[B12] Skrzynia biegow
silentbob
Post autor: silentbob » 2015-03-16, 20:31
Witam. Przejrzalem caly dzial i nic nie znalazlem na ten temat. Jesli bylo to z gory przepraszam. Chcialbym wiedziec czy w skrzyni od Sunny B12 Coupe GTI 1.8 16V jest jakis simering na walku sprzeglowym. Bo po oczysczeniu dzwona z oleju i demontazu lozyska oporowego zobaczylem tylko,ze jest tam jakas metalowa tulejka i pierscien tez metalowy. I teraz pytanie jak to sie demontuje i czy pod spodem jest jakis usczelniacz gdyz u mnie bylo wszystko zaolejone. I watpie,zeby az tak bryzgalo olejem z usczelniaczy polosiek. Z gory dziekuje. ;D
bonzo
Post autor: bonzo » 2015-03-16, 20:57
Nie macałem tego ale według nissan .ru jest uszczelniacz nr 3
http://nissan4u.com/parts/sunny/el_b12/ ... tration_1/
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
silentbob
Post autor: silentbob » 2015-05-29, 21:36
dzieki bonzo, dobra moze mi ktos teraz napisac czy to prawda,ze do skrzyni wchodzi 4,7 litra oleju? Jak wiadomo nie chce jej przelac,a w ksiazce napisane jest,ze 2,9 litra i badz tu madry.A i jeszcze jaki najlepiej zalac?
Wróć do „Sunny / 100NX”
