[P/WP11.144] Magiel
bandito
[P/WP11.144] Magiel
Post autor: bandito » 2018-01-30, 19:35
Witam.
Mam od dłuższego czasu problem ze sterownością swojego auta.
Przy wyższych prędkościach odczuwałem nie stabilność podczas jazdy, pływał po drodze od lewej do prawej, trzeba było lekko kontrować. Teraz się nasiliły objawy i czuję to już przy prędkości 60-80 km/h.
Dziś ze szwagrem na kanale sprawdzaliśmy przednie zawieszenie i wychodzi że wszystko w porządku. Prócz tego że maglownica na gumach na postoju przy kręceniu kierownicą potrafi się przesunąć nawet o 0,5 cm w obie strony. Nie jest ona mocowana na sztywno tylko przez te gumy i obejmy co na obrazku ponizej:
Czy ten magiel powinien tam mieć jakikolwiek luz??
I czy ktoś już wgl wymieniał te gumy bo w katalogu IC ich nie ma
polo32
Post autor: polo32 » 2018-01-31, 01:13
Załóż poliuretany ze Strongflexu
Tuleje przekładni kierowniczej - masz czerwone (standard) 281261B oraz żółte 281261A
Poczytaj jeszcze tu;
]Poliuretany do P11 (i nie tylko)
[ Dodano: 2018-01-31, 01:16 ]
Maglownica nie ma prawa przemieszczać się.
LPG Lovato Smart
bandito
Post autor: bandito » 2018-02-01, 05:30
polo32, dzięki za odpowiedź, ale szczerze mówiąc od razu po napisaniu postu miałem telefon z informacjami właśnie o tym.
Wpadnie strong flex czerwony.
Odkąd go kupiłem miałem z tym problemy a teraz po półtora roku użytkowania nareszcie namierzone.
polo32
Post autor: polo32 » 2018-02-01, 09:55
OK. Amory z przodu masz chyba w porządku? Ja u siebie w WP dodatkowo założyłem na tył sprężyny z amorami z habety P12. Tył twardszy i prowadzenie od razu poprawiło się. Kuper nieznacznie podniósł się tylko :)
LPG Lovato Smart
bandito
Post autor: bandito » 2018-02-01, 14:54
Amorki przód czekają na swoją kolej. A tył to mam taki sam plan jak Ty. Tyle że nie wiem z pod jakiej wersji silnikowej szukać. Czytałem że montują od 2.2 dCi i tak o tym myślałem.
Bo tył i tak siedzi względem przodu jak by jakiś obsiadnięty
polo32
Post autor: polo32 » 2018-02-01, 16:08
Na tył nie jest ważne jaki silnik (silnik obciąża przód a nie tył) - tutaj tylko amortyzatory ze sprężynami od hatchback-a lub sedana (kombi ma za twarde). Montując p&p kompletny tylny McPherson z P12, rozwierć tylko istniejący środkowy otwór w podłużnicy (między otworami z gwintem mocującymi kolumnę) na fi 10 bo będzie Ci dobijał (stukał), zamiast obcinać końcówkę pręta amortyzatora :
OPADAJĄCY TYŁ
A przy okazji bytności w tyle, sprawdź stan gum w tylnym zawieszeniu (parcieją) - nie tylko przy budzie ale i przy wahaczu poprzecznym (szczególnie ten ozn. 425-60015RBI) - to również może mieć wpływ na prowadzenie - ewentualnie wymień na poliuretan Strongflexa.
LPG Lovato Smart
bandito
Re: [P/WP11.144] Magiel
Post autor: bandito » 2018-04-17, 23:26
Tył jeszcze nie był sprawdzany ale z przodu wleciały nowe sprężyny i amorki + maglownica z przed lifta. 2 mm szersza niż ta co była firmy TRW.
Zrobiło się sztywniej lecz przy bardziej obciazonym tyle robi się niebezpiecznie przy prędkościach ponad 100km/h . Rzuca nim że aż ciężko niekiedy utrzymać.
