[P10/WP10] Tylne lampy
Elo Mam problem z tylnymi lampami w sedanie.Odkręciłem trzy śruby i za cholerę nie mogę ich zdjąć.Wszystko przez ten uszczelniacz co wygląda jak smoła.Jakieś rady?Podgrzać to suszarką?Naprawdę mocno trzyma,prędzej blachy powyginam albo lampy połamię.Dzięki za rady.
Podgrzać... rozciągnąć i przeciąć silikon .. jest duża szansa że przy składaniu nie trza będzie nowego silikonu ładować tylko na ten oryginalny wkleisz
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Słuchaj sprawa wygląda tak, żeby zdjąć to tak jak mówi scubzik podgrzać opalarka najlepiej od wew. strony lampę ( gdy wszystko zdejmiesz ). Po rozgrzaniu ta masa staje się plastyczna. Wiec na twoim miejscu bym odlepił ile się da ze starych lamp i przykleił na to samo miejsce w nowych.
Cała filizofia
Pozdr.
Cała filizofia
Pozdr.
Ryba, true , true : ).. to klejące ścierwo jest o tyle fajne .. że jest mega plastyczne (na ciepło) i nawet jak rozciągniesz na metr to i tak wróci do oryginalnej postaci i będzie się dobrze kleić .. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment u siebie .. Chciałem zdjąć klosz z tylu (nie wiem po co ...) i ciągnąłem na chama ten klej .. i rozciągnąłem niemal na metr.. potem bez obcinania .. wróciłem z kloszem .. i klej się "skurczył" do oryginału .. i jest cacy .. skleił się jak marzenie i co najważniejsze jest szczelny jak oryginał
no to musisz poszukać kleju do szyb .. w ostateczności silikonu
