5251 pisze:to powie ktoś jak to jest z tymi silnikami w p10 od 91 do 96?:)
Do 1993 r były highporty
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-27, 22:21
ok to już kumam:)sorki za takie dopytywanie ale dopiero zaczynam łykać wiedze:)a czy jest sens przekładania głowic żeby mieć lowporta?
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-07-27, 22:27
NIE ! :) głupi pomysł :)
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-27, 22:54
oki:)to pozostaje mi wystrugać konkretny dolocik:) albo silnik DEH włożyć:)
MRC
Post autor: MRC » 2011-07-28, 07:24
jeśli twój obecny silnik jest OK to ja bym sobie przekładką głowy nie zawracał mocy wcale więcej nie uzyskasz polecam ulepić jakiś wydech o nieco większej średnicy niż seria i zrobić dolot na przepływce z p11GT wystroić i cieszyć się mocnym pancernym SR20DE ;)
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-07-28, 08:28
Prawdę żeś rzekł :)
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-28, 12:35
no to trzeba zabrać się za dolot:)a powiedzieć ktoś może ile km i nm można z tego mojego silniczka wystrugać?bo na razie mam tyle:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/53d ... ae760.html
aha czy sam przepływomierz z p11 gt czy przepustnice tez wymienić?
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-07-28, 12:56
Możesz, ale musisz to wystroić na SMT6 lub ECU MASTER DET II LUB III
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-28, 13:01
to w 1000 zł wystarczy na wszystko?:) jestem ciekaw ile ta operacja da:)
SnepooN
Post autor: SnepooN » 2011-07-28, 13:31
1000zł wystarczy na wszystko wraz ze strojeniem... myśle ze to zbędny temat bo wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania sa dobrze opisane na forum a Tobie proponuje założyć temat o swoim sunnym i tam będziemy dewagować ;-)
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-07-28, 16:11
SnepooN pisze:a Tobie proponuje założyć temat o swoim sunnym i tam będziemy dewagować ;-)
właśnie
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2011-07-28, 17:14
oki ojcze dyrektorze:)tak zrobie:)
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-02-22, 20:36
to i ja coś naskrobię:)
głowica z low porta jest gorsza i ma mniejszy potencjał jesli chodzi o obrabianie kanałów.
w życiu bym się nie pchał w lowporta mając highporta:)
powiem nawet tak że w głowicy z HIGH PORTa można zrobić większe kanały niż z głowicy z wersji SR20 VE.i tak też mam w mojej zatem nie jest to tylko teoretyzowanie tylko fakty:)
[ Dodano: 2013-02-23, 19:16 ]
jest i fota:)
Limon
Post autor: Limon » 2013-03-31, 18:10
No dokładnie a za tysiaka to w sunnym polcał bym mod rozrzadu plus kolektor ssac ;)
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-03-31, 20:24
Limon ale to jeszcze na flaszkę zostanie:)))
Limon
Post autor: Limon » 2013-03-31, 20:45
No coś tam by jeszcze może i zostalo ;)
wod2u
Post autor: wod2u » 2013-11-21, 11:23
Pytanie a propo kolektora ssącego z low porta w P10 (z foto): jaka jest średnica wewnętrzna przepustnicy i samego kolektora? 60mm?
Ostatnio zmieniony 2013-11-21, 11:28 przez wod2u, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr. Kamil
Ryba
Post autor: Ryba » 2013-11-21, 11:27
Jeżeli poczekasz do wieczora to dam Ci dam odp.
wod2u
Post autor: wod2u » 2013-11-21, 11:29
Poczekam, poczekam, jeszcze mnie interesuje, czy listwa wtryskowa z P11/P11.144 pasuje ;-) Teoretycznie powinna...
pozdr. Kamil
Wróć do „Układ Dolotowy”
