Jak usunac blad poduszek?
Witam, jak usunac blad poduszek w nissanie terrano 1998 rok 2,7 tdi. Auto mialo wymienianą nagrzewnice i po podlaczeniu spowrotem kokpitu poduszki nie gasna byl tez czek engine ale juz sobie z nim poradzilem i komputer nie pokazuje zadnych bledow , po odlaczeniu nie dzialał tez centralny na pilota ale z tym tez sobie poradzilem , znalazlem wczesniej opis jak zgasic kontrolke w tym temnacie viewtopic.php?t=188 czy bedzie dziala tez u mnie?
W maximie dziala to troche inaczej.
1 Wsadzamy kluczyk do stacyjki i przekrecamy na zaplon
2 Wciskamy czujnik otwartych drzwi 7 razy w ciagu 10 sekund
3 czekamy chwilke kontrolka powinna zaczac migac wolniej
4 wylaczamy zaplon, wlaczmy i poduszka nie powinna migac
Teraz pytanie czy masz poduszki w siedzeniach, jesli tak to docisnij kostki i dopiero wykonaj wygaszanie poduchy.
A czy ktorys sposob zadziala? Najlepiej idz do auta i sprawdz
witam , dzikei za szybka odpowiedz , pierwszy sposob nie dziala ide sprawdzic drugi a tak na marginesie to ciezko cos znalesc o samodiagnostyce do terrano.
[ Dodano: 2010-10-07, 22:19 ]
drugi tez nie dziala , ale gdy by np byla zle podlaczona poduszka to i tak cos sie powinno dziac z kontrolkami wiec raczej te sbosoby na terrano nie dzialaja.
Ja z tymi poduszkami miałem straszny problem.
Musiałem kasować ten błąd coraz częściej, aż doszło do kasowania raz w miesiącu a ostatnio już w ogóle nie chciał się kasować albo jak już się skasował to wyskakiwał następnego dnia.
Oczywiście cały problem tkwił we wtyczkach pod siedzeniami, swoja droga nie wiem czemu one są tak wrażliwe.
Odczepiłem je od siedzeń, rozłączyłem i odkleiłem wszelkie izolacje jakimi były zabezpieczone, teraz leza sobie swobodnie pod siedzeniem i jak na razie nie ma problemu. Tak jakby spięte na sztywno z fotelem były bardziej wrażliwe.
Czy ktoś mógłby powiedzieć od czego sa te niebieskie kabelki?
Bo miałem już plan odciąć wtyczki i zlutować kable na sztywno ale nie wiem co robią te 2 niebieskie kabelki, bo są jednostronne tak jakby kontrolowały czy wtyczka jest wpięta?
