[N14] Słabe ogrzewanie nawiewu dmuchawy.
sorenso
Post autor: sorenso » 2010-12-14, 22:12
Co może być powodem że słabo mi grzeje ogrzewanie?Czekam na rady.
Pozdrawiam.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-12-14, 22:13
Zapchana nagrzewnica lub uszkodzony termostat i niedogrzewanie się silnika
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Jarzyn
Post autor: Jarzyn » 2010-12-14, 22:18
Może być też zapowietrzona nagrzewnica.
EDIT
Albo linka z suwaka ciepło-zimno spadła, ale to raczej byś czuł ;)
Może Ci nie dmucha na 1,2,3 biegu- płytka rezystancyjna?
Nie wiem, piszę wszystkie opcje, nawet te dość oczywiste ;)
A i owszem, Michalllo ;)
Ostatnio zmieniony 2010-12-14, 22:27 przez Jarzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-12-14, 22:21
A i niski poziom płynu też może być przyczyną :)
Nasze Nisma
sorenso
Post autor: sorenso » 2010-12-14, 22:42
Płyn jest na maxa.Suwaki chodzą bo jest regulacja ciepła ale to ogrzewanie jest słabe.Temp. silnika w połowie po nagrzaniu auta.Pali mało zatem silnik dogrzany.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-12-14, 23:09
To na bank zapchana nagrzewnica :( często się zdarza ja w Maximie zrobiłem tak że dolałem środka do płukania układu. Następnie pojeździłem z nim jakiś czas a potem przepłukałem cały układ wodą z węża pod ciśnieniem z naciskiem na płukanie nagrzewnicy
(zdjąłem przewody i płukałem bieżąca wodą ) w Maximie to dość ładnie pomogło wcześniej nie grzała prawie wcale. Niestety ja to robiłem w lato a teraz przy tej pogodzie troszkę lipa :(
Pozostaje wlać dodatku do płukania układu chłodzącego zmienić płyn i chyba zainwestować w nową nagrzewnice (najpewniejsze rozwiązanie) np stąd http://www.czesci24.pl/szczegoly/450027 ... a?a=001749
Nasze Nisma
merid
Post autor: merid » 2010-12-15, 09:52
moze powiem tak ze po prostu ten samochod tak ma ze nie bedzie grzac na maksa. Pojezdzij na ręcznym troche tak z 10 minut i zobaczysz jak zaraz sie zrobi ciepło
Posiadam części do N14.
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-12-15, 11:52
merid pisze:moze powiem tak ze po prostu ten samochod tak ma ze nie bedzie grzac na maksa. Pojezdzij na ręcznym troche tak z 10 minut i zobaczysz jak zaraz sie zrobi ciepło
też odniosłem takie wrażenie w gti miałem słabe ogrzewanie
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-12-15, 14:23
Hmm mnie w Sunnym SR ładnie grzało . :)
Nasze Nisma
merid
Post autor: merid » 2010-12-15, 16:34
Michalllo pisze:Hmm mnie w Sunnym SR ładnie grzało . :)
grzało tylko naprawde trzeba poczekać przy minusowych temperaturach to nie jest takie hop siup :P
dualowiec1111
Post autor: dualowiec1111 » 2010-12-15, 17:28
a po przejechani ilu km wskazówka temp wskakuje Wam na białą kreskę ? bo u mnie przy tych -8 to ok 3 km muszę przejechać . Termostat ok ? U mnie też słabo dmucha i podejrzewam zapchaną nagrzewnicę. Płyn chłodniczu od dawien dawna nie był wymieniany.
merid
Post autor: merid » 2010-12-15, 19:40
te nasze nisanki szybko dochadza do odpowiedniej temperatury ale zauwazcie to ze auto sie nie nagrzeje tak szybko jak np. przy 5 czy 10 stopniach bo jednak przy minusowych temperatura ta chłódnica jest o wiele wiecej schładzana powietrzem.
aBa
Post autor: aBa » 2010-12-15, 20:45
Jako że temat ogrzewania,to mam pytanie-gdzie szukać zwarica?
Otóż:po przekręceniu kluczyka wiatrak załącza się w pozycję 2 i nie da się wyłączyć,wyższe biegi działają.Ma ktoś jakiś pomysł?
sorenso
Post autor: sorenso » 2010-12-15, 22:50
Wiesz Merid ciepłe powietrze leci po przejechaniu jakiś 3 km ale to nie jest gorące powietrze takie jak w innych autach.Po prostu to powietrze jest takie sobie lekko ciepłe.Ja po przejechaniu nawet odcinka 30 km mam taką temp. pokojową i nie jest w stanie to autko zagrzać się w środku tak aby było naprawdę ciepło. To nie jest kwestia czasu rozgrzania.Nie wiem moze tak maja wszystkie Saniaki?
