[N15] Głośniki przód/tył
kalit
Post autor: kalit » 2017-10-11, 21:12
Witam, jakie są rozmiary głośników w N15 HB przód/tył?
Czy te wejdą na przód:Przód
A te na tył: Tył
killer2000
Post autor: killer2000 » 2017-10-11, 21:45
Te na przód co podałeś to wejdą ale musisz drewniane dystanse dokupić
viewtopic.php?t=167
bandito
Post autor: bandito » 2017-10-11, 21:48
Wejdą. Tyle że nie wiem czy dystansów na przód nie będziesz musiał założyć. Na tył też 160-165 mm. Tylko z tyłu żeby je dobrze za montować ( na wszystkie śruby) trzeba albo nieźle się na gimnastykować albo zdjąć ten plastik w którym właśnie siedzi głośnik i przykręcić tak 'na luzie'
kalit
Post autor: kalit » 2017-10-11, 21:48
Dzięki panowie :) takiej informacji potrzebowałem.
Ostatnio zmieniony 2017-10-11, 21:49 przez kalit, łącznie zmieniany 1 raz.
bandito
killer2000, mnie uprzedził :-)
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-01-09, 11:16
Dobra to odkopię troszkę temat. Jak najszybciej dostać sie do głośników z tyłu? Nie bardzo mogę dostać się kluczem od spodu by odkręcić śruby znajdujące się bliżej zewnętrznych stron. Trzeba demontować ostatnie
boczki bagażniku gdzie są głośniki? Wiem, że trzeba by odkręcić wówczas śrubę, która znajduje się pod boczkiem na wysokości tylnej kanapy. Da się inaczej ?
Let the force be with you!
My N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
kalit
Post autor: kalit » 2018-01-09, 16:00
Ja się trochę powyginałem kluczem płaskim, było ciężko, nawet bardzo, ale ostatecznie dałem radę, więc możesz popróbować. Nic nie musiałem demontować.
Wróć do „Almera”
