[P/WP11.144] Wymiana filtra kabinowego
jarkk
Post autor: jarkk » 2009-12-05, 11:16
Zdejmujesz najpierw narożnik plastikowy przy drzwiach pasażera ( plastikowa śruba w podłodze )odchylając wcześniej uszczelkę na dole przy progu
Odkręcasz opróżniony wcześniej schowek 4 wkręty + 2 w zaczepie uważając na żarówke.
Wypinasz żarówke i odkładasz schowek.
Odkręcasz osłonę filtra i wyciągasz filtr. ZAPAMIĘETAJ UŁOŻENIE.
Wkładasz nowy. Dobrze jest przed założeniem odgrzybić instalację
Składasz wszystko do kupy.
Cieszysz się wydajniejszą wentylacją i czystym powietrzem
__________________________________________________________________________
Wczoraj rozkrecalem schowek w celu dotarcia do filtra kabinowego, nic prostrzego. Trzeba odkrecic 6 srobek wokol schowka, jedna taka plastikowa w dolnym prawym rogu przy nogach pasazera, odlaczyc podswietlenie schowka i odkrecic srobke zaslaniajaca filtr kabinowy i po klopocie. Tylko trza to robic bez pospiechy zeby nic nie zniszczyc
źródło: NKP
BULI
Post autor: BULI » 2009-12-07, 10:45
PS.
Każdy zakupiony nowy filtr kabinowy ma instrukcję obsługi wraz z czarno-białymi zdjęciami.
Można też wypiąć schowek nie odkręcając śrub - widziałem jak mechanik do odgrzybiania tak zrobił. Coś podważył od spodu z boku i wyjął schowek.
BULI
Reklamacji na zamknięte tematy nie uwzględniam :)
Krissu
Post autor: Krissu » 2009-12-13, 12:19
tylko czasem w tej instrukcji opisane są mocowania których nie ma w rzeczywistości, ale faktycznie schowek da się wyczepić z prowadnic i dostać się do filtra kabinowego bez rozkręcania
była Primera P11 SLX 96' 1,6 16V 99KM
była Primera WP12 Visia 05' 1,8 16V 116KM
jest Duster IFL Black Shadow 17' 1,6 16V 114KM
@MANIEK@
Post autor: @MANIEK@ » 2009-12-18, 20:06
oj i mnie czeka ta wymiana a moze powiecie ile kosztuje taki filterek
:D
szybko niezawodnie NISSAN
Krissu
Post autor: Krissu » 2009-12-19, 08:07
no okazało się, że taki filterek jak ja mam pasuje też do Frontety, a dałem za niego 45 zł
a nawiew przed i po wymianie to dzień do nocy :mrgreen: opłaca się wymienić :!:
BULI
Post autor: BULI » 2010-01-07, 09:22
Za MANNowski made in germany zapłaciłem 58 zł. Wczoraj wymieniłem, żeby łatwiej było wyjąłem od spodu plastikowe zawiasy schowka wyjąłem sam schowek i poodkręcałem "ramę schowka" żeby dostać się do filtra, wymieniłem i później był zonk ze wsadzeniem na swoje miejsce tych zawiasów jeden się gdzieś sklinował dzisiaj go może dostanę bo jest jasno. Lepiej normalnie otworzyć schowek i poodkręcać śruby.
Tego co wymyślił taki patent na oświetlenie schowka to chciałbym spotkać i go zobaczyć czy oprócz głupich pomysłów ma głupi wyraz twarzy. Ogólnie 10-15 minut roboty.
BULI
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-01-07, 18:55
@MANIEK@ pisze:oj i mnie czeka ta wymiana a moze powiecie ile kosztuje taki filterek
:D
FILTRONA filtr w zaprzyjaźnionym sklepie w Żukowie kosztuje 42 PLN-y , w InterCarsie też coś koło tego a w Norauto nawet 60 PLN-ów
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
MayDay
[P11/WP11] Filtr KABINOWY
Post autor: MayDay » 2010-03-28, 14:03
posiadam p11 2.0 TD z 97 i niewiem gdzie jest filtr kabinowy!pomocy
Marcin
2010-Charzykowy V
and_pec
Post autor: and_pec » 2010-03-28, 14:14
Za schowkiem .Trzeba go zdemontować,a twoim oczom ukaże się wentylator, a obok niego komora filtra kabinowego przysłonięta pionową zaślepką.
Temat o filtrze powinien być na forum, tak że na drugi raz użyj szukajki
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-03-28, 14:14
Filtr kabinowy jest za schowkiem pasażera.
Trzeba odkręcić zawiasy schowka i po środku jest szufladka z filtrem.
