[P11/WP11] Problem z przednimi wycieraczkami
Adams
Post autor: Adams » 2011-01-30, 00:35
Hej,
mam spory problem z wycieraczkami przednimi w mojej p11. Otóż jak tylko przekręcam kluczyk to pali się 20amperowy bezpiecznik i zostaję bez wycieraczek :( Nie wiem za bardzo z której strony to ugryźć i przydałyby mi się jakieś wskazówki...
Fakty są następujące:
- brak uszkodzeń kabli w kolumnie kierowniczej, przy silniku oraz przekaźniku
- podmieniałem przekaźnik i nic się nie zmienia
- gdy odłączę wtyczkę od silniczka wycieraczek bezpiecznik nie przepala się po włączeniu zapłonu, a przy włączeniu wycieraczek słychać "kliknięcie" przekaźnika
- rozłożyłem cały zespół przełącznika sterującego wycieraczkami (ten w kolumnie) i wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku
- silnik sam w sobie jest chyba sprawny (chyba ponieważ sprawdzałem go tuż po wystąpieniu problemu, gdy bezpiecznik przepalał się dopiero po włączeniu wycieraczek)
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, bo samemu mogę mieć problem z ogarnięciem tego tematu :)
pzdr!
Adam
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2011-01-30, 07:33
Z tego co piszesz to zewzgledu nato ze dzieje sie to po przekreceniu kluczyka to przyczyna musi byc zwierania sie plusa z masa. Sprawdz dokladnie ten glowny plus przy stacyjce, niejestem pewien ale powinien on dochodzic do silniczka wycieraczek. Moze gdzies podrodze robic zwarcie. Mozna rowniesz sprawdzic wlacznik wycieraczek poprostu odlacz kostke przy nim i sprawdz czy bezpiecznik sie przepali, ale z tego co piszesz ze po odlaczeniu silniczka wycieraczek wszystko dziala wiec zwarcie z duzym prawdopodobienswem musi byc gdzies w nim. Moze styki jakies przepalone,czeste w zime wlasnie, tego niewiem trzeba sie poprostu przyjzec temu silniczkowi. Pozdrawiam
Adams
Post autor: Adams » 2011-01-30, 18:04
Dzieki Mariusz. Z tego co mi sie wydaje to jesli bylaby to kwestia plusa idacego do silnika to skoro pali sie bezpiecznik kabel musialby byc przeciety gdzies miedzy bezpiecznikiem a samym silnikiem (nie w kolumnie). Dziwi mnie to troche bo awaria wystapila podczes gdy auto stalo pod domem - 0 jezdzenia... Silnik bede bral na widelec na samym koncu bo to najwiecej roboty i jakos wierzyc mi sie nie chce, żeby coś popsuło się w jego bebechach gdy był kompletnie nie używany...
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2011-01-30, 21:28
Jakoś bym obstawiał silniczek jak nie pali bezpiecznika po odłączeniu kostki od silniczka .
nowak
Post autor: nowak » 2011-01-31, 17:36
ja tak jak nice-wawa, obstawiałbym silniczek, bo z tego co piszesz po jego odłączeniu nic się nie dzieje.
Adams
Post autor: Adams » 2011-02-02, 20:33
Ok! Silnik zdjąłem i rozmontowałem, potem przeczyściłem i pomimo, że na tarczy od mechanizmu sterowania pracą wycieraczek jest przetarcie to ono na bank nie powoduje tego problemu.
Co udało się ustalić, to że zwarcie powoduje zmasowanie jednego ze styków, które dotykają do dysku sterującego pracą silnika - mianowicie chodzi o styk najbardziej wewnętrzny na kole, czyli o ile dobrze kapuje ten który powoduje zatrzymanie wycieraczek. Oprócz tego silnik działa - podpiąłem masę z akumulatora pod środkowy styk i silniczek kręci się bez problemu.
Dobrze myślę, że kabel łączący bezpiecznik z felernym stykiem musi być przerwany? Chyba muszę się do niego dobrać miernikiem elektrycznym?
No i foto silnika - zerknijcie czy nie widać jakiejś usterki:
zaznaczony styk jak dostaje masę pali bezpiecznik - dlatego palił się non-stop bo w pozycji "0" wycieraczek jest zwarty z płytką:
czarny ślad to przetarcie w plastiku - nie wpływa na pracę (sprawdzone)
Pzdr i dzięki za opinie!!
ps. czy ktoś ma może schemat elektryczny układu przednich wycieraczek? Haynes oraz manuale do p10 jak i g20 i NX'a które posiadam nie mają prawidłowego dla naszych europejskich primerek (wszystkie mówią o jakimś wzmacniaczu pracy wycieraczek na lewym kielichu, którego u nas nie ma, pokazują 5 kabli we wtyczce silnika wycieraczek, a jest ich 6 i nie uwzględniają przekaźnika pod maską...)
ziomek
Post autor: ziomek » 2011-03-03, 00:27
Ja miałem lepszy przypadek. Wracając w sobotę ze szkoły chciałem sobie przemyś szybke. Popsiukałem troche szybę, włączyły się wycieraczki, koniec, wszystko OK. Za kilka chwil włączam znowu spryskiwacze, włączają się wycieraczki, robią 3-4 kursy po szybie, wyłączają się. chciałem jeszcze raz przetrzeć szybę wycieraczkami, biorę przełącznik do góry, a wycieraczki stoją w miejscu. Zatrzymałem się na jakiejś stacji paliw, sprawdziłem szybko bezpiecznik. Był spalony, wrzuciłem drugi, próbuję włączyć wycieraczki, zero reakcji, bezpiecznik spalony.