A może ktoś wrzucić jak wygląda górne mocowanie amorka z przodu? Chodzi mi o ten kielich co siedzi w nim guma i tłok amortyzatora jest przykręcony w nim?
Bo ta guma u mnie nie bardzo mi się podoba
cloud_9
Post autor: cloud_9 » 2018-04-18, 13:13
Przednie mają numery OEM 561152F000 - nowy zestaw na strone to 130 zeta z OYODO, wlasnie mi sie zmienia:) raczej duży kawał gumy, google z numerem OEM i masz.
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
jak masz problem głownie z tyłem to jednak zerknij na tylnie czy tam nie ma czegoś, wydaje mi się że tam gumy szybciej padają w górnym mocowaniu - a na pewno zerknij czy rdza nie wlazła. Może spróbuj też dociązyć tył i zerknij czy wtedy problem zniknie (wrzuć do bagażnika albo weź 3 pasażerow na kanapę)? Za duzo rzeczy może wplywać na prowadzenie, nawet źle wyważone opony:)
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-18, 19:25
Właśnie jak tył dociążony to jest gorzej. W weekend pewnie sprawdzę tył bo czasu brak. A na przodzie górne mocowania są sprawne tylko ta poduchy górne walniete ( do takiego wniosku doszedłem). Już zamówione. Nr OEM 5621790J00. Najlepsze jest to że katalog intercarsu wgl do p11 nie pokazuje tego ;-)
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-18, 21:19
A tak wygląda u mnie ta jedna poduszka
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-19, 19:15
Tył sprawdzony dziś. Obydwa amory wylane. Żadnych luzów ani sparcialych gum nie widać na belce i wahaczu.
Założone nowe poduszki z przodu. Jak by trochę lepiej się zrobiło.
polo32
Post autor: polo32 » 2018-04-19, 21:27
Jak masz do wymiany amory z tyłu,(wiem, powtarzam się :) ), pokusiłbym się na wymianę całych używanych McPhersonów z habety P12 (nie z kombi bo twarde). U siebie wymieniłem i poprawa zdecydowana w prowadzeniu :)
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?f=41&t=9031&start=30
LPG Lovato Smart
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-20, 00:12
Już właśnie wczoraj rozpoczęłem poszukiwania tych amorków z P12. Jutro jeszcze zadzwonię do Nieznajka. Może coś poratuje
polo32
Post autor: polo32 » 2018-04-20, 05:35
Bierz całe McPh (amory ze sprężynami) - pasują idealnie.
LPG Lovato Smart
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-20, 12:51
Zamówione u Nieznajka. W przyszłym tygodniu będą. A tak w ramach sprostowania, kolumna zawieszenia MacPhersona to kolumna skrętna a w P11 wszystkie cztery to kolumny zawieszenia 'sztywne'. Czytalem właśnie dużo tematów na temat amortyzatorów tył i wiele osób mylnie to nazywa;-)
Nie to żebym się czepiał ale chciałem sprostować :-)
Post autor: janusz » 2018-04-20, 20:48
Tak właściwie, to z przodu w P10/P11 nie ma MacPhersona, choć ludzie mówią, że to MacPherson :]
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-24, 17:47
Przyszły dziś amorki. Zadowolony z paczką w bagażniku spakowany we wszystko co niezbędne jadę do szwagra wymieniać. Na miejscu otwieram przesyłkę s tu zonk złamana sprężyna. Ale już nadana druga od sprzedającego. Więc czekam.
Rozłożyłem tą kolumnę sprawdzam amorek (OEM Nissan Monroe) i wciskam. I znów zdziwko nie wychodzi. Wyciągam idzie opornie. Tzn że działa pod warunkiem że to olejowy.
I teraz właśnie pytamie, czy w P12 były olejowe amortyzatory na tyle? Bo moje nissanowskie amorki przód Monroe były gazowe i wybijało je.
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-26, 14:22
Amorki wymienione. Różnica na bardzo duży PLUS :)
bandito
Post autor: bandito » 2018-05-05, 17:35
Niestety problem rzucania po drodze po został. Teraz jest pewien że to przednia oś
Wróć do „Zawieszenie”