[ Dodano: 2010-03-28, 15:15 ]
No i Andrzej był szybszy :)
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Jest jakieś kombi
MayDay
Post autor: MayDay » 2010-03-28, 14:17
and_pec pisze:Temat o filtrze powinien być na forum, tak że na drugi raz użyj szukajki
szukalem i nic niema!dzieki zaraz ide rozkrecac
Marcin
2010-Charzykowy V
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-03-28, 14:27
And trochę fora Ci się pokręciły ;)
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Jest jakieś kombi
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-05-15, 14:50
Mam pytanie czy ktoś z was kupował już filtr tej firmy ? http://allegro.pl/item1038222717_filtr_ ... erick.html czy nie ma z nim problemów ze sie nie mieści na swoje miejsce bo ostatnio jak kupiłem filtr to był trochę za duży i musiałem go zmodyfikować :/
[ Dodano: 2010-05-17, 15:17 ]
hmm skoro nikt nie wie to może polecicie mi coś sprawdzonego z alledrogo ;)
d3ck
Post autor: d3ck » 2010-06-04, 07:57
sorry że tak późno się odzywam kolego ale ja właśnie zakupiłem ten filtr do mojej p11 i jest bardzo dobry:)
P11 97' SR2.0De 131KM | STAG 300-4 | Tomasetto Artic | Magic Jet |
numerek70
Post autor: numerek70 » 2010-06-16, 20:07
Wyjmowałem poprzedni filter i teraz nie wiem jak włożyć nowy.Na ramce filtra są strzałki które wskazują kierunek przepływu powietrza, powinny wskazywać w lewo czy w prawo?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-06-16, 20:26
Kolego dmuchawę masz po prawej stronie filtra , więc w lewą stronę dmucha powietrze .
BULI
Post autor: BULI » 2010-06-17, 11:27
numerek70, użyj odkurzacza przed wsadzeniem filtra - na dnie komory zbiera się dużo dziwnych rzeczy :)
BULI
ice
Post autor: ice » 2010-06-18, 08:01
Ja wymieniałem ostatnio ten filtr to masakra co można znaleźć w obudowie. Kupując filtr sprawdź czy ma odpowiednią ramkę. Mój był jakiś pasujący do kilku różnych modeli i brakowało tej uszczelki od strony klapki zamykającej i teraz jak włączę nadmuch to tam mi szumi powietrze. Musiałem podkleić uszczelkę.
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz :)
rambo321
Post autor: rambo321 » 2010-07-08, 19:43
Jeżeli już wymieniacie filtr to polecam ozonowanie ale urządzeniem, a nie tym czymś w puszce ani żadne inne środki one tylko na chwilę. A ozon oprócz dezynfekcji kanałów wentylacyjnych wybije całe zło siedzące w fotelach i tapicerce. Za 30min usługę płaciłem 35zł efekt murowany. :mrgreen:
Rambo321 ma się dobrze :)
koziro
Post autor: koziro » 2010-10-05, 13:21
ma ktoś może foto co rozkręcić żeby ten filtr wymienić??
nissan.. i wszystko jasne..
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-10-05, 16:00
Wymontować musisz schowek , w pierwszej kolejności musisz wymontować narożny plastik w nogach pasażera po lewej stronie . Jedna nakrętka na klucz 10 , potem podważyć i tak żeb y zatrzaski puściły . Potem masz cztery śrubki jak otworzysz schowek
1 z lewej strony
1 z prawej
i 2 po środku które trzymają skobelek zamka
Pod schowkiem masz też dwie śrubki jedna z lewej a druga z prawej .
Schowek powinien już być wymontowany chyba że o czymś zapomniałem .
Teraz musisz odkręcić jedną śrubkę dołem prostokątnej nakrętki i filtr wystarczy tylko wymienić i złożyć w odwrotnej kolejności .
koziro
Post autor: koziro » 2010-10-06, 07:19
dzięki :).rozkręcenie i wywalenie schowka nie stanowi do mnie problemu.nie wiem tylko gdzie ten filtr się znajduje albo nie zwróciłem na niego uwagi.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-10-06, 07:31
Jak zdejmiesz schowek to zobaczysz . Filtr jest schowany za zaślepką miedzy dmuchawa a parownikiem klimatyzacji.
Hiszpan 207
Post autor: Hiszpan 207 » 2010-10-06, 13:08
z tego co pamiętam ta zaślepka jest przykręcona na jednego wkręta.
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2010-10-06, 16:25
Tak to wygląda. Właśnie dzisiaj wymieniałem.
Może komuś się przyda :>
ice
Post autor: ice » 2010-10-06, 17:37
Ja jak rozbieram do filtra to zawsze odkurzacz i wyciągam wszystko co jest w środku. Wyciągam wentylator i też go czyszczę z kurzu.Zakładam wentyl i do tego otworu po filtrze napylam pej pianki do czyszczenia nawiewów. Czekam wieje na maxa potem zakładam filtr i jest OK.
BMW E46 320D
koziro
Post autor: koziro » 2010-10-07, 12:23
teraz jestem w domu..podziekował :)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