Podjechałem pod blok, poszedłem się przebrać i poszukać czegoś na forum. Niestety akurat wtedy forum nie działało!!
No to idę, wieżdżam do garażu, wkładam jeszcze jeden bezpiecznik, żeby sprawdzić czy przepala się odrazu, po przekręceniu kluczyka, czy po włączeniu wycieraczek.
I tu zaskoczenie....wycieraczki działają.
Pobawiłem się dość długo, wypsiukałem sporo płynu, wycieraczki działały idziałaja do dzisiaj.
Więc tylko rozkręciłem, wyczyściłem za smaru i przesmarowałem nowym.
Po tym zabiegu wycieraczki inaczej działają. Po spsiukaniu szyby wycieraczki robiły 4 "rundy" po szybie, a teraz to różnie. Czasami raz, czasami dwa razy, czasami trzy :-o
Nie wiem czemu przestały działać, później zaczęły i przestawiła się ilość przetarć przy psiukaniu szyby.
Ma ktoś pomysł co sprawdzić, żeby kiedyś znowu nie przestały działać? Będzie problem jeżeli będzie padał deszcz.
Adams
Post autor: Adams » 2011-03-03, 18:06
Może przekaźnik? Choć ja już się w tym temacie nie wypowiadam bo pomimo, że u siebie doszedłem do tego, że winny był mechanizm kontrolujący pracę wycieraczek (na silniczku) to rozebrałem go na części i nie znalazłem żadnego problemu... Nowy silnik załatwił sprawę.
ps. Rysio - dzięki za możliwość podmiany silniczka!
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2011-03-04, 08:45
ziomek pisze:Nie wiem czemu przestały działać, później zaczęły i przestawiła się ilość przetarć przy psiukaniu szyby.
Zwroc uwage czy przypadkiem ilosc przejsc wycieraczek nie jest zalezna od czasu przytrzymania wlacznika spryskiwaczy, umnie jest tak wlasnie, jak krotko przytrzymam to czasem nawet nie przejdzie wycieraczka ani razu, jak troszke dlozej to 3 razy. Zastanawiam sie czy w innych modelach tez tak jest i poprostu po usterce zwraca sie wieksza uwage na taka drobnostke. Ja jak kupilem k11 to juz tak mialem wiec nie mam tego porownania. Jesli to by nie bylo to mam pewne przypuszczenia, ale niezdradze :-P dopuki niedowiem sie czy w sprawnych modelach, w ktorych niewystepowala tak usterka wycieraczek, dzialanie jest takie same lub inne od wyzej wymienionego ;-)
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2011-03-04, 15:53
Mariusz.b86 pisze:Zwroc uwage czy przypadkiem ilosc przejsc wycieraczek nie jest zalezna od czasu przytrzymania wlacznika spryskiwaczy, umnie jest tak wlasnie, jak krotko przytrzymam to czasem nawet nie przejdzie wycieraczka ani razu, jak troszke dlozej to 3 razy.
Standard jest jak krótko to nic nie rusza jak dłużej to 3 razy. Dziwne jest to że czasami Ziomkowi rusza np.tylko raz.
Ziomek a czy masz płynną regulację pracy trybu czasowego wycieraczek ?? Też bym obstawiał przekaźnik jak napisał Adams
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Jest jakieś kombi
ziomek
Post autor: ziomek » 2011-07-02, 23:55
A u mnie znowu pojawił się problem z przepalającym bezpiecznikiem :-(
Pierwszy przepalił się w czasie jazdy (czyli "standard"). W garażu wrzuciłem drugi, po przekręceniu kluczyka też się przepalił. Odłączyłem silniczek, przekręciłem kluczyk, poruszałem włącznikiem i bezpiecznik OK.
Więc z tego co pisaliście może być wina silniczka, ale jak przekręciłem kluczyk, to bezpiecznik się spalił odrazu. A jeżeli byłaby wina silniczka, to bezpiecznik powinien się spalić dopiero po włączeniu wycieraczek włącznikiem. Czy może się spalić odrazu po przekręceniu kluczka?
Rozebrałem prawie cały silniczek (oprócz wirnika), ale na moje oko nie ma tam żadnej wady. Czy mogę teraz jakoś sprawdzić silniczek lub coś gdzieś pomierzyć miernikiem żeby znaleźć usterkę?
Proszę o szybką pomoc, bo w poniedziałek muszę mieć sprawny samochód, więc w niedzielę muszę zrobić coś ze starym silniczkiem albo szukać używanego.
Wróć do „Elektryka”
