[Sunny/100NX] Sprzęgło
Sr20deUSE
Post autor: Sr20deUSE » 2012-02-18, 22:53
aBa pisze:
Sr20deUSE pisze:Wertując allegro w kategorii SPRZĘGŁA znalazłem to : NISSAN Sunny II 1.8 GTI nie wiem czy przypasuje dla mojego.
Nie przypasuje-w swoim N14 masz SR20,a ten silnik to CA18.
Sr20deUSE pisze:1. Czy te objawy mogą wskazywać koniec sprzęgła?
Albo sprzęgło albo skrzynia.Na luzie możesz go przepchać?
Sr20deUSE pisze:linka sprzegła się kurczyła od zimna tak sądziłem
Z tego co mnie uczyli,to w miarę zużycia sprzęgła luz się zmniejsza,dlatego wprowadzili samoregulację w nowszych modelach.Nie wstawiałeś mu ostatnio tak,że sprzęgło mogło się mocno zużyć?
Skrzynia jest ok. Z tym luzem to tez prawda został zwiększony bo wcześniej mi się ślizgało.
Zastanawiałem się nad tym i sadze ze będzie docisk do wymiany i pewnie łożysko.
1.Czy da się wykluczyć to ze sprzęgło porostu wpadło mi w słoneczko docisku.
2.Czy można kupić tylko łożysko wyciskowe ? Gdzie , jaki sklep ? Mam jeszcze stary ori docisk i zamierzam go wykorzystać.
Aba z tym wstawianiem to było tak:
http://www.youtube.com/watch?v=E3l0H1TXUWo
[ Dodano: 2012-02-19, 13:50 ]
Musze kupic jakies wytrzymalsze sprzegło doradzi mi ktoś ? Tarcza 215mm 18 ząbków Najlepiej spiek , kewlar , ceramiczne
[ Dodano: 2012-02-22, 09:30 ]
Gdzie można znaleźć, kupic, łożysko oporowe do gti?
[ Dodano: 2012-02-26, 15:20 ]
Ok Zniszczony jest docisk ,dokładniej słoneczko . Kupie łozysko oporowe wezme sówj stary docisk i zapakuje co trzeba czyli: koło zamachowe ,stary docisk , tarcze wysle to dla Pana Radzikowskiego który mi sprawdzi , oszlifuje i założy lepsza tarcze organiczna. Koszt 210zł.
majchrzok
pytanie o sprzeglo
Post autor: majchrzok » 2012-02-27, 12:42
witam. znalazlem dobra oferte sprzedazy sprzegla ktore jest nowe jednakze przelezalo jakis czas w .bagazniku co doprowadzilo to do pojawienia sie rdzawegpo nalotu na docisku. czy warto kupic takie sprzeglo i ewentalnie czym pozbyc sie rdzawego nalotu z tej czesci? foto przedstawia jak wyglada ten element. prosze o jakies sugestie co i jak. pozdr
www.occur.pl/image,365235e84e.html
Ppy
Post autor: Ppy » 2012-02-27, 12:44
papierem sciernym
agaj666
Post autor: agaj666 » 2012-02-27, 12:44
Jak nie ma wżerów to bierz. Papierem drobnym to zeszlifujesz bez problemu.
foo
Post autor: foo » 2012-02-27, 15:17
Drobny papier na jakiś płaski klocek i będzie ok. Przed założeniem odtłuść i viole.
alfabox
Post autor: alfabox » 2012-02-27, 22:17
majchrzok, ,z tego co wygląda na fotce ,można śmiało zeszlifować nalot,byle równomiernie ,najlepiej ręcznie,bez sprzętu mechanicznego,żeby nie doprowadzić do utworzenia nierówności.
Resztę załatwi tarcza sprzęgła i będzie ok.Zakładał;em podobne "rudzielce" i po kilku kilometrach chodziły jak nówki ze sklepu :mrgreen:
ObrazekObrazek
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2012-02-28, 06:46
ok dzięki panowie za odpowiedź :-) zrobie tak jak piszecie:) pozdrawiam
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2014-10-01, 15:17
Pytanie na bardzo szybko .
Czy do ga16ds podejdzie sma docisk z ga16de z primery,almery,sunny ??
Tarcza seryjna NISSAN GA16DS i docisk z poiwedzmy primery czy sunny . Da rade ?
Przykładowo :
http://allegro.pl/docisk-sprzegla-nissa ... 25046.html
albo
http://allegro.pl/docisk-sprzegla-nissa ... 03190.html
scubzik
Post autor: scubzik » 2014-10-01, 15:24
BeNeK, z tego co wiem do DS-ów są te same sprzęgła jak w DE .. co więcej .. do 1,4 podejdzie od 1,6 .. bo do 1,4 ma średnicę 180mm .. a do 1,6 - 190mm .. ale podobno pasi :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2014-10-01, 16:11
Dzięki bardzo !
Przed chwilką zamówiłem docisk Exedy -> http://allegro.pl/docisk-sprzegla-nissa ... 25046.html .
mam nadzieję że podpasuje ;-)
garygary
Post autor: garygary » 2014-10-01, 16:48
Jak do mojego E16 pasi Aisin dedykowany do Almy pod GA16 to Tobie BeNeK, też podpasuje;)
bassaddict
Post autor: bassaddict » 2015-05-26, 15:13
Siema,
ja mam takie pytanie otóż u mnie w moim N14 pedał sprzęgła w pewnym momencie tak jakby wpada do końca ale problemu ze zmianą biegów nie ma, ogólnie dośc wysoko łapie.Czy to już koniec sprzęgła czy może coś innego być ?
Wróć do „Sunny / 100NX”