merid
Post autor: merid » 2010-12-16, 09:54
ja ci powiem ze tez tak mam ale jak pokrece auto do 5 tys tak pare razy to jest upał dlatego nie masz sie czym przejmowac przy takich temperaturach
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2010-12-16, 20:01
merid pisze:jak pokrece auto do 5 tys tak pare razy to jest upał
nic dodać, wystarczy że dostanie porządnie w pedał na jednym starcie ze świateł i jest gorąco
oczywiście nie na zimnym czy letnim
Steinway
Post autor: Steinway » 2010-12-16, 20:20
Ja również mam coś takiego. Silnik grzeje się naprawdę szybko ale zanim z wentylatora poleci ciepłe powietrze, to trzeba troszeczkę poczekać...
sorenso
Post autor: sorenso » 2010-12-16, 22:07
Ale chodzi o to że to powietrze z dmuchawy nie jest gorące tylko ciepłe.Pamietam jakie leci powietrze w Almerze N16 - gorące a w moim Sunny leci ciepłe.Ale z tego co pisze Merid to ten typ już tak ma chyba :shock:
_Pablo_
Post autor: _Pablo_ » 2010-12-24, 11:30
A ja też mam ten sam problem tylko, że u mnie silnik jest nie dogrzany (1/4 skali temperatury), chłodnica i przewody są lekko ciepłe. W czym leży przyczyna, jak temu zaradzić?
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-12-24, 12:02
Termostat
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Supernissan
Post autor: Supernissan » 2010-12-25, 21:31
Mój sunny grzeje jak należy. :mrgreen: A gdy się go pociśnie jak ktoś już zaznaczył choć przez moment to już trzeba regulować bo za gorąco. Manewrowanie ze zmianą termostatu choćby o 2stopnie daje odczuwalną różnicę w nagrzewaniu silnika a dalej ogrzewania kabiny. Ja u siebie mam teraz zamontowany 88stopni a można zamontować np. 90.
sorenso
Post autor: sorenso » 2010-12-26, 00:40
Supernissan pisze:Mój sunny grzeje jak należy. :mrgreen: A gdy się go pociśnie jak ktoś już zaznaczył choć przez moment to już trzeba regulować bo za gorąco. Manewrowanie ze zmianą termostatu choćby o 2stopnie daje odczuwalną różnicę w nagrzewaniu silnika a dalej ogrzewania kabiny. Ja u siebie mam teraz zamontowany 88stopni a można zamontować np. 90.
A na czym polega to manewrowanie?Możesz przyblizyć ten aspekt? :-o
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2010-12-26, 12:35
na założeniu termostatu z innymi parametrami temperatury jak masz teraz
sorenso
Post autor: sorenso » 2010-12-27, 11:20
komorokoro pisze:na założeniu termostatu z innymi parametrami temperatury jak masz teraz
No ale tam się coś podkręca czy kupuje nowy termostat z innymi wartościami?
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-12-27, 11:43
sorenso inny termostat poprostu wsadzasz i tyle.
komprez
Post autor: komprez » 2011-01-13, 18:12
Ja powiem tak.... miałem identyczne problemy ... auto sie nie nagrzewało w zimie prawie wogóle ... wskazówka na 1/4 czasem na pol .... jak szybciej jechalem to spadala na 1/3 ...
Wymiana termostatu na nowy oryginalny pomogla (wczesniej kupilem zamiennik)
Teraz po 3km mam polowe skali i juz leci cieple powietrze .... po nastepnych 3km
wskazanie max i leci gorace :) dodatkowo oczywiscie w chlodnice pakuje tekture
co w ogóle poprawie spalanie i dogrzewanie auta w zimie ;)
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2011-01-13, 21:37
komprez pisze: oczywiscie w chlodnice pakuje tekture
myślę ze to tzw efekt placebo
w polonezie to moze i działało
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2011-01-16, 01:41
Są dwa rodzaje termostatu, jeden otwiera sie przy 82 a drugi przy 88 stopniach C. Osobiście testowałem oby dwa i polecam ten pierwszy, gdyż stojąc w korkach w ciepłe dni praktycznie cały czas pracuje wiatrak na chłodnicy ( przy tym 88 C) a co do słabego ogrzewania to po prostu stare nagrzewnice są jakie są , tylko nie wiem czy wymiana na nowa coś pomoże .Sprawdzał ktoś może ?
komprez
Post autor: komprez » 2011-01-16, 13:07
Z tą tekturą w chłodnice to jest efekt nie porównywalny jak bez ...
Auto przy większych prędkościach się po prostu wychładzało ... a wszystkiemu jest
winna dziura (obok chłodnicy) i cały goły spód silnika (osłona której nie ma)
Zmontowałem kiedyś taka osłonę i jak ręką odjął ... niestety rozwaliła się kiedyś
na śpiącym policjancie :P
Wróć do „Sunny / 100NX”
