[N15] Przeprogramowanie pilota
Kupiłem Almę bez pilota, a wiem, że oryginalnie był. Teraz chcę zakupić używany pilot i go zaprogramować - da radę?
Z góry dzięki za info
- sergiej
napewno da jesli kupisz taki do natsa ...a jak to zrobic to juz ci pisze
1.przekrecic kluczyk w stacyjce 6 razy w ciagu 10 sekund (właczasz i wylaczasz zaplon), po 6 razie ustawic na pozycje ACC i powinien mrugnac swiatlami 2 razy
2.trzymajac pilota blisko stacyjki wcisnac i trzymac na pilocie UNLOCK i w tym czasie wcisnac 3 razy LOCK -powinien mrugnac 1 raz kierunkami
3.na koniec przekrecasz w pozycje ZAPLON i powinien znow mrugnac 2 razy kierunkami
jesli masz wiecej niz jeden pilot to punkt 2 mozesz powtarzac tyle razy ile chcesz czyli ile masz pilotow...
pkt1 - masz 10 sek na calosc
pkt2 - na to masz 2 sek ( czyli jak wcisniesz UNLOCK to w ciagu 2 sek musisz wcisnac 3 razy LOCK )
pkt. 3 na koniec programowania masz tez 2 sek
trzeba byc szybkim jak sie wolno robi to nie wychodzi przynajmniej u mnie i trzeba calosc od nowa zaczynac ...
POWODZENIA
POWODZENIA
Pytanie do tych co maja pojęcie w tym temacie, mam alme z centralnym ale nie mam pilota czy to oznacza że wystarczy że kupie takie ustrojstwo, zaprogramuje i będzie śmigać ?
http://allegro.pl/pilot-nissan-350z-inf ... 89537.html
[ Dodano: 2011-11-21, 14:05 ]
Kochani pomożecie ?
Kochani pomożecie ?
Dark Shadow
wczoraj zakupiłem almerę n15 z centralnym, jednak z pilota aktualnie służy mi jakiś kluczyk od toyoty (takie coś dał mi poprzedni właściciel) w dodatku jeden przycisk i tak już ma powoli dość. Chciałbym kupić jakiś pilot do niego tylko nie wiem dokładnie jaki, czy będzie to 5WK 4600 czy może jakiś inny?
- ryzykantos
- wiem o czym pisze
